Mi gordi no arranca
mmora
Mi gordi no arranca
Mensaje por mmora » 02 Ene 2013, 13:22
Hola
Tan solo hace 2 meses que tengo el scenic II. Es un 1.9DCI 120CV, resulta que no me arranca, despues de revisr la bateria y provar con unas pinzas descartamos la bateria y lo llevamos a un taller cercano. Lo que hacen es revisar si llega corriente o no al arranque. NO LLEGA. Entonces me dicen que no buscan más, que el tema se complica y que puede ser de la codificacion de la centralita o algo así, que lo lleve a la casa para el tema de los codigos y tal...
Pero el coche está en garantia, por lo que se tiene que hacer cargo el del concesionario. Pero de momento este me está dando largas larguisimas, el comercial que me lo vendio está fuera y no llegara hasta el 21 de enero.... que ya me lo miraran....
karplunk
Re: Mi gordi no arranca
Mensaje por karplunk » 02 Ene 2013, 14:11
nose si hace falta que esté ese comercial pero yo les dejo el muerto ahi mismo y si preguntan pues le muestras alguna factura o lo que sea silba:-
Última edición por Anonymous el 02 Ene 2013, 16:03, editado 2 veces en total.
Mensaje por ICARO » 02 Ene 2013, 14:12
Supongo que han revisado los fusible que van sobre la batería, junto a los bornes de conexión y si esos están bien sí que podría estar relacionado con la centralita pero también con que haya entrado agua al interior del habitáculo por culpa de unos desagues obstruídos que van bajo la rejilla de los limpias delanteros.
Si entra agua y se moja el cableado y conector que van bajo la moqueta del asiento del conductor estás jodido porque la reparación es laboriosa y cara.
Revisa si en el cofre bajo suelo de los pies del conductor hay agua por si acaso.
mmora
Mensaje por mmora » 02 Ene 2013, 14:25
Ahora lo llevaré a la renault, para que me digan de que es la averia por lo menos.
La bateria y los fusibles están bien. Tambien está seco. el fallo vino de repente, arrancaba bien durante toda la mañana... lo aparco, hago la compra, salgo y ya no arranca...
karplunk, el problema es que el coche lo compre en Tarragona, y soy de Lérida... Prefiero tener el coche cerca hasta que me aseguren que me lo aceptan en garantia... (Sigo esperando la llamada del conce... yo ya he llamado varias veces)
Gracias por las respuestas!!!
elias
Mensaje por elias » 02 Ene 2013, 19:43
El fallo de la camioneta es la batería, me paso exactamente lo mismo, la bateria funcionaba correctamente, la cambie por otra y arranco, tengo la duda no enciende nada electrico o no arranca, si es que no arranca, el error es de los filtros de gasolina y falla en el flotador de gasolina el cual no esta midiendo correctamente la cantidad de gasolina que traes, desgraciadamente el flotador (asi se le dice en mexico) es un poco caro $1800 ó 180 usd. mas la mano de obra. bebe:-
mmora
Mensaje por mmora » 02 Ene 2013, 20:43
elias escribió:El fallo de la camioneta es la batería, me paso exactamente lo mismo, la bateria funcionaba correctamente, la cambie por otra y arranco, tengo la duda no enciende nada electrico o no arranca, si es que no arranca, el error es de los filtros de gasolina y falla en el flotador de gasolina el cual no esta midiendo correctamente la cantidad de gasolina que traes, desgraciadamente el flotador (asi se le dice en mexico) es un poco caro $1800 ó 180 usd. mas la mano de obra. bebe:-
La bateria está revisada, antes de nada ya intentearrancarla con unas buenas pinzas, cambie la bateria tambien.
Se ha revisado el motor de arranque y no le llega corriente...
Al pasarme por la renault me dicen que mejor que se lo lleve a que me lo vendió, no me han mirado nada...
Por otro lado: los vendedores me siguen dando largas, el que me lo vendió está de vacaciones y no llega hasta el dia 20 y dice que no me pude decir nada hasta que no hable con el... A mi lo que me da miedo es que de un problema mecánico pase a un problema legal.
Un saludo compis
Tuetanillo
Progresa adecuadamente
Mensaje por Tuetanillo » 02 Ene 2013, 20:46
Suerte Prueba los conctores que están entre el filtro de aire y la batería, a mi me hacía falso por un arnes dañado y al asegurarlo ya no tuve problema, creo que son 2 o 3 conectores multiplexados.
