Proyecto ahorro agua. Ayuda y consejos.
Todo lo relacionado con el hogar, recetas, familia, trucos.
Lano
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: Proyecto ahorro agua. Ayuda y consejos.
Mensaje por Lano » 10 Feb 2013, 11:19
Hay que poner un filtro a la entrada del depósito para que no se te obstruya con pelos.Y tiene que ser muy fácil de limpiar para que no te encuentres con engorros.
Aparte, lo que mas atasca las tuberias es el jabón, pregunta a un pocero, y el agua del bidé, lavabo y ducha, lleva jabón...
Por otro lado estás limitado al tamaño del depósito que tengas...¿Que pasa cuando esté lleno?¿No te duchas?
Habria que ponerle un rebosadero hacia la salida normal de la casa para cuando haya demasiada agua reciclada, en la parte superior del depósito.
Tambien tendrias que poner un interruptor "de nivel" en la cisterna para cuando se vacie darle orden a la bomba de funcionar, y una bateria para almacenar energia para cuando la necesite la bomba...
Así a ojo, es lo primero que veo, a ver si los "fonta" te pueden echar un cable porque el proyecto promete. salud:-
abrazo:-
Gran scenic 7pl 1.6 16v beige pimienta acabado emotion con music-box y pack look. Cristales tintados. Reposabrazos no-luxe. De las pocas que pueden hacer trompos. Brico del limpia trasero. Brico de la toma de corriente 12v. Tornillos antirrobo. Alfombrilla maletero bicapa.
Pegatinas by Nisus.
Rejillas de antinieblas by Dmball, alarma chula by Dmball, tapón azul by Dannysero y 2º antiniebla by Jotake (¡Ostia tú!), (Gracias, gracias chavales)
A todo esto, forero rookie del año 2011 y premio "al pescailla" 2012, gracias a todos.
Si eres culpable...Lo pagarás.
Volver a “Casa”
