Problemas de funcionamiento en espejos
pulgaditas
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por pulgaditas » 07 Nov 2012, 15:48
Hoy he salido con la gordi,no para de llover por aqui,el caso es que he plegado los espejos en una calle y al darle al boton para volver a su sitio,no hay manera se quedan en la mitad lloron:- he tenido que ponerlos derechos a mano,los espejos son abatibles,los pedi como opcion,puede ser que haya entrado agua y halla jodido algo electrico. salud:-
miquelangeldj
Re: Problemas de funcionamiento en espejos
Mensaje por miquelangeldj » 07 Nov 2012, 15:53
Este tema está muy tratado. Hay un brico para engrasarlos ya que con el tiempo, la humedad les afecta. Cuando me pasa a mí, lo que hago es darle para cerrarlos y antes de que empiecen a cerrarse, vuelvo a abrirlos. Entonces acaban de abrirse, si no en una, en dos veces seguro que se han abierto.
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Mensaje por ipues » 07 Nov 2012, 15:55
miquelangeldj escribió:Este tema está muy tratado. Hay un brico para engrasarlos ya que con el tiempo, la humedad les afecta. Cuando me pasa a mí, lo que hago es darle para cerrarlos y antes de que empiecen a cerrarse, vuelvo a abrirlos. Entonces acaban de abrirse, si no en una, en dos veces seguro que se han abierto.
Yo hago lo mismo. Ademas los animo diciendo....
Empuja, empuja granson:-
ImagenImagenImagenImagen Imagen
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 07 Nov 2012, 22:51
Yo también hago lo mismo granson:- Lo que me ocurre es algo curioso... Si cierro ambos espejos, al cabo de un minuto más o menos se me abre el derecho el solito, así, porque él lo vale... loco:-
Mensaje por ICARO » 08 Nov 2012, 07:38
Yo los llevo engrasando años y no he tenido que abrirlos para hacer el brico de engrase interno, llevo carcasas con intermitentes led sobre las carcasas originales y para hacerlo sería bastante laborioso.
He usado con distinta eficacia engrasantes de todo tipo: el spray de teflón no sirve, la grasa líquida para cadenas de moto y bici es demasiado espeso y pegajoso, el que mejor me ha ido hasta ahora ha sido el 3 en 1 de toda la vida y recientemente he comprado aceite de vaselina en spray y de momento es el que mejor resultado me ha dado.
Por cierto que cuando mejor me funcionan es con temperaturas bajas, cuando suben en verano es cuando se atascan y no abren del todo.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 08 Nov 2012, 08:20
A mí me fallan con la humedad, no con el calor.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 08 Nov 2012, 08:49
en mi scenic III estan empezando a chirriar y abrir a golpetones, como dice el tocayo, sobre todo por la humedad
Mensaje por ICARO » 08 Nov 2012, 08:54
miquelangeldj escribió:A mí me fallan con la humedad, no con el calor.
Normal, el mío es submarino amarillo, le va mejor el agua que el secano ya sabes granson:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 08 Nov 2012, 09:09
qmepa:- qmepa:- qmepa:-
luisminoli
¡No para!
¡No para!
Mensaje por luisminoli » 08 Nov 2012, 13:50
Hola a mí, hoy con la lluvia ha empezado a fallarme el derecho, así que probare con el 3 en 1.
Supongo que con el tubito que trae, lo ponemos hacia el centro mas o menos y con eso sobra ó hacía donde hay que dirigirlo, es para no desmontar. ok:-
Gran Scenic 1.9 dci,azul tempestad,lux privileg,2005,antena plata corta detras,antena GPS delante,barras de techo,Lunas tintadas,tapon azul,leds en maletero,2ª antiniebla,12V en maletero,aro star-stop,protector maletero,pinzas de freno,limpieza sonda temperatura,led en manetas interiores,sensor de aparcamiento wireless con bluetooth,
Clio II,1.5 dci,blanco,tapon azul,salida auxiliar,sensor de temperatura,luz en guantera,2ª antiniebla,protector del maletero,placas motorizacion DCI,pulsador freno mano cromado,manetas cromadas con led,base fija TOMTOM,protector puertas,portagafas,
