Restauración de faros
chiquitin
Progresa adecuadamente
Mensaje por chiquitin » 26 Ene 2013, 14:56
Buenas!
No sé si recordaréis, un pequeño pulimento que le realizé a los faros delanteros, con uno de esos kits que vende Ler*** Merl**.
Esta semana, le cambié las lámparas que tenía por unas philips "extreme vision", y bueno, ya que estaba con los faros... me tiré a la piscina y me propuse dejarlos como nuevos.
Materiales que use:
Jabón natural y un trapo limpio.
Lijas al agua de distintos granos (400, 600, 1200 y 2000).
Agua, mucha agua dentro de un pulverizador.
Un pulidor de lana.
Taladro a batería.
Pulimento líquido.
Un trapo de algodón.
Comenzé con el faro del piloto, y como no sabía cual sería el resultado final ya que me había tirado a la aventura, no tiré fotos hasta el final santo:- . Posteriormente, en el faro del copiloto si que hice fotos más pausadamente... ok:-
Ahí va el faro del lado del piloto terminado, a punto de darle pulimento. En esta foto, ya estaba lijado con granos 400, 600, 1200 y 2000 progresivamente:
Comparemos el izquierdo sin tocar con el derecho:
Después de darle con el pulidor de lana, así queda el faro en comparación con el izquierdo:
Foto de cerca:
Otra perspectiva:
Con las luces encendidas, siendo la misma lámpara, se vé claramente que la luz del faro derecho, es más clara y nítida:
Ahora, os muestro los resultados, paso a paso con el faro izquierdo; el del copiloto. Comenzamos el lijado del grano 400 y el faro, queda tal que así:
Grano 600:
Grano 1200:
Grano 2000:
Secamos el faro (yo lo sequé con papel de cocina), cojemos el pulidor de lana...
Imagen, lo acoplamos al taladro, y ponemos el embrague flojo para que frene cuando el pulimento líquido esté seco tal que así:Imagen
Hechamos un poco de pulimento encima del disco de lana (yo usé este de titanlux):
Le damos bien por toda la superficie, hasta que seque y el embrague del taladro patine y el disco pare de rodar. El faro, quedará tal que así:
Con el trapo de algodón completamente seco frotamos suavemente...
¿se nota por dónde he comenzado a frotar? saltarin:-
Y, aquí el resultado final después de haber pasado el trapo por toda la superfície:
yuhu:- yuhu:- yuhu:- yuhu:- yuhu:- yuhu:-
Y hete aquí el resultado final:
saltarin:- yuhu:- saltarin:- saltarin:- saltarin:- yuhu:- saltarin:- yuhu:- saltarin:- saltarin:- yuhu:-
Coste total: unos 17€ (14€ de los papeles de lijar y el disco de lana; + 3€ del pulimento), y 2 horas por faro loco:-
Saludos!
[html]-=MAS IMPORTANTE QUE QUIEN SOY, ES COMO Y PORQUE LO HAGO=-[/html]
elanjo
Re: Restauración de faros
Mensaje por elanjo » 26 Ene 2013, 15:36
apla:- apla:- apla:- apla:-
renolero
Mensaje por renolero » 26 Ene 2013, 16:45
alab:- alab:- alab:-
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
bebe:-
[html]scenic2 del marzo de 2006, 1,5 dci 105 gris plata confort-expression , rejillas delanteras "sport" alemanas,difusor trasero megane "extreme",consola central (reposabrazos) "megane"adaptada ,portagafas Laguna,pedales racing, alfombrillas chapa estriada aluminio,y varios bricos mas....
aun SIN la mas minima averia(y cruzando dedos...)[/html]
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 26 Ene 2013, 17:26
ok:- ok:- ok:- ok:-
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 26 Ene 2013, 17:44
Muy buen trabajo,tehan quedado como nuevos.
Una pregunta, igual meto la pata pero ahi va ¿ si sacas los faros de su alojamiento no se puede hacer mucho mejor y sin manchar nada ?
Coches :
Un Japones y un Frances
chiquitin
Mensaje por chiquitin » 26 Ene 2013, 18:17
peugeot 205 escribió:Muy buen trabajo,tehan quedado como nuevos.
