No me arranca el ordenador( ARREGLADO)
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
pocoyo
Mensaje por pocoyo » 29 Ene 2013, 13:41
Saludos que tal.
Pues esta mañana he ido a encender el ordenador como casi todos los dias y lloron:- , no me arranca, se enciende pero pone:iniciar windows normalmente, le doy y na de na quemad:- , que hago, que le pasa.......
Espero vuestras noticias, gracias chicos.
Renault grand scenic 1.9 dci 130 cv color cris eclipse.Sensores de aparcamiento y segunda luz antiniebla gracias a Nano y jeddimaster y demas foreros que me ayudaron, parrot 9100 instalado gracias tambien a Nano.
Mtb Conor wrc pro 27
Re: No me arranca el ordenador
Mensaje por ICARO » 29 Ene 2013, 13:45
uf, pocas pistas tenemos para empezar...
retira todos los dispositivos USB que tengas conectados e intenta arrancar de nuevo, si no hay resultado, intenta arrancar en modo seguro (pulsa F8 durante el intento de arranque) empezaremos por ahí a ver que sale...
Lano
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Lano » 29 Ene 2013, 15:20
El mismo caso, pero yo lo he puesto en modo a prueba de fallos con func. de red y le he pasado el antivirus.
Escasa mejoria aparte, que he cargado una configuracion anterior.
Veremos salud:-
Gran scenic 7pl 1.6 16v beige pimienta acabado emotion con music-box y pack look. Cristales tintados. Reposabrazos no-luxe. De las pocas que pueden hacer trompos. Brico del limpia trasero. Brico de la toma de corriente 12v. Tornillos antirrobo. Alfombrilla maletero bicapa.
Pegatinas by Nisus.
Rejillas de antinieblas by Dmball, alarma chula by Dmball, tapón azul by Dannysero y 2º antiniebla by Jotake (¡Ostia tú!), (Gracias, gracias chavales)
A todo esto, forero rookie del año 2011 y premio "al pescailla" 2012, gracias a todos.
Si eres culpable...Lo pagarás.
pocoyo
Mensaje por pocoyo » 29 Ene 2013, 16:53
He echo lo que me has dicho Icaro, pero seguimos igual.
Sigue sin arrancar.
joselitopau
Mensaje por joselitopau » 29 Ene 2013, 18:42
Arrancalo a prueba de fallos como dice Icaro y retauralo a un punto anterior si no al pulsar f8 te salen varias opciones creo que hay alguna que te lo restaura todo y no pierdes nada de lo que tenias
ImagenImagenImagenImagenImagen
Mensaje por ICARO » 29 Ene 2013, 20:25
Intenta arrancar desde un.cd de instalacion del windows que twngas ¿es.xp?
Mensaje por ICARO » 29 Ene 2013, 20:26
Si no puedes ni arrancar desde el cd dile adiós a tu disco duro o a la placa base pero casi seguro disco duro...
Valen
Mensaje por Valen » 31 Ene 2013, 16:41
si se te pone la pantalla de inicio de Windows creo que puedes descartar placa, fuente y disco ¿no?.
Entra en la BIOs y pon como preferencia arrancar desde cd/dvd
Intenta arrancarlo con WINDOWS PILITO.
Te lo descargar y lo grabas en un CD, no sé si valdrá también en usb, no lo he probado.
Salva toda la información sensible, fotos, archivos, correos, etc ...
Luego lo puedes formatear.
Valen.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 31 Ene 2013, 19:45
Parece ser un problema de software.
Tal y como ya se ha indicado lo correcto es intentar iniciar el PC desde otro dispositivo, dvd o usb con un sistema operativo de los llamados "live". Así podrás comprobar si el hardware funciona. Sino arrancase pasaríamos a buscar fallos en el hardware pero no creo que sea el caso.
Si arranca y funciona con el "live" entonces puedes intentar recuperar el sistema con la consola de recuperación a la cual accedes iniciando el ordenador con un disco de instalación del sistema operativo instalado.
una pregunta ¿puedes entrar en la bios?
paracruz
Mensaje por paracruz » 01 Feb 2013, 16:24
Intenta arrancar en modo seguro sin funciones de Red. ... le dejas que arranque hasta el final y haces un apagado correcto, desde el botón inicio-apagar.
Si cuando arranques te sigue dando el mensaje es que se te ha corrompido el sistema operativo. .... vuelve a arrancar en modo seguro, salva datos y formatea e instala de nuevo el sistema operativo.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Y ya no vapeo desde el 27-01-2016
pocoyo
Mensaje por pocoyo » 01 Feb 2013, 21:52
Gracias chicos,pero como no tengo ni puñetera idea de ordenadores,esta mañana le ha bajado debajo de casa a un sitio que arreglan ordenadores y me lo mirarian para saber que es lo que le pasa,gracias otra vez.
Livonan
Mensaje por Livonan » 02 Feb 2013, 10:18
Pues yo también estoy mosca con el PC. Al cabo del rato de estar encendido, se oscurece el monitor y aparece un mensaje del propio monitor; algo como "resolución no soportada, recomendable [una resolución]". Puede ser de la tarjeta de vídeo, de la RAM, de la placa base.
He elimintado los drivers de la tarjeta de vídeo y los he vuelto a instalar. He comprobado temperaturas y voltajes.
Instalé el VNC y cuando volvió a pasar me conecté en remoto con el portátil a través de otra toma ethernet del router. Internamente sigue trabajando, pues en remoto abro programas, veo fotos, reproduzco vídeos, pero el monitor del PC sigue a oscuras.
Si apago el PC un rato, ya se puede encender normalmente y trabajar, por lo que creo que es algún componente deteriorado que al calentarse produce esto.
