problema con el ventilador del clima.
VITI
Mensaje por VITI » 26 Sep 2012, 18:41
Holaa todos,pues me pasa una cosa muy rara, he buscado y no encuentro nada de nadie que le haya pasado.
Cuando doy al clima, ya sea auto o subir el ventilador manualmente,se me queda a la misma velocidad siempre, no llega a ponerse a tope y no regula.
Si yo por ejemplo le doy manual a solo una aspa tarda un poco en arrancar y se va subiendo la velocidad sola asta la que os digo y ahi se queda, o lo pongo a tope de las aspas y lo mismo, tarda en arrancar y va subiendo asta la misma velocidad siempre, sin llegar a tope.
Al no regular en auto pues imaginaros en el verano, frio y teniendo que jugar con la temperatura que eso si va.
En el invierno peor, se empaña x la lluvia y doy a desempañar y claro como no se pone a tope pues esta un rato asta que lo logra quitar.
Aver si alguien me puede ayudar.
Salu2.
magoo3333
Re: problema con el ventilador del clima.
Mensaje por magoo3333 » 26 Sep 2012, 21:39
mira a cambiar el modulo de ventilador del clima. Hay un brico para ello, es posible que sea ese el problema. A unos no se nos ponía en marcha el ventilador hasta que no le daba la gana.
Al levantarte cada mañana, piensa en el maravilloso día que te queda por disfrutar.
VITI
Mensaje por VITI » 26 Sep 2012, 22:32
eso tambien me pasa, a veces le da por no funcionar unos minutos, lo mirare aver.
Gracias
magoo3333
Mensaje por magoo3333 » 26 Sep 2012, 23:51
Va a ser el modulo de potencia, te aconsejo que lo compres en peugeot, es mas barato. Mira en la web de valeo el modelo y la referencia y buscalo.
Sent from my iPhone using Tapatalk
magoo3333
Mensaje por magoo3333 » 29 Sep 2012, 18:14
Referencia del modulo de potencia del clima en citroen: 6441.L2
Enviado desde mi iPhone usando Tapatalk
