Perdida de todo aceite
mario20seg
Mensaje por mario20seg » 29 Oct 2012, 16:14
Muy buenas,
soy Mario, Ya hice mi correspondiente presentación, tengo una scenic II 1.5dci.
la he comprado hace 5 meses y muy contento.Pero he tenido un gran problema hoy.
Todo empezó cuando mi mujer fue a llevar a la nena a la guarde, a unos 2 km de donde vivimos, perdió toooooooooodo el aceite.Abrí el capot y vi como el filtro de aceite esta flojo y con la junta del mismo doblada.Pues nada pensé esto ha sido el anterior dueño que no le echo el aceitito en la junta para que esta no se retorciera,ya sabeis.Pues puse otro filtro y rellené de aceite.Ha estado bien el coche unos 1000km.Pues me acaba de llamar mi mujer que le ha vuelto a pasar,le marca presión baja de aceite.La he dicho que lo pare y que esta tarde cuando llegue lo miro.
Ni P... idea de lo que puede ser.Tengo buenos conocimientos de mécanica y solo se me ocurre que el filtro reviente por alguna sobrepresión en el circuito.
Alguien me puede iluminar?
un saludo y muchas gracias de antemano
Eloy-As
Re: Perdida de todo aceite
Mensaje por Eloy-As » 29 Oct 2012, 16:27
Hombre así a ciegas. Primero tendrás que comprobar por donde lo ha perdido esta segunda vez, luego ya podremos opinar algo.
Lo más fácil es que tampoco hubiese quedado bien colocado la segunda vez, tal vez por miedo a repetir la jugada lo dejaste flojo.
En todo caso miedo me da un motor girando sin lubricación. Ya nos contarás
Tuetanillo
Progresa adecuadamente
Mensaje por Tuetanillo » 30 Oct 2012, 20:44
Espero que no tenga barrida la rosca, suerte.
Scenic II 2007, 2.0 16v, gasolina, expresión, automática, en tela, sensor lluvia y sol.
mario20seg
Mensaje por mario20seg » 01 Nov 2012, 12:15
Ha pasado lo mismo, la goma del fitro de aceite se ha salido por un lado y se ha salido tooooooooodo el aceite de nuevo.Me temo que es un obstrucción en el circuito de aceite, se presuriza y la presión hace que se salga por el sitio mas débil. Puede un tapón por un trozo de papel o trapo.
A alguien le ha pasado algo así?
madre mia como tenga que sacar el motor....
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 01 Nov 2012, 12:31
[quote="mario20seg"]Ha pasado lo mismo, la goma del fitro de aceite se ha salido por un lado y se ha salido tooooooooodo el aceite de nuevo.Me temo que es un obstrucción en el circuito de aceite, se presuriza y la presión hace que se salga por el sitio mas débil. Puede un tapón por un trozo de papel o trapo.
[ Comentario creado desde movil ] Imagen.
Una avería así es un poco extraña,algo debe estar obstruyendo el paso de aceite y por eso se te ha salido varias veces la goma.
Coches :
Un Japones y un Frances
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 01 Nov 2012, 13:30
El filtro estaba bien apretado o estaba flojo?
ivanrabasco
Mensaje por ivanrabasco » 23 Nov 2012, 00:11
hola voy a intentar darte un consejo a ver si soluciona sin tener que sacar el motor y lo que ello conlleva que el desmontaje del mismo y toda su limpieza y su posterior montaje ( lo que es un pastizal leermas:- ), mira en el taller en el que trabajo hemos usado muchas veces un producto que es pata negra y que va de maravilla
http://tinypic.com/view.php?pic=wcde1i&s=6
ENGINE FLUSH
Limpiador interior del motor
Descripción
Engine Flush es una combinación de aditivos especiales y líquidos portadores. Enjuaga y limpia internamente el motor y circuito de aceite, mejorando la lubricación. El aceite nuevo despliega mejor todas sus funciones y cualidades. El motor desarrolla toda su potencia. Mejora la lubricación y aumenta la vida útil del motor.
Aplicaciones
Un envase de 300 ml es suficiente para máx. 6 litros de aceite de motor. Agregar Engine Flush al aceite caliente antes del cambio de aceite de motor. Después de aprox. 10 min. de marcha en ralentí botar el aceite usado y rellenar con aceite nuevo, cambiando a la vez el filtro de aceite. Engine Flush es compatible con todos los aceites de motor habituales.
te lo aseguro es buenisimo y a ver si soluciona, aunque todo esto es si fuera por exceso de precion si fuera otro motivo habria que dar otras soluciones, ya diras
P.D. ; como se ponen las fotos?? confundido:-
