Fallo del sensor o captador de picado
Nau82
Mensaje por Nau82 » 17 Nov 2012, 02:55
Bueno, la averia ya la conozco, ayer estuve en la renault, pero queria dar un poco de informacion que no está de mas por si alguno tiene algunos de estos sintomas y se haga una idea de lo que le pasa a su coche.
Desde hace ya un tiempo, de unos seis meses a un poco menos de un año...o eso pienso yo qmepa:- cuando iba arancar no lo hacia a la primera, cortaba el arranque y al darle por segunda vez arrancaba. Esto pasaba tanto en frio como en caliente y muy de tarde en tarde.
Total, que dices, que con 5 años y medio y sesenta y cuatro mil kilometros es la bateria, y es que ya cuando le hice una revision en febrero con cincuenta mil les dije que me miraran la bateria porque ya tenia el problema del arranque y decia la maquina que estaba para sustituirla, pero pasé de cambiarla y apurarla mas jejeje.
Pero hace un par de semanas imaginando que el problema iba por ahi y por miedo de quedarme tirado se la cambie y sorpresa, seguia con el mismo problema. Asi que ya me estaba imaginando algo de calentadores o a saber qué. Asi que me pasé ayer por la renault y les comenté el problema y me dijeron que por calentadores no lo creian, me pusieron el ordenador y me salio fallo en el sensor de picado.
Total, que la reparacion despues del presupuesto que les pedí fue de casi 200 euros iva y mano de obra incluida.
Tambien me comentaron que si termina de romper el sensor no arrancaria el coche, asi que como el fallo no es constante asi se va a quedar.
Bueno, nada mas, solo era comentar mi experiencia por si alguno le sirve y si quereis aconsejar en si hago bien o no en cambiarlo podeis dar vuestra opinion.
salud:-
SCENIC II 105 dci 2007(restyling) en verde goyave!!!!!!
MERCEDES SLK 230 KOMPRESSOR
BRICO: Tercera luz de freno ( aprovecha tus led!!!! )
Luz antiniebla derecha, interior y matricula con luces led, 4 bombillas de intermitentes plateadas
Nitro82
Progresa adecuadamente
Re: Fallo del sensor o captador de picado
Mensaje por Nitro82 » 17 Nov 2012, 12:39
Gracias por el aporte lo añado a favoritos, por lo que pueda pasar
ATARAXIA: Serenidad, tranquilidad e imperturbabilidad en relación con la razón el alma y los sentimientos
Scenic II 1.9dci 120cv Luxe Privilage del 2005 negro y unos 210.000kms
cardasiroal
Mensaje por cardasiroal » 17 Feb 2013, 12:35
ese recambio costaba 70€ y es muy facil de cambiar, una llave de 10 y una clavija.
hostia:- que no te tomen el pelo.
Nau82
Mensaje por Nau82 » 18 Feb 2013, 18:05
Gracias por la informacion abrazo:-
