ayuda porfavor rateo motor
hola esta mañana al ir a arrancar el coche que duerme en garaje me a echo un rateo de unos 5seg como si fuera a pararse pero no se a parado (como los antiguos gasolina al no ponerle es starter) y luego se a pasado todo el coche funciona bien y durante todo el dia lo e ido parando y arrancando con intervalo de 2 o 3 horas y no a fallado a sido solo por la mañana cuando mas frio estaba alguien sabe lo que puede ser espero me ayudeis gracias
Re: ayuda porfavor rateo motor
Pero di algo más, como que motor monta, si diesel o gasolina
diesel 1.5 dci 105cv scenic confort dinamic 170000kms
Normalmente si fueran los calentadores te lo avisaria en el cuadro. Puede ser tambien que el circuito se descebe. eso lo puedes comprobar mirando las tuberias que van a ala bomba inyectora a ver si tienen combustible en la primera arrancada de la mañana antes de arrancarlo
Si sólo lo hace en frio podría ser un calentador.
¿Hecha humo blanquecino al arrancar en frio? Porque entonces podría ser un inyector; me pasó a mi.
A mí me pasa de forma muy aleatoria, pero sobre todo en frío y si me quedo parado en un semáforo mucho tiempo. Al arrancar no me acelera bien hasta que no pasan 3/4 segundos, con el consiguiente cabreo y pitada de los que están detrás... ¿sabéis si puede ser un problema parecido?elanjo escribió:Si sólo lo hace en frio podría ser un calentador.
Renault Grand Scénic 2.0 DCI 150 CV año 2007 (julio) gris pimienta, llantas aleación 205/55 R17 91V, DVD de techo, Bluetooth, Audio Connection Box, barras de techo originales - NO FAP gracias a Diosssss
