Hola
Tengo una Scenic 1 Fase 1 1.9 dti del 1998.
Desde hace unos dias, no veo los km totales o parciales, pues el visor naranja o rojo...esta como apagado. Si le da mucho luz de frente, logro ver los numeros reales. Pero si no, no veo nada.
He pensado que era algun fusible, pero revisando el libro, todos los que hacen referencia al cuadro de instrumentos, estan bien.
He visto el brico de cambiar las luces del cuadro, pero es de una scenic 1 fase 2.
¿Alguna ayuda o experiencia con el tema?
Gracias...
Cuadro instrumentos luz fundida Km parcial/total
Scenic 98 1.9 Dti Julio 2010 - Brico Line IN - Line OUT en caset de 2 canales. BRICO=http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... 1&start=20
Etapa instalada con altavoces de serie, debajo de hueco trasero derecho, frente a bateria.
Re: Cuadro instrumentos luz fundida Km parcial/total
A mí me pasó lo mismo, pero con la iluminación de la temperatura-hora. Lleva una lámpara T5.
Primero tienes que quitar el tablero, cosa relativamente fácil ya que solamente tiene un par de tornillos y el resto está sujeto a presión, que con tirar sale el tablero completo.
Una vez quitado el tablero puedes quitar el cuadro de instrumentos y cambiar la lámpara, que creo que lleva la misma bombilla que para la iluminación de la temperatura/hora.
Para quitar el cuadro de instrumentos hay unos tornillos que están muy visibles. Una vez quité el cuadro. No recuerdo bien, pero creo que había que bajar el volante para poder sacar el cuadro con facilidad. Bajar el volante es muy fácil. Hay un mando, una palanca, debajo del volante, para regular la altura de éste. Bajas el volante a tope y así es más fácil quitar el cuadro. Tal vez no hace falta bajar el volante, no recuerdo.
No sé si podrás cambiar la lámpara sin necesidad de desconectar los cables que van al cuadro, creo que sí.
Cambiar el bombillo es muy fácil, sólo mover un poco a un lado y sale. Para ponerlo lo mueves un poco y queda fijado al zócalo.
Para quitar los tornillos necesitaras una llave Torx. Me parece recordar que era una llave Torx normal, no de seguridad. Las de seguridad llevan un hueco en el centro y el tornillo un pivote central que impide el uso de una llave Torx normal. Yo tengo un juego de llaves Torx de seguridad en el maletero.
Aquí te pongo unos enlaces:
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=65245
viewtopic.php?f=2&t=54011
http://www.accesoriosdecoches.com/es/bl ... -1063.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Torx
Editado: Si vas a cambiar la lámpara creo que lo mejor es que las cambies todas, hasta las que van en el módulo de la temperatura-hora. Si una lámpara está fundida el resto de lámparas debe estar muy desgastadas también, y por el precio de las lámparas (que son muy baratas), mejor ponerla todas y así no tendrás que volver a desmontar todo si se te funde otra lámpara dentro de unos meses.
Renault Megane Scenic Alize 1.6, año 1998.
Tipo vehículo JAOF.
Motor K7M, 1.6 L. (1,598 cc).
Gasolina sin plomo 95.
Tipo vehículo JAOF.
Muchas gracias por contestar...en cuanto pueda lo miro!!!
Saludos..te mantendre informado
Chao
Chao
Hola!!!
Efectivamente!! era la bombilla tal y como tu decias. Para dejarlo montado, cogí la del ABS que no tengo. Hoy compraré mas para tener de repuesto. Pensaba que era de led...menos mal que no.
Cuando lo vuelva a desmontar, subo una foto.
Muchas gracias y un saludo
