Ahora, el termo. Necesito consejo.
Todo lo relacionado con el hogar, recetas, familia, trucos.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 13 Ene 2013, 19:43
Pues empezamos el año bien en lo que a instalaciones domésticas se refiere.
Esta mañana ha dejado de salir agua caliente y parece que el Termo Edesa de 150 litros ha dicho basta. Lo he desenchufado y lo he vuelto a enchufar y parece que ha calentado un rato, peo ha sido un espejismo.
Por lo que he leído por ahí parece que la vida habitual de un termo está en torno a los cuatro años y nosotros llevamos aquí cuatro años y medio más el tiempo que llevaba puesto desde que se construyó la casa hasta que lo empezamos a usar, de modo que siete años no se los quita nadie.
Ahora me toca buscar quien me lo instale y averiguar que marca ofrece buena relación calidad precio.
¿Alguna sugerencia?
alonsocasado
Progresa adecuadamente
Re: Ahora, el termo. Necesito consejo.
Mensaje por alonsocasado » 13 Ene 2013, 19:57
pues sino te salta el térmico al enchufarlo y tampoco calienta lo mas problamente es que sea el termostato que es facil cambiarlo y cuesta unos 30 euros
Grand scenic ll 1.9 dci 130 cv de 2008, negro nacarado acabado privilege parrot 3200 ls y rejillas pintadas en acero mate, lunas tintadas y barras de techo. Brico: 2ª luz antiniebla, sersor de aparcamiento trasero (gracias por tus consejos magicneng), Audio connection box
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 13 Ene 2013, 20:01
No salta el diferencial, simplemente no calienta y ahora ya ni se enciende la luz.
Ojalá sea eso, que con el termostato me atrevo.
alonsocasado
Mensaje por alonsocasado » 13 Ene 2013, 20:04
Algunos llevan un boton de seguridad y lo unico que tienes que hacer es rearmarlo
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 13 Ene 2013, 20:14
No me ha parecido verlo pero buscaré a ver si lo tiene.
grapas2010
Mensaje por grapas2010 » 13 Ene 2013, 20:28
Tienes que abrir la tapa que tiene debajo y veras que el termostato es mas bien cuadrado de color negro con una redondita roja con un corte para meter un destornillador que es para poner la temperatura del agua que quiras otros solo tienen un boton rojo que es el rearme la temperatura viene preregulada de fabrica igual se ha fastidiado , como dice el compañero algunos tienen boton de rearme pulsalo a ver si va si no lo que puedes hacer para saber si es el termostato es anularlo y conectar directamente a la resistencia si calienta ahi tienes el problema y otra cosa podria ser la resistencia que se hubiera quemado pero entonces se encenderia la luz del piloto, comprueba el cable con un tester que te llegue corriente del enchufe al interior del termo tambien podria ser que se hubiera roto pero es mas dificil si miras en san google termostatos termo posibles averias tienes informacion igual que tiendas que venden online los recambios danza:- danza:-
SCENIC luxe privilege 1.9 , parrot minikit slim , navegador tom tom, luces led interior,luces led rojas puertas,toma auxiliar cabasse,luces ,led interior coche suelo, renault sport en volante,vidrios tintados , enganche,pegatinas foros scenic, alfombra maletero
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 13 Ene 2013, 20:42
Ya he abierto la tapa y el termostato tiene ruedecita y hace el típico clic al moverlo, pero lo que no sé es si funciona.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 13 Ene 2013, 21:48
tiene toda la pinta de ser la resistencia y tanbien se puede cambiar y no creo que sea muy cara pon alguna foto del parato abierto y te digo algo más...
demon2007
¡No para!
¡No para!
Mensaje por demon2007 » 13 Ene 2013, 22:13
se pueden cambiar tanto las resistencias como el termostato entre 30 a 55 euros depende la marca yo tengo un edesa el termostato 31 euros las resistencias llevan 12 años y perfecta de momento es de 100 litros
renault scenic 1.5 dci 105cv azul .clima,lunas tintadas,abs,monitor camara marcha atras,instalacion led varios,espejo electrocromado,apoyabrazos deslizante,regulador limitador,luces cuadro cambiado,reposapies de acero con led,pintado calandra etc etc
Andreas
Mensaje por Andreas » 13 Ene 2013, 22:57
Es bastante facil que la resistencia sea un bloque de cal petrificado. Yo lo desmontaria, cierra las tomas de agua, y como dices que ya has visto el termostato pués ojea un poco mas y veràs los tornillos para sacar la resistencia, (cuidado con la posible agua que quede dentro, algunos van toda una pieza) y la sacas, te vas a la tienda de repuestos con ella y casi seguro que vuelves y te duchas ya con el agua calentita. Otras resistencias van "insertadas" dentro de un tubo metálico y salen facilmente. La puedes sacar y le das "directamente" 230 v de cualquier enchufe y al instante sabrás si funciona.
Suerte
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 14 Ene 2013, 00:03
Como te dicen por ahi venden resistencias de recambio ( que lo mas seguro que se te haya jorobado, ) cambiala y el termo te quedara como nuevo
Coches :
Un Japones y un Frances
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 14 Ene 2013, 00:29
Es un Edesa, creo que el TRE-150
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 14 Ene 2013, 09:59
Esta mañana había agua caliente, aunque debo estar preparado para lo que pueda pasar. No me fío un pelo. Empezaré a mirar para tener controlado lo más económico y que no me pille con prisa.
Lo que hice ayer fue echar un poco de spray limpia contactos en todas las conexiones y mover el termostato varias veces de un lado a otro. De momento funciona, pero eso, que no me fío.
Mensaje por ICARO » 14 Ene 2013, 17:18
Yo tengo un termo cojonudo, lo tengo más de treinta años porque era de mis padres y funciona como el prímer día, pero no sé qué marca es, lo siento
Oculto:
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 14 Ene 2013, 17:22
enfa1:-
Puede que sea un Valira...
Andreas
Mensaje por Andreas » 14 Ene 2013, 21:55
Por si te ayuda... pienso que està bastante facil.
http://www.youtube.com/watch?v=4gRu9Oe5yQ4
MARKO
Mensaje por MARKO » 14 Ene 2013, 23:15
ICARO escribió:Yo tengo un termo cojonudo, lo tengo más de treinta años porque era de mis padres y funciona como el prímer día, pero no sé qué marca es, lo siento
Oculto:
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 15 Ene 2013, 13:41
miquelangeldj escribió:la vida habitual de un termo está en torno a los cuatro años
Para prolongar (y mucho) la vida del termos hay que cambiar cada año y medio o 2 años el anodo de magnesio. A mi lo que me da mucha pereza es vaciar el termo de agua para poder cambiarlo.
Con respecto a la cuestion que planteas, fijate si se enciende el piloto del calentador. Si se enciende es un problema de la resistencia, y si no se enciende es cosa del termostato.
Suerte.
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 15 Ene 2013, 14:23
Sí que se enciende la luz. Parece que va funcionando pero no todo lo bien que debería.
Mensaje por ICARO » 15 Ene 2013, 14:24
Miquel, entonces tiene toda la pinta que es la resistencia que tiene un caparazón de cal adherido, sácala y revisa que a lo mejor basta con limpiarla.
Volver a “Casa”
