No arranca bien en caliente.
Aninmacu
Mensaje por Aninmacu » 05 Sep 2012, 10:27
Hola, ya hace tiempo que no escribo en el foro, pero ahora necesito que me ayudéis. Desde hace algún tiempo me viene saliendo revisar inyección, pero a veces se quita si arranco de nuevo, se lo achacaba a la válvula egr, ya que el coche me perdió un poco me respuesta, pero iba bien, el único problema es que cuando hago un viaje y la paro da un pequeña sacudida, pero cuando si la arranco aun caliente da una gran sacudida e incluso le cuesta arrancar. Le he anulado hace un par de días la egr, pero sigue igual, lo único que he ganado es esa respuesta que tenía antes. La verdad es que no se que puede ser ya que si fuesen los calentadores me daría el problema en frío y es que en frío arranca bien. Un amigo me dijo que para que el coche pare hay una válvula de mariposa que se cierra y ahoga el coche y para, o algo así, y no se si es eso lo que puede estar falllando.
Haber si me podéis echar una mano por que ya este fallo me están tocando los ........
[html]Sceni II 1.9 120CV confort dynamique negro nacarado / clima / radio-cd tuner list[/html]
carajarra
¡No para!
¡No para!
Re: No arranca bien en caliente.
Mensaje por carajarra » 06 Sep 2012, 09:39
Problema de arranque en caliente y revisar inyección es probable que tengas aire en el circuito de gasoil. Prueba a bombear con la bomba manual que tiene en la parte izquierda atrás, es como una perilla de goma de las de sacar los mocos a los bebés pero negra, le bombeas un minuto o minuto y medio y si arranca bien es que tienes aire.
La sacudida puede ser un taco de motor, los famosos silentblock.
Aninmacu
Mensaje por Aninmacu » 07 Sep 2012, 16:35
Probaré a bombear el circuito, por que casi todo esto coincide con el cambio de filtro de gasoil que le hice hace unos meses. En cuanto a las sacudidas ya me cambiaron el taco motor defectuoso, pero eso fue cuando el coche tenía un año, ahora con unos cuantos años más supongo que se habrá ido otro, los revisaré.
Gracias.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 07 Sep 2012, 16:46
buenas,ese taco el de encima de la distribucion se va mucho,tambien tendrias q revisar el de abajo en el centro del motor,tambien tendras q revisar el filtro del gasoil y la perilla q tambien se estropea
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 09 Sep 2012, 12:06
Si solo arranca mal en caliente yo revisaria el captador del volante de inercia(PMS)
Enviado desde mi GT-i9100 usando Tapatalk 2
Aninmacu
Mensaje por Aninmacu » 14 Sep 2012, 05:28
¿Qué es exactamente el el captador del volante de inercia(PMS)?, y dónde va situado. Nunca había oído hablar de eso y no se cuál es su función.
Ahora mismo ando mal de tiempo, pero iré descartando cosas en cuanto pueda, ya que es una cosa que me molesta bastante. quemad:-
