La radio no me guarda las emisoras ni los ajustes
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 18 Ene 2006, 09:04
Ayer finalmente tuve tiempo de hacer lo que estaba planificando. Tenia un problema con los ajustes de la radio, que no me los guardaba cuando apagaba el coche. Estuve mirando el tema en los distintos foros que hay de la materia y resulta que a la hora de instalarlo, existen dos cables, uno rojo y uno amarillo. Habitualmente se recomienda cruzarlos para que la radio guarde dichos ajustes (incluyendo el ángulo de inclinación de la pantalla). Por ejemplo siguiendo el esquema siguiente:
(Pongo tambien esta porque la otra no se ve demasiado bien)
En mi caso así lo hice pero finalmente tuve que dejarlo como estaba, es decir, conectando el rojo con el rojo y el amarillo con el amarillo y así funcionó perfectamente.
Os lo comento mas que nada por si alguno se monta la radio y tiene este problema. Es sencillo de corregir.
Lo he puesto en audio con este título por si a alguien mas le pasa, pero como digo, ya lo he solucionado :D
[html]<B>NO ESTAMOS TODOS, FALTA XOC</B>
Ten un coche que no se puede robar .... para que te lo roben en el concesionario
Scenic 2.0 150CV con pack gran luxe (xenon y cabasse). Gris Acero. Luxe Privilege
<a><font><b>ENTRA EN MI BLOG: </B> MI COCHE FUE ROBADO EN REAGROUP MAJADAHONDA CON LAS LLAVES PUESTAS</font></a>[/html]
Alf
¡No para!
¡No para!
Re: La radio no me guarda las emisoras ni los ajustes
Mensaje por Alf » 18 Ene 2006, 09:20
Fragelcin escribió:Ayer finalmente tuve tiempo de hacer lo que estaba planificando. Tenia un problema con los ajustes de la radio, que no me los guardaba cuando apagaba el coche. Estuve mirando el tema en los distintos foros que hay de la materia y resulta que a la hora de instalarlo, existen dos cables, uno rojo y uno amarillo. Habitualmente se recomienda cruzarlos para que la radio guarde dichos ajustes (incluyendo el ángulo de inclinación de la pantalla). Por ejemplo siguiendo el esquema siguiente:
Yo cuando monte el Alpine no me funcionaba, y según el manual el cable amarillo es el que sirve para mantener tensión en el equipo para que guarde memorias etc, y el rojo la alimentación.
Es decir, cuando el gordo esta cerrado en el cable rojo no hay tensión, pero si en el amarillo. Y cuando esta con el contacto dado hay tensión en ambos.
Por ello y tal como tu dices amarillo con amarillo y rojo con rojo..
Saludos,
Alf
[html]<B>Confort Dynamique-1.9 dci</B>-Gris Angora<br />
Techo Panorámico- Parrot CK3100+Nokia6600+Navegador<br />
<I><B>Mas practicar sexo y menos ......</B></I>[/html]
edem
Mensaje por edem » 18 Ene 2006, 09:29
El cable amarillo es el estándar ISO de la conexión permanente a 12V para alimentar la memoria del aparato. En todas las marcas es común por lo que ha de estar siempre a tensión para guardar todos los ajustes del aparato.
Volver a “Scenic II. Multimedia”
