Fallo Iluminacion Automatica
Axier
Mensaje por Axier » 07 Nov 2012, 15:03
Hola, veras el otro dia me aparecio en el ordenador el siguiente mensaje: FALLO ILUMINACION AUTOMATICA, y despues el otro mensaje; ANOMALIA ELECTRONICA, y tambien he me quedado sin luces de techo, y las de las puertas, alguien sabe q puede ser? sera algun fusible?, hoy los voy a mirar, y tambien desconectare la bateria haber si asi se va el problema, y si no, no se q mas hacerle, alguien me puede ayudar?, muchas gracias
Axier
Re: Fallo Iluminacion Automatica
Mensaje por Axier » 07 Nov 2012, 15:05
Axier
Mensaje por Axier » 07 Nov 2012, 15:06
juanmamk4
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por juanmamk4 » 07 Nov 2012, 15:10
Mira los fusibles porque seguramente lo de la luz de techo sea eso,ahora lo de fallo de iluminacion automatica ni idea.As cambiado la luna hace poco?
Renault scenic ii 1.9 dci confort dinamic color negra,cristales traseros tintados,leds de climatizador cambiados a blanco(tipo lexus), interface yatour usb ,pilotos traseros leds, proximamente kit de xenon d 4300k y ya veremos........
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 07 Nov 2012, 15:17
A mí me salió una vez, quité la iluminación automática, la puse, y nunca más. ¿Cómo vas de batería?
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 07 Nov 2012, 17:37
Coincido con Miquelangeldj ¿batería?
ninoester
Mensaje por ninoester » 07 Nov 2012, 18:20
has estado trasteando alguna luz ?
a mi me salio na vez que le estube cambiando las lces interiores por leds,fue apagar el coche volvelo a encencer y hasta hoy
Axier
Mensaje por Axier » 08 Nov 2012, 16:31
la luna nunca la he cambiado, y de bateria anda bien, ayer mire los fusibles y asi en principio todos estaban bien, tb me da otros problemas, como q el regulador de velocidad no me funciona, pero si el limitador, tb he vuelto a desconectar las luces automaticas y a conectarlas y me sigue dando el mismo problema, tambien el limpia trasero se vuelve loco al arrancar el coche, tb he desconectado la bateria para ver si asi se reiniciaba y nada sigue igual y si que he salseado en las luces, en el maletero tengo puestas unos led pero siempre han ido bien, le echare un vistazo cuando pueda a las luces de led, haber si estan bien y si no lo llevare a la renault haber q me dicen, gracias a todos, por intentar ayudarme
ninoester
Mensaje por ninoester » 08 Nov 2012, 17:09
ninoester escribió:has estado trasteando alguna luz ?
quemad:- si antes hablo bateria atpc quemad:- 80 € en carrefour 70a 640 a
eldimoni
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por eldimoni » 05 Sep 2014, 13:30
a mi me pasa lo mismo, incluso cambiando la bateria, ayer por la tarde cambie la bateria y se fue, luego por la noche volvia a cerlo, y esta mañana otra vez lo hacia, he parado el coche, lo he vuelto a arrancar y de momento no ya veremos cuando llegue la noche... triste:-
No Por Mucho Madrugar...Amanece Mas Temprano...
Renault Scenic 2, 1.5 Dci ,105cv, Dvd Techo, Radio Dvd Eonon D 1203, Camara Trasera, Lava-faros de la Casa Montados por mi, Doble Luz Anti-Niebla Trasera, Luces Led en Puertas, en el techo, posicion y matricula, Altavoces Delanteros y Traseros BEYMA, Luces Xenon H7 4300k de 35w ...
antoniojose
Mensaje por antoniojose » 08 Sep 2014, 19:42
Ami este agosto me salio el mensaje y era un fusible que esta en el motor sino recuerdo mal era el 5f
hola buenas soy toni tengo una scenic 1.9dci 120cv
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 09 Sep 2014, 00:43
Batería, fusibles o bombillas led