Hombre, lo de manchar seguro; ahora, lo de hacerlo mejor no lo sé porque no los he sacado granson:- pero de este modo, puedo usar las dos manos para centrarme en el faro porque el coche lo sujeta, con el faro fuera, debería estar con una mano trabajando y con la otra sujetando flipa:-
Y esas manchas-chorretones que hay por el paragolpes (supongo que es a eso a lo que te refieres cuando dices sin manchar nada), con un chorrete de agua con la manguera se van fáciles. No hay ni que fregar.
Saludos!
ravent
¡No para!
¡No para!
Mensaje por ravent » 26 Ene 2013, 18:22
Supongo que el agua que usas en el pulverizador es para ir echandosela al faro mientras lo lijas...¿no?
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 26 Ene 2013, 19:08
romanovictor escribió:A mi no me engañas, tu los has puesto nuevos
Oculto:
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
buenas,y las fotos del desmontaje y montaje de los faros nuevos
Oculto:
alab:- alab:- alab:- alab:- danza:- danza:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
user-41599
Mensaje por user-41599 » 26 Ene 2013, 19:18
muy bien, yo los hice hace 6 meses, y creo que me tocará otra vez, ya mismo, aunque no los hice con las lijas de agua como tu, le veo mejor resultado, así que la siguiente....... a lijar un poquito, el pulidor de tint** yo también le di, queda genial.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 26 Ene 2013, 20:15
buenas,luego una vez pulidos habria q lacar por q el poro se queda abierto y por eso duran menos tiempo
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 26 Ene 2013, 22:52
Saludos!
Ok tienes razón,igual no merece la pena desmontarlos y por lo que comentas que luego se sujetan mal para trabajar en ellos,un saludo
Coches :
chiquitin
Mensaje por chiquitin » 26 Ene 2013, 23:39
ravent escribió:Supongo que el agua que usas en el pulverizador es para ir echandosela al faro mientras lo lijas...¿no?
Exacto. Pulverización constante mientras lijaba, y de vez en cuando, un vaso generoso de agua por encima para que arrastrara la suciedad y poder ver mejor.
PD: El agua la usé osmotizada para evitar la cal.
Saludos!
chiquitin
Mensaje por chiquitin » 26 Ene 2013, 23:57
SARYMAR escribió:buenas,luego una vez pulidos habria q lacar por q el poro se queda abierto y por eso duran menos tiempo
Pues supongo que sí; pero, primeramente, no sé qué tipo de laca se le dá; ¿quizá epoxi?, ¿resina tal vez?.
No tengo ni idea, y también me queda la duda de si la laca, con el sol, se amarilleará dejando de nuevo los faros opacos o si es mejor dejar el policarbonato "visto".
Saludos!
Raya
Mensaje por Raya » 27 Ene 2013, 12:50
Muy currado si señor, en cuanto tenga tiempo se los haré a la mia.
Scenic II 1.9 DCI Abril 2004
motores
Mensaje por motores » 27 Ene 2013, 21:42
salud:- un gran trabajo ,te ha quedado muy bien, apla:- apla:- apla:- sería imteresante que alguie con conocimientos en el tema nos dijera algo para que quedaran bien sellados.tengo entendido que hay que tener cuidado también con qué tipo de bombillas ponemos abrazo:-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 27 Ene 2013, 21:44
Saludos!
No hay que poner laca, sino sellantesellante
Mensaje por ICARO » 28 Ene 2013, 07:34
Un resultado magnífico, desde luego. Suerte que al estar siempre en garaje los míos están perfectos.
Sin embargo los de Daewoo Lanos ya estaban para pulir porque se había pasado los últimos años a la intemperie, aunque al final decidí "pulirme" el coche entero granson:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 28 Ene 2013, 21:56
alab:- alab:-
chanclitas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por chanclitas » 31 Ene 2013, 01:02
Que manitas ok:- ok:-
esta curra si señor
scenic dci 1.9 lux privilege ,color amarillo otoño.(noviembre 2003)
con frenos que chillan, tren trasero que gasta ruedas mal,motor que suena como un trastó, taco de motor uno por año casi,cuadro de mandos que falla,tarjeta manos libres no la detecta bien,calentadores uno de ves en cuando,las puertas vibran cuando suenan altavoces, limpiaparabrisas se vuelve loco con sensor de lluvia. se me olvidaba entra agua en compartimento rueda repuesto y los etc etc que salgan.
Que ya han salido, el turboooooooooooo y el cuadro a Muerto y ahora el freno mano
