Poner al día mi portatil Acer
jesusmendavia
- Está obsesionado
Pues tengo un portatil acer aspire 5740G, esta es su ficha técnica
y tengo varios asuntillos que hacerle.
1º- tengo que cambiar la batería, ya esta muy agotada y dura poco, he visto alguna por internet por unos 30€ pero no me fio de que sirva o no.
2º- Me gustaría ampliar la memoria ram pero no se por donde empezar y hasta donde le puedo poner y cuanta me conviene ponerle.
3º- y creo que este es importante. la clave de windows 7 la que viene en la pegatina oficial de windows de apoyarlo en las piernas se han borrado varias letras y números. Me imagino que será necesario en caso de tener que formatear y volver a instalar windows. ¿hay alguna forma de recuperarla?
Espero que me los gurús del foro, que hay varios me resolvais las dudas
En azul pincha y vas al mensaje
Grand Scenic III Dynamique 5p 1.9dci 130Cv Negro nacarado .::Fotos::. + pack confort + lunas tintadas + protector de maletero + Brico Tweeters + Brico DVD Speed Sound + Lámparas Philips Xtreme Power + Brico Tira Led en maletero + Brico Mando garaje by Sakrino
Re: Poner al día mi portatil Acer
Respecto a la memoria, el equipo soporta hasta 8GB como máximo y viene de serie con 4GB. Habría que ver si esos 4GB vienen en un sólo módulo o en dos de 2GB. Si viene en uno sólo, basta con comprar otro de las mismas características. Si viene en dos módulos es peor, porque tendrás que comprar dos módulos de 4GB y los que trae el equipo intentar venderlos.
Estos podrían valer http://www.pccomponentes.com/g_skill_dd ... _dimm.html
jesusmendavia
- Está obsesionado
gracias ciberajj abriré el hueco haber que me encuentro. ¿que me dices de lo de la pegatina con la clave de w7?
Que no creo que puedas hacer nada. Consúltalo al fabricante, igual por el número de serie del portátil te pueden facilitar la licencia de Windows que venía de fábrica. Si no te funciona, puedes buscar un programa llamado Open 7 Activator. Si no lo encuentras, dame un toque por privado.
Por cierto, más importante que la RAM es el estado del disco duro. Con 4GB de RAM que lleva tu equipo deberías mover Windows 7 sin problemas. Si notas que ha bajado mucho el rendimiento pueden ser dos cosas (las dos a la vez también): degeneración del sistema operativo (muy habitual en Windows) y deterioro del disco duro.
Yo te recomiendo como inversión de cara al futuro un disco duro de estado sólido. Notarás una mejora increíble en el rendimiento. El problema es que son caros y de poca capacidad. No obstante, existen trucos por internet para quitar el lector de DVD y poner un segundo disco duro. Sacrificarías el DVD a cambio de poner un segundo disco duro, de manera que tengas los datos en el antiguo y el Sistema Operativo en uno nuevo de estado sólido.
http://silverfenix7.wordpress.com/2010/ ... ad-optica/
Esa configuración es un tiro y si le sumas ya la memoria RAM, tienes un portátil muy cañón para mucho tiempo.
El disco duro de estado sólido, al no tener componentes mecánicos, apenas sufre degradación con el tiempo, con lo que el rendimiento apenas cae durante su vida. Además, si cambias de portátil, siempre podrás sacarlo y utilizarlo en el nuevo. Yo tengo este y va genial:
http://www.pccomponentes.com/ocz_vertex ... 120gb.html
También hay otros más baratos de menor capacidad, pero para Windows 7 no son muy recomendables puesto que su peculiar arquitectura hace que ocupe muchísimo espacio en disco.
jesusmendavia
- Está obsesionado
Gracias por los consejos pero no creo que sea necesario lo del disco duro solido, el ordenador va bien y mueve bien el w7 lo que pasa es que se ralentiza mucho cuando veo videos de la cámara hd en formato h.264 por eso pensaba en pasarme a los 8gb. ¿valdra la pena hacer ese paso con la memoria?
No creo, eso es más problema de la gráfica. Aunque con más memoria podrás dedicarle más RAM a la gráfica, llega un momento que las integradas dan lo que dan.
jesusmendavia
- Está obsesionado
la grafica es una ATI radeon hd 5650 "up to 2746MB hyperMemory" ¿como se hace eso que dices de dedicarle más ram a la grafica?
Lo hace sólo el sistema... La gráfica tiene una cantidad de RAM fija, que en ese modelo creo que es 1GB y el otro giga lo coge de la RAM del sistema, siempre que "sobre". La verdad es que en realidad es una mera cuestión de marketing ya que raras veces se aprovecha esa supuesta capacidad de coger RAM del sistema para una gráfica dedicada. Vende más una gráfica de "hasta" 2048MB que una de 1024MB... Claro, de cara al público general, el usuario un poco más avanzado sabe que es una pequeña trampa.
jesusmendavia
- Está obsesionado
¿entonces no hago nada cambiando la ram, no? ¿me aconsejas cambiar la grafica? ¿se puede hacer? ¿de cuantos € hablamos?