Lo abrí y comprobé la tarjeta de vídeo y la RAM (limpié sus contactos). También aproveché para limpiar de polvo y pelusa el interior (aunque estaba aceptablemente limpio).
También he probado a conectar una TV pequeña que tengo con entrada VGA y tampoco se ve.
Creo que puede ser la tarjeta de vídeo pero no estoy seguro.
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 02 Feb 2013, 12:08
Livonan escribió:Pues yo también estoy mosca con el PC. Al cabo del rato de estar encendido, se oscurece el monitor y aparece un mensaje del propio monitor; algo como "resolución no soportada, recomendable [una resolución]". Puede ser de la tarjeta de vídeo, de la RAM, de la placa base.
Haz lo siguiente, desinstala los drivers de la gráfica, mejor desde el administrador de componentes, luego reinicias el pc y compruebas si funciona. Seguramente que te detectará nuevo hardware y se instalarán los drivers de nuevo, sino los encuentra en el pc déjalo que los busque en la red.
Otra opción es reiniciarlo en modo seguro y ver si los gráficos funcionan, debería hacerlo con una resolución gráfica básica pero correctamente. Con esta opción no se instala ningún driver y así podrás comprobar si es problema de hardware o de software.
chetodann
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por chetodann » 02 Feb 2013, 17:11
Según comentas se ta fastidiado la tarjeta gráfica... tiene la tarjeta ventilador o disipador?....creo la única solución es cambiarla.
Enviado desde mi A510 usando Tapatalk 2
Livonan
Mensaje por Livonan » 04 Feb 2013, 09:25
Eloy-As, eso también lo hice cuando empezó el fallo. Arranqué Windows y mínima resolución, desinstalé el controlador y todo el software de la tarjeta y dejé el controlador estándar de W7. Al arrancar, arrancaba sin problemas. Con el controlador estándar le iba subiendo la resolución hasta que fallaba, entonces lo dejaba en la resolución anterior menor. Al cabo de unos minutos esa tampoco valía, le bajaba a otra inferior y a funcionar. Eso es lo que me hizo pensar que es problema de hardware. Algo que empeora con el tiempo, es decir, con la temperarura.
Chetodann, es una ASUS, lleva radiador y ventilador. Con el soft del fabricante chequeo la temperatura y es correcta. Se nota algo de desgaste en la mecánica del ventilador, tanto al tacto como que hace un poco más de ruido.
No es una gran inversión esa tarjeta (en PCcomponentes, sobre 40 €), pero tampoco quiero comprar algo que luego no me sirva.
Mensaje por ICARO » 04 Feb 2013, 11:02
Por los síntomas que describes, yo apostaría a caballo ganador que la tarjeta gráfica está acabada.
El hecho de que se pierda la señal a monitor pero como has podido ver, el ordenador sigue arrancando y funcionando es prueba más que suficiente.
Cámbiala y seguro acabas con el problema, por cierto que como ocurre con la mayoría de componentes (placas base, fuentes de alimentación, etc.) la calidad ha bajado mucho en comparación a lo que se frabricaba hace unos años, yo no recuerdo que jamás me petase una gráfica, bueno una vez sí una gigabyte pero le daba mucha caña y reventé los condensadores electrolíticos por lo que se me reiniciaba continuamente el equipo pero solo esa y años más tarde me he econtrado con problemas 3 veces en 2 equipos míos y en los 3 casos se rompió la gráfica.
En cuanto a qué comprar, si no requieres mucha potencia gráfica no seas ambicioso y ve a algo económica como esa de 40€ que comentas, por cierto que ponerla con refrigeración pasiva tampoco es garantía de nada, una de las 3 que reventé era una marca Club Nvidia con un generoso disipador de aluminio montado sobre el chip gráfico y nada, una castaña.
Ahora tengo una Gigabyte otra vez, refrigerada por ventilador y pocas ambiciones gráfica y de momento me va bien.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 04 Feb 2013, 12:52
Livonan escribió:Eloy-As, eso también lo hice cuando empezó el fallo. Arranqué Windows y mínima resolución, desinstalé el controlador y todo el software de la tarjeta y dejé el controlador estándar de W7. Al arrancar, arrancaba sin problemas. Con el controlador estándar le iba subiendo la resolución hasta que fallaba, entonces lo dejaba en la resolución anterior menor. Al cabo de unos minutos esa tampoco valía, le bajaba a otra inferior y a funcionar. Eso es lo que me hizo pensar que es problema de hardware. Algo que empeora con el tiempo, es decir, con la temperarura.
Asegúrate que el ventilador de la gráfica trabaja bien. Si fuese tema de temperatura lo puedes solucionar improvisando un ventilador sobre el disipador, es decir, forzando más ventilación.
Yo tengo apañado ventiladores grandes sobre el disipador de la gráfica y así anda alguno aún por ahí.
pocoyo
Mensaje por pocoyo » 05 Feb 2013, 17:07
Todavia le tengo en la uvi,me ha dicho el chico que mañana me dira algo,mañana os cuento ok.
pocoyo
Mensaje por pocoyo » 06 Feb 2013, 11:46
Pues bien, ya esta arreglado, se le ha ido la tarjeta grafica, en total, 48 euros ya con mano de obra,dentro de lo malo no ha sido mucho dinero.
Livonan
Re: No me arranca el ordenador( ARREGLADO)
Mensaje por Livonan » 06 Feb 2013, 12:35
Me alegro que lo tengas solucionado. Me temo que el mío va a tener la misma solución: tarjeta gráfica nueva.
Volver a “Informatica y Electronica en General”
