Catalogador de CD
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
miquelangeldj
Catalogador de CD
Mensaje por miquelangeldj » 14 Dic 2012, 10:43
Hace ya unos años que casi dejé de escuchar CDs y los saqué todos de sus cajas y los puse en una maletas destinadas a tal efecto. El problema me surge las pocas veces que necesito buscar un CD por algún motivo determinado.
Me gustaría catalogarlos todos para saber en que maleta está cada CD y no tener que andar buscando entre los cientos de CDs que tengo.
He encontrado algna cosa por Internet pero ninguno me convence a simple vista y antes de ir probando programa por programa, lanzo la consulta.
¿Alguien conoce algún catalogador de CDs que funcione y que sea sencillo?
También me podría valer una base de datos de Acces, que aunque sea el programa que menos domino de Office, supongo que me apañaría con ella.
nisus
Re: Catalogador de CD
Mensaje por nisus » 14 Dic 2012, 10:55
El propio acces tiene entre sus bases de datos de ejemplo algo que te podría valer.
Brian Tracy
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 14 Dic 2012, 10:56
No sabía eso, le echaré un ojo a ver que tal.
nisus
Mensaje por nisus » 14 Dic 2012, 11:07
Incluso un vez que la hayas visto, después, puedes crearte una con el asistente utilizando campos de esa.
Brian Tracy
Mensaje por ICARO » 14 Dic 2012, 11:07
Mensaje por ICARO » 14 Dic 2012, 11:09
Y si me dices exactamente lo que necesitas, te la fabrico y te la mando rápidamente. Por ejemplo si tienes pongamos 10 maletas y solo necesitas saber en qué maleta tienes cada CD eso es rápido y muy fácil de hacer.
nisus
Mensaje por nisus » 14 Dic 2012, 11:13
Incluso con una tabla de Excel y usando los filtros. Sólo tienes que introducir campos como Lp, cantante y maleta.
Es más cubre, pero igual de efectivo.
Última edición por Anonymous el 14 Dic 2012, 11:15, editado 1 vez en total.
Brian Tracy
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 14 Dic 2012, 11:14
Tengo tres o cuatro maletas con varias páginas cada una. Le daría un nombre o número a cada maleta y podría numerar las hojas o incluso las posiciones ya que entran cuatro CDs por cada hoja.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 14 Dic 2012, 11:22
Ahí va una foto de una de las maletas:
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 14 Dic 2012, 19:57
buenas,y un disco duro multimedia y comprimes todos los discos
Mensaje por ICARO » 14 Dic 2012, 20:36
SARYMAR escribió:buenas,y un disco duro multimedia y comprimes todos los discos
Es que lo querrá para antes de jubilarse... granson:-
nisus
Mensaje por nisus » 14 Dic 2012, 20:41
Te iba a mirar de hacer una base de datos en access sencillita, pero en este portatil no lo tengo instalado. Si no te corre prisa..... santo:-
Brian Tracy
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 14 Dic 2012, 21:00
Más o menos. granson:-
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 14 Dic 2012, 22:43
Precisamente estos dias atrás he subido todos mis cd's originales a google play music.... ya tengo una copia en la nube y la puedo escuchar desde cualquier sitio ok:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 15 Dic 2012, 00:29
Pues es toda una faena, ¿no?
nisus
Mensaje por nisus » 15 Dic 2012, 17:35
Sí, pero se hace una vez y sé acabó. Además, en mi caso que tengo también unos cuantos, la de espacio que me iba a dejar libre de estanterías. Me apunto Lo del Google play.
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 15 Dic 2012, 22:00
he mirado lo de google play music pero pide una tarjeta de crédito al configurarlo quemad:- , pasando!!!!
Brian Tracy
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 15 Dic 2012, 22:02
No sé, yo creo que tengo muchos CDs como para digitalizarlos todos.
nisus
Mensaje por nisus » 15 Dic 2012, 22:04
No te creas que yo tengo pocos, pero era una opción para ir haciendo.......ahora que me dá muy mal rollo colocar el nº de tarjeta tal cual, más cuando te dice que no efectuará ningún cargo. Para que lo pide pues? quemad:-
Brian Tracy
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 15 Dic 2012, 23:48
nisus escribió:No te creas que yo tengo pocos, pero era una opción para ir haciendo.......ahora que me dá muy mal rollo colocar el nº de tarjeta tal cual, más cuando te dice que no efectuará ningún cargo. Para que lo pide pues? quemad:-
Te lo piden para comprobar tu tarjeta. Apple también lo hace. Te cargan 0,95€ o así, y luego, cuando comprueban que los datos están OK, te lo devuelven. Es un método muy seguro, y así cuando compras algo online no tienes que meter tus datos cada vez por una app, un libro o música que son céntimos.
Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi SX
Una vez tuve un Scénic muy bonito...
Volver a “Informatica y Electronica en General”
