Barras de techo Scenic I Fase II
Todo sobre el primer y pionero modelo. Se inicia la saga Scenic.
liquigas
Mensaje por liquigas » 17 Oct 2012, 20:18
Hola, queria saber si alguien tiene barras de techo para el Scenic I fase II y si ha tenido que cambiar las molduras de techo, en un servicio oficial me venden las barras y me comentan todos los mecanicos que tengo que cambiar las molduras, a 80 euretes cada una.
¿Hay alguna que encaje en los vanos de las puertas y que estas cierren bien?
Bluecoupe
Re: Barras de techo Scenic I Fase II
Mensaje por Bluecoupe » 17 Oct 2012, 20:41
Tanto en scenic1 como megane1 para poner las bacas,como bien te han dicho hay que:
O bien cambiar las molduras del techo por las metalicas,con las portezuelas para poner las bacas.
Otra opcion es ir sin las molduras cuando pones las bacas.
O tambien alas molduras originales,hacerles un recorte donde van encajadas las bacas,asi cuando quites las bacas,encajas el cachito que recortaste.
Eso para las originales,si quieres poner de las standar ya no tendras ese problema.
taer75
Mensaje por taer75 » 18 Oct 2012, 11:02
Mi scenic es el I fase II y no tiene ese sistema, por eso las barras (que si son originales y me costaron sobre los 80 euros la pareja) son como abrazaderas y no hace falta poner nada mas
Ademas mi coche no tiene los enganches metalicos debajo de la moldura de goma, asi que no me habria servido de nada. (mi idea era poner las barras que tu dices)
No te compliques y compra directamente las barras como las que tengo yo y te ahorras cambiar las molduras.
Las mias son como estas
Y estas como las que queria que no pude poner.
liquigas
Mensaje por liquigas » 18 Oct 2012, 19:10
Gracias a los 2, tenemos unas del Norauto, y las puertas por arriba no cierran, se mete el aire y el agua, son de las que abrazan por los vanos de puertas, y claro, antes de cambiar las molduras, pues preguntar.
¿Que marca son esas barras?, por lo menos algunas con las que se puedan hacer viajes largos sin ruidos e inundaciones en caso de lluvia.
Gracias de nuevo
taer75
Mensaje por taer75 » 19 Oct 2012, 01:34
Las que yo tengo son las originales Renault. Antes de estas compre unas similares en el carrefour y me pasaba como a ti, rozaba en la puerta, pero las originales nada de nada. ok:-
pepito5
Mensaje por pepito5 » 19 Oct 2012, 09:53
Yo en un Scenic I fase II puse cuando lo compré (2001) unas barras *originales* y me encajaron a la perfección en la corredera del techo (supongo que es lo que llamáis molduras). Exactamente como la segunda foto que pone TAER75, creo que deben de ser las mismas porque se ve una llave y efectivamente las mías tienen llave justo ahí.
A destacar que son más achatadas y anchas que la media y cuando quise poner un portabicicletas no me servía casi ninguno de los que hay en el comercio libre, tuve que ir otra vez a Renault Accesorios Originales...
A saber si en Renault todavía tienen esos accesorios...
Scenic I fase II (noviembre 2001), motor gasolina 2.0 16V, 140 CV, equipamiento "Privilege" (asientos semi-cuero, climatizador, radio+cassette+cargador 6 CDs), barras techo.
liquigas
Mensaje por liquigas » 20 Oct 2012, 12:02
Gracias a todos, a ver si consigo unas originales para abrazar por las puertas y no tener que cambiar las molduras, porque las norauto son malisimas.
Gracias de nuevo
Volver a “Scenic I. General”
