problema con ventanilla trasera derecha
gvelasco
Mensaje por gvelasco » 25 Sep 2012, 12:44
Hola a todos
Tengo un Scenic 2 Confort Expressión. A mi coche le pasa un funcionamiento anormal. La ventanilla trasera derecha sólo se puede bajar desde la botonera del conductor y sólo se puede subir desde la botonera en la propia puerta de la ventanilla.
El viernes, la niña pequeña pulsó demasiado tiempo (creo) el pulsador de la ventanilla y se estropeo el sistema mecánico del elevalunas. Tras llevarlo al taller y sustituir la pieza, me indican que aparte del fallo del propio mecanismo del elevalunas (carísimo por cierto como ya habéis indicado muchísimos en el foro) hay un problema eléctrico que son incapaces de resolver (tras "más de dos horas buscando el problema").
El caso es que me dicen que siga así, por que "puede ser un problema de la centralita y si hay que reprogramar la centralita" = €€€€€€.
También me dijeron que cambiaron la botonera del conductor por una comprobada y no era eso.Yo les pregunté si habían reseteado el sistema de elevalunas y también me dijeron que sí.
Al final quedaron en que cuando encontrasen el problema me llamarían, pero...
¿Alguien sabe por donde pueden ir los tiros?
Muchas gracias
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: problema con ventanilla trasera derecha
Mensaje por apak » 25 Sep 2012, 13:35
estos tambien tuvieron problemas con la ventanilla
viewtopic.php?f=157&t=55452
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 25 Sep 2012, 14:59
gvelasco escribió:Hola a todos
Muchas gracias
Puedes probar una cosa, desconectas la batería y la dejas unos 10 minutos desconectada. Con esto consigues que se desprogramen las ventanillas. Luego la conectas de nuevo y reprogramas las ventanillas, si tienes dudas de como se programan, aquí en el foro hay varios hilos que lo explican.
