Consejo secadora (evacuacion o condensacion)¿?
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
Pues eso, que tengo la duda de que sistema elegir en la secadora para la colada.
Por condensacion o por evacuacion.
En saber si es necesario desague en alguno de los dos casos?
Eduardgb
Re: Consejo secadora (evacuacion o condensacion)¿?
Lo mejor es por evacuación, ya que la conectas a un desagüe y te olvidas. Pero si no tienes un desagüe cerca, la opción es la de condensación, que acumula el agua en un depósito y tan solo hay que vaciarlo cuando se llena.
Yo la tengo ahora por condensación y vacío el deposito cada 5 o 6 veces que pongo la secadora por lo que no significa ninguna molestia.
- 2Fast2Furious
Las de evacuación no tiran agua, tiran aire caliente, ese aire caliente es conveniente canalizarlo al exterior por medio de un tubo flexible ya que si no, se condensaría igual que en las de condensación, es solo que estas últimas lo hacen a un depósito que ya lleva incorporada la propia secadora.
Si tienes salida al exterior tal como una ventana, una puerta corredera con rejilla de ventilación o similar, te recomiendo la de evacuación, nunca hay que vaciar nada, el vapor de agua se va al exterior sin más, mientras que la de condensación tendrás que estar vaciando el depósito a cada tanto en función de lo que la uses y de la eficiencia del centrifugado de tu lavadora (a ropa más húmeda, más condensación, ropa delicada que no puedas poner a 1.400 rpm, tirará más agua en la secadora, así de sencillo.)
Importante sea la que sea, limpiar muy regularmente el filtro que lleva para las fibras que se recogen durante el secado y que suelen ser muchas sobre todo con la ropa de invierno, verás como sacas auténticos "rellenos de cojín" y te parecerá imposible que todo eso salga de tu ropa sin deshacerse literlamente. La limpieza de este filtro es importante porque si no lo limpias pierdes mucha eficacia de secado, la secadora tardará más en secarla y por ende, mayor gasto de electricidad.
Eduardgb
Tienes razón, me equivoqué y confundí los dos modelos que hay de "condensación".
Antes tenía una directa a un desagüe y era perfecta aunque la de ahora (bastante mejor que la otra, de las mejores Miele que hay) es con depósito y tan solo lo vacío cada 5 o 6 secados.
Sobre los consejos que das, de acuerdo en todos ellos.
- apak
- Contactar:
iria en un baño interior, con desague, y con acceso al respiradero del mismo, sigo con la duda, pero entiendo que en mi caso si va en el baño, seria la de condensacion que puede ser con deposito o con desague
Hola,
ICARO lo explicó muy bien (como siempre, tiene el don de la palabra), solo olvidó un pequeño detalle, las de condensación gastan más que las de evacuación, pero si la quieres poner en un baño sin ventana no te queda más remedio que una de condensación.
Casi todas tienen depósito y la posibilidad de conectar salida de desagüe, que te evita vaciar el depósito.
Las que miden la humedad de la ropa son las más eficientes, pues lo programas paran cuando alcanza el grado de humedad deseado y no por tiempo.
Las secadoras son imprescindibles para los que no tenemos donde tender, pero gastan de c*j*n*s y estropean mucho la ropa, ¡qué se le va a hacer!
Antes un GS II 1.5dci, ahora un GS III 1.5dci EDC
- apak
- Contactar:
y que opinais de las lavadora-secadoras?
Si no tienes sitio te hacen el apaño, pero si lo tienes, puedes lavar, meter en la secadora y seguir lavando.
En mi caso es habitual poner dos o tres lavadoras seguidas.
Yo las tengo una encima de otra en el baño.
Si compras lavadora-secadora, que sea de mucha capacidad y aclara si puedes secar la misma capacidad que lavas.
Acabo de reformar toda la cocina y yo he puesto una lavadora con opción de secado, que no es igual que una lavadora-secadora. La diferencia es que como la mía es independiente una cosa de la otra por lo que tú decides que poner o poner las dos cosas. Problema: son muy caras ya que está Bosch y balay. La mía es la Balay.
Si al final pones secadora, ponla de condensación, las de evacuación de aire al final te condensa en los azulejos y muebles y te los estropeara.
