Hola,
hace como un mes cargué gasolina en una estación de servicio, y resulta que su proveedor se había equivocado y había puesto gasoil en el depósito de gasolina.
La gasolinera en teoría se hacía cargo de todos los desperfectos ocasionados... Hasta ese momento venía disfrutando de mi Megane Scenic II desde hace unos 7 años (tiene 90000 km, y es del año 2003), prácticamente sin ningún tipo de problemas.
El resultado de poner esta gasolina-gasoil (era una mezcla, no gasoil puro) fue que tuvieron que cambiarle las bujías, pero también 2 bobinas de encendido: una estaba partida, y la otra entregaba menos voltaje del necesario.
De ninguna de las 2 se hizo cargo la gasolinera, porque según ellos eso no era avería típica de cargar combustible equivocado.
Llamé al perito de mi seguro (Zurich) para ver si podían exigirle a la gasolinera el pago completo de toda la reparación, y el amigo perito, sin ni siquiera hablar conmigo, confirmó que no había relación entre la rotura de las bobinas de mi coche y el combustible equivocado (que casualidad que todo se rompiera al mismo tiempo!).
Pero lo peor estaba por llegar: cuando el taller mecánico me devuelve el coche, al día siguiente al ponerlo en marcha me sale el mismo ruido que en este video, al ponerlo en marcha:
http://youtu.be/Te9Qws51UY8
Lo raro es que cuando llevé el coche al taller, al ponerlo en marcha no hacía ningún ruido... y empezó a hacerlo cuando me lo devolvieron "reparado".
No he abierto el capot del motor, así que no sabría decir si luego de arrancar se escucha el mismo ruido al funcionar el motor. Pero desde el habitáculo solo se siente ese ruido horrendo al ponerlo en marcha, y enseguida desaparece y el motor funciona normalmente.
El taller me pide 800€ para reparar todo. Esto incluye la polea decaladora, la correa accesoria, el sensor y cable del cigueñal.
Y, por supuesto, a mi me parece carísimo en los tiempos que corren en España.
Así que mi pregunta es: dado que yo vivo en Barcelona, ¿alguien conoce algún taller mecánico confiable que pueda solucionar este problema por menos precio?
Me imagino que podría llevarlo incluso a algún lugar en los alrededores de Barcelona: el en taller me han dicho que si uso el coche así en cualquier momento se podría romper, y la reparación saldría mucho más cara. Pero como hasta ahora no sabía eso, le hemos hecho un poco más de 100km sin problemas.
Gracias x la ayuda.
problema con polea decaladora
Re: problema con polea decaladora
Hola,
agradecería una respuesta a este post.
Sobre todo me interesa saber si es necesario cambiar todo el "kit", o con la polea decaladora y/o la correa de distribución sería suficiente.
Digo esto porque en realidad el ruido solo lo hace al momento del arranque, y solo cuando el coche está en "frio" (es decir, por las mañanas, al ir a trabajar). Cuando el coche está caliente no hace ningún ruido al arrancar. Y en todos los casos el coche no hace ruido al funcionar, sino solo en el momento del arranque.
Gracias.
Gracias.
- 2Fast2Furious
Hola, tienes amplia información sobre este tema en el foro, si buscas "decaladora" te salen varios hilos y si pones "arbol de levas" también.
A mí me tuvieron que cambiar en garantía todo el kit (obligatoriamente) y entonces me hablaban de que salía fuera de garantía por unos 1.800€ así que 800€ parece hasta barato.
Es un mal endémico de los motores 1.6 16V montados tanto en megane, scenic, modus, clio... todos los que lleven ese motor y creo que también los 1.4
Mi consejo es que cambies todo para evitar que una pieza viciada estropee todo el conjunto de nuevo, así me lo dijeron en el concesionario.
Tienes un ejemplo del ruido y comentarios en este hilo: viewtopic.php?f=5&t=14851&hilit=polea
y de mi caso en este otro: viewtopic.php?f=56&t=15799&hilit=polea
ok, muchas gracias Icaro.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Lo del taller, es una lotería. Yo estoy contento con mi mecánico pero ya se sabe que nunca llueve a gusto de todos.
Buenas!!
Si eres de Barcelona, te recomiendo el taller de Total Confianza que me recomendó Nisus: Autotaller Agustín. Ese hombre es una joya.
Te paso los datos por privado.
- descent
- Está obsesionado
Buenas,yo trabajo en un taller podria mirar cuanto te costaria,eso si,tendria que ser a partir de la semana del 22 ya que esta estoy de vacaciones.
Gran ScenicII fase2. 1.6 dinamique,beige pimienta, consola central deslizable y barras techo aluminio. Autoconection vox y parrot,DVD techo.
