Tengo una GS del 2010, dynamique 130cv.
El caso es que la noto perezosa al andar. Ahora llevo 30.000kms, y noto que le "cuesta acelerar". En cambio, cuando llevo el cruise control (lo uso a diario ya que hago 100kms para ir a trabajar, el 80%autovia) y acelero con los pulsadores del volante el coche se lanza, acelera muy bien y de manera instantánea.
Con el acelerador no noto ese empuje.
Es cierto que suelo hacer una conducción lo más económica posible, suelo ir a 120km/h y el consumo medio ronda los 6,5 litros con muy poca ciudad. Suelo llevar el motor entre 2000 y 2500rpm, y subo hasta 3000 cuando necesito más repris. A qué revoluciones cambiáis de marcha?
Y una última duda. No suelo mirar el nivel del aceite, de hecho desde que la compre no lo he mirado. Consume aceite? O aguanta los 30.000kms que hay entre revisión y revision?
