Hola amigos:
Tengo un Scénic I con una ruedas de las siguientes medidas...
185 65 R15
Tengo un juego completo de ruedas de invierno (neumáticos y llantas) de mi otro Scenic (II) de medidas...
205 60 R16
La pregunta es, ¿puedo poner las ruedas grandes en sustitución de las pequeñas? Ojo, no quiero sacar el neumático y cambiarlas de llantas, lo que quiero es desmontar un juego y poner el otro en el mismo coche.
Lo digo porque hay buscadores que te indican la compatibilidad entre ruedas, pero entiendo que lo que hacen es indicarte si puedes montar un neumático en otra llanta.
Gracias de antemano, ¡un saludo!
Sergio
¿Ruedas compatibles?
SergioRuiz
- Aún pilla baches
[html]<div style='text-align:center'><br />
<b>GS Confort Dynamique 1.9 dCi 130cv</b><br />
Gris Acero[/html]
Gris Acero[/html]
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Re: ¿Ruedas compatibles?
Por un lado tienes que mirar la equivalencia del neumático y por otro la equivalencia de la llanta y de los tornillos.
Los neumáticos no son equivalentes http://www.arpem.com/financia/calculado ... atico.html por lo que, aunque te valiera la llanta, no podrás circular con ellos. Tienen casi un 5% de diferencia y lo máximo es un 3%
SergioRuiz
- Aún pilla baches
Correcto... Gracias Romanovictor.
Acababa de verlo aquí también:
http://www.equivalencias.info/neumaticos/
Bueno, tocará entonces cambiar las gomas, qué se le va a hacer.
Un saludo,
Sergio
Un saludo,
Sergio
Gris Acero[/html]
Gris Acero[/html]
