Problema Termo Electrico
Todo lo relacionado con el hogar, recetas, familia, trucos.
Dominguez
Progresa adecuadamente
Mensaje por Dominguez » 21 Ene 2013, 11:02
Buenas,
Con la decisión tomada de quitar el termo de butano de casa por las incomodidades que encender/apagar el termo, mover la bombona para que llegase el agua caliente arriba, ir a la gasolinera a cambiarlas, etc, etc decidimos poner un termo electrico para ganar en comodidad.
Un fontanero profesional me ha colocado un termo eléctrico de 80 litros marca Fleck Duo, es de lo mejor que hay en el mercado según me dicen y tiene la particularidad de que cabe en un mueble de cocina al tener unicamente 27 cm de fondo.
El problema es el siguiente:
Lo terminó de colocar el Viernes pasado por la mañana, y nos comentó que el termo dispone de una válvula de seguridad para soltar agua en caso de excesiva presión del termo. Entonces como va colocado en un termo escondido, colocamos el envase de una botella de agua de 33 cl. en la salida de la válvula por si en algún caso goteaba.
Hecho esto, recogimos y nos fuimos de viaje el fin de semana. Anoche cuando llegamos nos encontramos la botella de agua llena y agua en el mueble del termo.
La vacié anoche a las 20.00 h. y posteriormente nos duchamos 2 adultos + 1 niño. Bueno pues esta mañana cuando salía al trabajo había vuelto a llenarse la botella y había incluso más agua que durante todo el fin de semana.
Es normal que pierda un termo eléctrico tanta agua ??? Me dicen que es por la presión de la red de agua, pero lo veo excesivo. Algún fontanero que me pueda indicar si es problema de la instalación o del termo ???
Renault Grand Scenic 5 Plz. 1.9 130 cv Dynamique Marrón Moka + Paquete Confort + Cristales Tintados + Rueda Repuesto + teewters + alfombrilla de maletero.
Re: Problema Termo Electrico
Mensaje por ICARO » 21 Ene 2013, 11:07
He encontrado una consulta similar en un foro especializado, te puede ser útil:
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... 10&t=29532
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 21 Ene 2013, 11:35
Yo tengo una garrafa de 25 litros para ese desagüe. Al principio tiraba mucha agua pero ahora hace tiempo que apenas echa.
Dannysero
Mensaje por Dannysero » 21 Ene 2013, 11:36
No es normal. lo normal es que te salga alguna gota o chorro muy de vez en cuando.Llama al fontanero que te lo instaló y que te lo mire. Puede ser que la válvula esté dañada. Aún así la mejor solución es meterle un macarrón, creo que de 6, desde la válvula hasta un punto de desagüe que tengas cercano, con esto te evitarás dañar los muebles a causa del agua.
Dominguez
Mensaje por Dominguez » 21 Ene 2013, 11:51
Se habla mucho sobre este problema en termos eléctricos.
De momento una de las soluciones que me proponen es reducir la temperatura del termo para que no caliente tanto y no aumente tanto la presión.
Otra solución es cambiar la válvula de seguridad, eso en termo nuevo es extraño pero puede venir jodida...
Y lo del macarrón es seguro independiente de las otras alternativas puesto que tengo el suelo de parquet, con lo cual un fallo mayor me puede ocasionar un disgusto de narices ...
karlitros
Mensaje por karlitros » 21 Ene 2013, 13:09
Un problema por el que te puede tirar elagua es por cerrar muy rapidolos grifos deagua caliente
GS 1.5 105 cv cristales tintados, gancho, consola central deslizante, leds en plafones y en suelo, mechero en maletero, 2º antiniebla, sensor de proximidad trasero, parrot, alfombra en maletero y en segunda fila
Volver a “Casa”
