Anomalia freno aparcamiento
jceuropa
Mensaje por jceuropa » 23 Dic 2012, 12:16
Hola, cuando abro la puerta del conductor me da el mensaje "anomalia freno aparcamiento" y no me deja ni arrancar el coche, que pensais que puede ser, el coche tiene cai seis años.
Si desbloqueo por el maletero el freno de ano me dejara arrancarlo? Y despues funcionara el freno de mano o una vez utilizado el tirador del maletero el freno ya no vuelve a funcionar.
Es un scenic 2
Gracias,
[html]Nuevo Scenic, 1.6 Dynamique con Pintura metalizada (negro nacarado) + Paquete Clima Plus + Consola central deslizante + Audio Connection Box.[/html]
tanke001
Re: Anomalia freno aparcamiento
Mensaje por tanke001 » 23 Dic 2012, 13:06
Buenas!!
Si haces lo del tirador manual es para irte directo a la rinol. Si es del freno de mano, como ya ha pasado a algún que otro forero, prepara pasta.... Pero también puede ser de la batería: uno de los primeros mensajes que muestra cuando no queda batería es ese...
salud:- salud:- salud:-
jceuropa
Mensaje por jceuropa » 23 Dic 2012, 13:23
Oh, gracias, confio que la bateria tiene casi seis años y es un voche que se utiliza una vez al mes de media y eo me imagino que para la bateria no es muy bueno no?
Rojillo
Progresa adecuadamente
Mensaje por Rojillo » 23 Dic 2012, 13:39
Mira la bateria como te han dicho. Has probado a arrancar pisando el embrague?. A mi me aparecia el mensaje del freno de mano y no me dejaba arrancar con el pedal de freno y era el interruptor de las luces de marcha atras. Aunque parezca raro es el mismo mensaje para varias cosas. salud:-
1.5 DCI 100 CV,Rojo Fuego Confort Dinamique-Techo electrico-Lunas tintadas-Radio Cd Kenwood con bluetooth+altavoces y Sub. Piooner-Reposabrazos no luxe + brico toma 12v-Sensores Parking-Leds en tiradores puertas y de iluminacion interior-Pantallas 7" en reposacabezas serie + reproductor multimedia-rejillas interiores en vinilo fibra de carbono-Pegatina luz freno y como no, pegatina foro...
tanke001
Mensaje por tanke001 » 23 Dic 2012, 15:22
jceuropa escribió:Oh, gracias, confio que la bateria tiene casi seis años y es un voche que se utiliza una vez al mes de media y eo me imagino que para la bateria no es muy bueno no?
Pues no.... Habría que arrancarlo 1 vez a la semana y darle una vueltecilla....
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 23 Dic 2012, 16:52
El motor debe arrancar independientemente de que el freno de mano este puesto o no. Por lo que apuntas de los 6 años de la batería ya tienes al primer sospechoso.
Le haces el puente desde otra batería o llamas al seguro para que le ponga el arrancador. Si no lo solucionas así entonces ya puedes pensar el algún interruptor de algún pedal o en otras cosas pero antes lo fácil eín?
MADMAX
Mensaje por MADMAX » 23 Dic 2012, 21:17
hola, por lo que cuentas, yo creo que es la bateria, y por lo que mueves el gordi, fijo la bateria, yo cuando compre el gordi, me duro 3 años solo, tu apenas le mueves por lo que cuentas y llevas con la bateria casi 6 años, blanco y en botella " bateria " ok:-
