No puedo abrir el coche con el mando
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic I
anmaster4
Mensaje por anmaster4 » 23 Sep 2012, 17:27
Hola a todos
Tengo un Scenic 1.6 rxe del año 2000
Por la mañana mientras el coche está frio el mando a distancia funciona bien y desde bastante distancia, en cuanto le da el sol y se calienta deja de funcionar, cerrar cierra, pero no abre.
También he probado desde la tecla del salpicadero, y hace exactamente lo mismo.
Se torna un poco engorroso repostar, ya que si la tapa del depósito ha quedado cerrada no la puedo abrir... tengo que quitar la tapa interna desde el maletero, meter la mano y tirar del pasador para poder repostar
Si alguien sabe que puede ser, ya no se donde mas buscar... todavía no pude encontrar lo que creo que es algún conector haciendo falso contacto con el calor.
Pásalo bien!
anmaster4
Re: No puedo abrir el coche con el mando
Mensaje por anmaster4 » 01 Oct 2012, 17:46
Hola
Nadie tiene alguna idea de que puede ser?
Si alguien tiene el esquema eléctrico del cierre centralizado para ver el circuito y así poder ver por dónde están los conectores para revisarlos, por favor
Gracias, espero alguna respuesta
Pásalo bien!
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 01 Oct 2012, 20:04
Sin tener "ni idea" probaría a cambiar el fusible, a ver si con el calor se dilata como si estuviera fundido y en frio hace bien contacto.
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 01 Oct 2012, 21:06
Y cambia la pila del mando,que vale muy poco,y suelen dar dolores de cabeza.
anmaster4
Mensaje por anmaster4 » 06 Oct 2012, 22:49
Hola
Ya probé con el fusible y nada, también cambié la pila del mando... sigue igual...
Seguimos participando! triste:-
Gracias!
Pásalo bien!
anmaster4
Mensaje por anmaster4 » 30 Mar 2013, 21:56
Hola
Pues hoy después de tanto tiempo (durante el invierno no me ha dado muchos problemas) pude solucionar el problema. Encontré la UCH, y en el conector PP1 hay dos pines de mando positivo de motor del cierre centralizado, al final no pude sacar la UCH, demasiados cables y poco espacio, pero pude desenchufar el conector, volver a enchufarlo y listo, funciona perfectamente. Al parecer hacia falso contacto, vamos a ver si no falla mas adelante, pero ya lo tengo localizado.
Gracias Runermen!
Pásalo bien!
Volver a “Scenic I. Electronica del coche”