Escribo con mi Sony S usando Tapatalk 2.0
1.9dci 120CV - Luxe Privilege // Negro Nacarado // ESP+ASR // Lunas Tintadas // Alarma Volumétrica Renault // Faldillas Delanteras y Traseras color carroceria // Pinzas freno rojas // Pilotos Hella transparentes // Cola de Escape TRX_10 de SimoniRacing // Vinilo RS en portón // Intermitentes laterales transparentes
Si puedes que sea electrónica y de evacuacion. Si como dices tienes acceso al respiradero del baño y es unicamente para ti (que hay cada obra que...!!!).
Menos automatismos, que se traduce en menos piezas susceptibles de averiarse, menos mantenimiento, que se traduce en menos tiempo que dedicarle (solo has de limpiar un filtro preferiblemente antes o despues de cada secada) y menor consumo... a no ser que te compres una de clase A o A+ con bomba de calor en torno a los 1000 euros (y que se amortizan si la vas a emplear a tope).
Y lavadora-secadora... solo si te empecinas en eso y no tienes mas sitio. Piensa que cuando una de las dos partes se averíe... ¿que haces?
GS II 2.0 dCi 150CV Confort Dynamique 05-2006 pelada como ella sola.
Nosotros tambien tenemos una Lavadora con funcion secado, es Siemens (La misma que Bosh) funciona a las mil maravillas tanto como lavadora como en funcion secado. Realiza el secado con aire caliente y condensa con agua fria (ese es lo que me dijeron) y no se como lo hace pero si seca la ropa antes de tiempo, se para y no sigue secando aunque queden minutos.
Lo malo el precio
Lo malo el precio
Pues esa de opcion secadora, ira bien, porque hace unos años tuvimos una lavadora + secadora carisima que dió un resultado penoso. Ahora lavadora por un lado y no tengo secadora, en el piso de ahora tengo mucho sitio para tender. Pero si volviera a necesitarla por un lado lavadora y por el otro secadora.
- apak
- Contactar:
yo no es por sitio, es por localizacion
Al lado del ebro, patio interior sin viento y pocas horas de sol. Resultado, no se seca la ropa ni a tiros, y si la pongo en los radiadores en el interior gasto muchas horas de calefaccion para secar y no subir la temperatura.
Los 4/5 meses de primavera/verano no la necesitaré...me voy a plantear hacer una columna o dos maquinas de carga superior en la terraza de la cocina (tendre que sacar el desague y agua pero no será problema) y dejar alli todo, asi menos problemas de ruidos y evacuacion de aires...
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Sea de evacuación o de condensación, que sea electrónica. Yo voy por la segunda y ambas han sido de condensación por aquello de la ubicación, y por supuesto electrónicas. Ten en cuenta que si la has de cambiar de sitio, igual no te vale la de evacuación en una posible futura ubicación.
ninoester
- F1 Team
up entonces cual ,estoy en el mismo dilema que apak
iria en un baño interior sin ventana ,hemos quitado el vide e iria alli
- apak
- Contactar:
yo al final la puse de condensacion en la terraza de la cocina que tengo cerrada por que hace ruido...
Es la fagor de carga superior
http://www.fagor.com/web/es/catalogo-de ... /936010002
No tiene latiguillo para desaguar, lo hace a un deposito.
En mi caso cada dos secados se llena el deposito, por lo que ya he cogido la costumbre de que cuando termina, limpio el filtro de pelusas y vació el deposito de condensación.
Tiene una funcion muy util que es que cuando acaba el secado, si no lo tocas, cada 10 minutos voltea el tambor para que no se apelmace, y sensor de humedad, por lo que finaliza el ciclo si detecta que esta seco.
ninoester
- F1 Team
otra pregunata cual hace vapor o baho ,lo digo porque como va en el baño
- joseangel277
- Está obsesionado
Las de evacuación.
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
- apak
- Contactar:
las de evacuacion hace MAS vapor, pero la mia tambien lo hace, dejo la ventana un poquito abierta (unos 6 cm) y es suficiente, por que al generar calor tambien se produce condensacion fuera de la secadora, pero nada que ver con una secadora de evacuacion que necesita expulsar el aire caliente al exterior
