Problema encendido con scenic exp manual 2007 2.0
alejandrormx
Mensaje por alejandrormx » 10 Dic 2012, 02:34
Buen dia, el dia de ayer andaba en el auto y al pasar unas bollas "torugas" como se les llama en mexico arranque normalmente en primera arraco cambie a segunda y como a 2 metros se freno un poco prendieron todas las luces del tablero, como si se hubiera apagado y ya no lo pude arrancar todo lo electrico funciona incluyendo el aire, al meter la llave funciona todo pero al arancar suena como si quisiera arrancar pero el motor no se pone en marcha.. a alguien le a pasado o sabra de este tema, mi coche es el scenic exprecion manual 2.0 a gas
no me avia marcado ningun problema
evemo
Re: Problema encendido con scenic exp manual 2007 2.0
Mensaje por evemo » 10 Dic 2012, 17:39
El motor de partida (o arranque) Gira???
Ya si da la sensación de que estuviera sin batería puede ser problemas de este, o por otro lado pudiera ser algún inconveniente con el sensor captador de volante, que es uno los problemas clásicos del modelo…
Renault Scenic I Fase II - Expression - 1.6 16V
Volver a “Scenic I. Problemas”