Scenic II 2007, 2.0 16v, gasolina, expresión, automática, en tela, sensor lluvia y sol.
elias
Mensaje por elias » 05 Ene 2013, 01:33
Pienso lo mismo que tuetanillo, en México venden todos los conectores juntos solo para cambiar, checalo en tu pais, no es complicado instalarlo ó en la renault te lo cambian por $800, 80 usd, 70 euros.
mmora
Mensaje por mmora » 06 Ene 2013, 20:06
es fácil acceder a estos conectores?
elias
Mensaje por elias » 08 Ene 2013, 21:10
Nop, es un poco complicado, pero es mas facil que cambiar las bombillas del carro
mmora
Mensaje por mmora » 09 Ene 2013, 16:29
Al final lo he llevado al concesionario oficial Reanult, me haran un presupuesto de reparacion.
Donde compré el coche me dicen que la garantia no cubre el motor de arranque (en caso que fuera este el fallo) ya que son piezas que sufren desgaste... YO LO HE GASTADO 3 SEMANAS...
En fin... si no sube mucho la factura me la comeré con patatas...
luckyluy
¡No para!
¡No para!
Mensaje por luckyluy » 09 Ene 2013, 21:32
en garantia se tienen que hacer cargo , aunque te esten dando largas ,,, pide hoja de reclamaciones y ve a consumo de arbitraje ,,,,
veras como te hacen caso apla:-
SCENIC II .1,5 DCI 105CV EXPRESSION ,GRIS PLATA ,algun extra, 8 llantas kubera ,,
lunas tintadas solarcheck,vinilo de carbono ,calandra delantera, rejillas antiniebla(by dmball),led luces interiores, led IKEA maletero,apoyabrazos central deslizante(gracias a Ipues), (sensores aparcamiento traseros )varios en proyecto,
Mensaje por ICARO » 09 Ene 2013, 21:41
mmora escribió:Al final lo he llevado al concesionario oficial Reanult, me haran un presupuesto de reparacion.
Pues muy mal por esa regla de 3 la garantía no cubre el motor entero que es una pieza que se desgasta y muchas otras cosas...
miguelgc
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por miguelgc » 10 Ene 2013, 13:44
Hoja de reclamaciones al canto y que le den ametra:- , no te bajes del burro hasta que se hagan cargo que para vender todo son promesas y me imagino que a ti no te regalan el dinero así que vale mas perder tiempo que dinero quemad:-
mmora
Mensaje por mmora » 10 Ene 2013, 18:54
Antes de nada muchas gracias a todos!!
ya tengo el diagnostico hecho, el fusible del arranque... lo cambian, funciona y al rato peta el fusible... por lo que la averia es cruze interno en el motor de arranque .
Me volvere a poner en contato con los vendedores, me han asesorado y se tienen que hacer cargo. En el contrato de garantia no especifica nada ni excluye nada, por lo tanto es garantia.
Se lo planteare seriamente al vendedor y sino me ire a consumo. Lo malo es que si acaba así estaré dias y dias sin coche.
La verdad es que ,e tiene desquiciado este tema, me quedé sin los € y si coche lloron:- lloron:- lloron:-
Otra vez gracias y ya iré informando
luckyluy
¡No para!
¡No para!
Mensaje por luckyluy » 10 Ene 2013, 19:20
mmora. no tienes porque quedarte sin coche por dias ,,,,, que te lo arreglas en taller y con factura muy clara del diagnostico de averia y de la pieza averiada , que tendras que tener y guardar para reclamarles ,,,,,,,,, tendras que adelantar tu el dinero y despues reclamar , sino te tendran parado el coche lo que les parezca y asi va pasando el tiempo y la garantia y tu sin tenerlo y disfrutarlo ,,,,,creo que es la mejor forma de actuar , ante los jetas y mamones de vendedores quemad:- enfa1:-
znk
Mensaje por znk » 12 Ene 2013, 10:05
De entrada solo el hecho de que en donde lo compraste no tengan un registro de los coches vendidos ya me mosquea mucho. ¿Si se muere el comercial se quesdan sin saber si esta en garantia?
GS II 2.0 dCi 150CV Confort Dynamique 05-2006 pelada como ella sola.
mmora
Mensaje por mmora » 17 Feb 2013, 21:33
Pues nada.. Deciros que la gordi ya está arreglada!! desde el 30 de diciembre hasta el 7 de febrero van unos cuantos dias, hasta que no puse la denuncia el vendedor no entendió que este fallo entraba en garantia.... quemad:-
Motor de arranque nuevo (de desguace)
Gracias a todos!!!
