¿os funciona windows update?
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 09 Ago 2012, 17:35
Estoy formateando un equipo que me han dejado para probarlo y ver si es util.
Es un compaq presario v6115, con amd 64Bit
Le he puesto el windows xp sp3, pero ahora al intentar usar el windows update, entra, se instalan los activex etc...y cuando ya le das al boton de instalacion rapida, dice que hay un error, lo he probado en mis otros PC y lo mismo.
Alguien puede decirme si le funciona o tengo yo un problema con el router o el proveedor, por que todo lo demas de la red funciona
rrrarro, rrrarro
luisminoli
¡No para!
¡No para!
Re: ¿os funciona windows update?
Mensaje por luisminoli » 09 Ago 2012, 21:18
El otro dia hice lo mismo que tu y me daba error solo me envía a comprar el w7 pero buscando en las opciones del windows update y en la solucion de los errores al final me dejo actualizarle y eso que le instale el sp 1.
Luego te encontraras con el problema de la validacion, yo le meti un programa y a partir de hay me actualizo correctamente.
Gran Scenic 1.9 dci,azul tempestad,lux privileg,2005,antena plata corta detras,antena GPS delante,barras de techo,Lunas tintadas,tapon azul,leds en maletero,2ª antiniebla,12V en maletero,aro star-stop,protector maletero,pinzas de freno,limpieza sonda temperatura,led en manetas interiores,sensor de aparcamiento wireless con bluetooth,
Clio II,1.5 dci,blanco,tapon azul,salida auxiliar,sensor de temperatura,luz en guantera,2ª antiniebla,protector del maletero,placas motorizacion DCI,pulsador freno mano cromado,manetas cromadas con led,base fija TOMTOM,protector puertas,portagafas,
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 09 Ago 2012, 21:46
Validacion no problem. Es 100 legal. Pero no van las actualizaciones de windows update
Mensaje por ICARO » 10 Ago 2012, 00:36
Si te especifica el error, busca en google, suele ser problema de que una actualización previa o de las de la primera lista de actualizaciones ha provocado un error y hasta que no la quitas no puedes seguir.
Puedes probar a ir a Panel de Control->agregar o quitar programas y marcas la casilla arriba que dice "Mostrar actualizaciones", buscas la que causa el error si lo has localizado a traves de la informacion que hay en internet y si no tienes pista alguna de cual es, quítalas todas y reinicia, windows update debería de sugerirte de nuevo instalar las actualizaciones y con suerte la que causa el problema esta vez se instalará correctamente y te dejará seguir.
Volver a “Informatica y Electronica en General”
