tornillo de tapacubos
Hola buenas compañeros alguien sabe como quitar los tornillos de tapacubos de scenic II
pues por mucho que miro en el foro no veo nada de esto.
es que la llave se a perdido y me dijeron con unos alicates finos pero no puedo los tornillos estan bastante agarotados y no se pueden quitar parecen como oxidados o como si estubiesen soldados, vamos que no hay quien los quite
ya le eche afloja todo y nada
gracias compañeros por dejar sus mensajes y ayudas
Re: tornillo de tapacubos
Puedes ir a un desguace aver si tienen la llave,puedes ir ala renault y comprarla nueva.....y con un alicate tambien sale,yo he sacado muchos asi.
Sino siempre te queda usar el martillo y el cortafrios
Con unos alicates me la aflojaron a mi una vez que no encontraron en el coche la llave ¿ Que tal una llave original? Lo que no se es cuanto cuesta en la Renault, pero no creo que sea muy cara, y si no ¿que tal una llave de desguace?.
Si no consigues aflojarla con alicates, planteate comprar otra, es de plastico y no creo que te cueste mucho
La llave la venden en la Renault con los tornillos. Cuando yo me compré el coche de segunda mano lo primero que le pedí al vendedor fue la llave y tuvo que comprar el juego completo
yo lo que te digo es que sea lo que sea lo soluciones cuanto antes, no sea que pinches y te acuerdes toda tu vida...
SCENIC II 105 dci 2007(restyling) en verde goyave!!!!!!
MERCEDES SLK 230 KOMPRESSOR
BRICO: Tercera luz de freno ( aprovecha tus led!!!! )
Luz antiniebla derecha, interior y matricula con luces led, 4 bombillas de intermitentes plateadas
claro pero no hay quien los quite
en la renault me dicen con unos alicates pero no se puede
se venden los tornillos los cuatro con la llave de plástico pero me dicen que la llave no me vale para los tornillos mios por que dicen que cada llave tiene algo diferente para que no roben uno que tenga otro coche renault y que puede que coincida pero es muy raro pues todas son algo diferentes como e dicho, además me dicen que de tal forma que la encuentre y me valga seguro que se parte po el tornillo esta engarotado y la llave es fácil de partir pues es de plástico.
Buen saludos y ya veremos lo que hacemos.
en algunos tallere no renault me aconsejan soldarle al tornillo una tuerca y quitarlo con uno llave para cogerlo mejor.
intenta aparte de echarle coca cola darle a la cabeza del tornillo con un botador o con algo de madera unos golpes como si fuera un clavo y luego con el alicate y un destornillador usado como palanca entre medio de los mismos aflojar.
renault scenic 1.5 dci 105cv azul .clima,lunas tintadas,abs,monitor camara marcha atras,instalacion led varios,espejo electrocromado,apoyabrazos deslizante,regulador limitador,luces cuadro cambiado,reposapies de acero con led,pintado calandra etc etc
Pues la que me dieron a mi era exactamente igual. Tenía las tres muescas en el mismo sitio, y los demás que vi en el concesionario eran iguales, ya que estuvimos mirando para ver si tenían la llave pero ninguno la tenía y me la tuvieron que dar nueva con los tornillos, pero no tuve que cambiarlos. Vuelve a la renault y observa bien la llave, hasta la puedes probar sin sacarla de la bolsapalillo36 escribió:claro pero no hay quien los quite
Puedes construir una herramienta tu mismo. Solo necesitas un taladro y 3 tornillos.
nada amigos que sigue igual todo no hay quien lo afloje ni con aflojatodo ni con alicates ni dadole golpes con madera ni nada de nada,
gracias por todo y seguire a ver que pasa
