acabo de recibir este cable,que dice que lee la ECU y los errores que tiene y tambien los borra,pero no se como se conecta al coche,el conector ya lo tengo localizado en mi scenic,pero no se si hay que poner el coche en marcha o solo hay que poner contacto o como se hace,a ver si hay algun colega que me pueda explicar los pasos a seguir,ah,tengo tambien el scan master que venia con el cable
un saludo y gracias
cable ELM327
- cantarrios
- Aún pilla baches
cable ELM327
scenic I fase II 1.9 DCI 105 CV año 2002
- josemanuel3294
- Aún pilla baches
Re: cable ELM327
Por favor comentanos si va bien, tengo una scenic 2002 dti 80 cv y tengo dudas si es valido para estos coches, creo que el bus está en la caja de fusible bajo el volante, gracias.
Re: cable ELM327
Hola.
Supongo que es el cable USB. Tienes que conectar el cable al coche y por el otro lado al ELM327. Luego, de este al USB del ordenador, pero antes deberías instalar los últimos drivers para que puedas usarlo. Ya se habló de ello hace tiempo: http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... =7&t=48333
[html]<B>Grand Scenic 1.9 DCI 130CV FAP Dynamique fase 2 Azul Tempestad, Radio CD Update List MP3, Retrovisor electrocromo adaptado, Portagafas Laguna, Rueda de repuesto, Rejilla de separación, Tapón azul Modus</B>
[/html]
[/html]
- cantarrios
- Aún pilla baches
Re: cable ELM327
el controlador que tengo es la version 6.5.0.0 y es del 28/09/2011,no se si sera este el que funciona,el problema es que no se hacer funcionar el programa ni como interpretarlo,tengo instalados el scanmaster,el pcmscan,el proscan y el scan tool,queria saber con cual me puede ir mejor y como puedo sacar datos de la ecu si se puede y localizar las averias
un saludo y gracias
un saludo y gracias
- cantarrios
- Aún pilla baches
Re: cable ELM327
de momento no puedo comentar nada,pues no se como hacerlo funcionar,cuando lo sepa te contarejosemanuel3294 escribió:Por favor comentanos si va bien, tengo una scenic 2002 dti 80 cv y tengo dudas si es valido para estos coches, creo que el bus está en la caja de fusible bajo el volante, gracias.
Re: cable ELM327
Quizás deberías dar detalles, porque si no ¿cómo sabemos lo que está pasando? Aun así, voy a tratar de ayudarte porque la verdad es que hacerlo funcionar no requiere gran cosa. Sólo hay que tener en cuenta ciertos detalles, como que el dispositivo esté bien instalado en el sistema y los drivers estén actualizados (en el enlace que puse viene todo muy bien explicado, pero en inglés, al igual que muchos de estos programas que quieres utilizar); también te recomiendo que utilices el programa con una cuenta de tipo administrador, quizá sea ese el problema.cantarrios escribió:de momento no puedo comentar nada,pues no se como hacerlo funcionar,cuando lo sepa te contarejosemanuel3294 escribió:Por favor comentanos si va bien, tengo una scenic 2002 dti 80 cv y tengo dudas si es valido para estos coches, creo que el bus está en la caja de fusible bajo el volante, gracias.
A partir de ahí sólo tendrás que conectar el dispositivo entre el coche y el ordenador, arrancar el motor (o sólo dar el contacto), dar a la opción de conectar y empezar a utilizar el programa. Realmente no es ningún misterio, aunque los detalles dependen de qué programa esté utilizando.
Suerte.
[/html]
[/html]
