Problema en cuadro de instrumentos - DISPLAY RADIO
natp00
Mensaje por natp00 » 25 Jul 2012, 10:41
Hola a todos,
Soy uno más de los afectados por el tema del cuadro de instrumentos. Hace unas semanas se comenzó a resetear cada vez que arrancaba, y el display de la radio estaba más oscuro de lo normal.
El caso es que, gracias a este magnífico foro apla:- , vi el problema de las resistencias, desmonté el cuadro, las resoldé y se arregló. ok:-
PERO!!! al volver a montar el cuadro, el display de la radio + reloj + temperatura no se enciende. Nada de nada. Y la radio funciona bien, con el mando y todo.
He estado revisando los hilos del foro que hablan del cuadro, pero no encuentro nada... ¿Alguien tiene alguna pista de qué puede ser? silba:-
natp00
Re: Problema en cuadro de instrumentos - DISPLAY RADIO
Mensaje por natp00 » 25 Jul 2012, 10:53
Pongo un par de fotos... la primera: el cuadro funcionando con el display de la derecha totalmente oscuro (y la radio sonando!),
, y la segunda, la pantalla de la radio, que por lo visto no son todas iguales!!
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 25 Jul 2012, 11:49
Ese cuadro corresponde a una Scenic con radio Cabasse y es cierto que son pocos (comparados con el resto).Lo mas usual es que el integrado que controla esa parte del display o el propio display esten kaput(mala solucion tiene)
natp00
Mensaje por natp00 » 25 Jul 2012, 14:06
ktetovca escribió:Ese cuadro corresponde a una Scenic con radio Cabasse y es cierto que son pocos (comparados con el resto).Lo mas usual es que el integrado que controla esa parte del display o el propio display esten kaput(mala solucion tiene)
lloron:- lloron:- lloron:-
¡¡¡Qué me estás contando?? Eso de mala solución, ¿quiere decir uno nuevo, o de desguace?
Yo lo dejaría tal cual, total... me sé las emisoras de memoria, pero el día que me quede sin batería, a ver quién le pone el CODE a la radio sin ver ni torta... triste:-
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 25 Jul 2012, 14:30
Para la radio que llevas solo vale ese modelo.Tambien es compatible(pero pierdes algo de informacion de la radio) los equivalentes a radio Update List.Ademas este modelo no tiene subvencion por parte de Renault y vale una pasta.Desde luego el dia que te toque poner el CODE....va a ser una putada.
Katxurri
Re: Re: Problema en cuadro de instrumentos - DISPLAY RADIO
Mensaje por Katxurri » 25 Jul 2012, 17:26
El mio tiene el cargador frontal de 6 cds y no es igual. Lleva una matriz de puntos y ese no lleva matriz.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 25 Jul 2012, 17:59
El cuadro de las fotografias SI es de matriz de puntos,tal y como digo es de un Cabasse.Este cuadro solo se monta con esa configuracion de radio.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 26 Jul 2012, 00:42
Fíjate bien en la foto ktetovca, no es de matriz, es de segmentos con la hora y la temperatura a la derecha y la parte superior con los segmentos.
Yo tengo el cabasse y es una matriz, no es igual a ese. Venía con el pack Gran Luxe.
Con la radio encendida se ve la hora a la derecha y la temperatura debajo, pero con la radio apagada la hora aparece en grande y la temperatura tambien.
Este lleva el Cabasse y este es de matriz.
natp00
Mensaje por natp00 » 26 Jul 2012, 12:22
La pantalla es de matriz, igual a la que enseña Katxurri en la foto, cuando se encendía claro!!
Lo que pasa es que algunos puntos de la matriz, los más castigados, se han quedado marcados y parece que sean segmentos.
El caso es que visto lo visto, estoy mirando radios genéricas... perderé el cargador frontal de 6 cd's, que es muy cómodo, pero al menos podré poner mp3, usb, el ipod, a lo mejor bluetooth...
Eso sí, ya no sabré que temperatura hace afuera...
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 26 Jul 2012, 14:53
Tu ves como si que era de matriz....... silba:- silba:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 27 Jul 2012, 09:35
Digo yo que en caso de no poder solucionar la avería sino será una alternativa colocar una radio estandar y olvidarse del display.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 28 Jul 2012, 12:46
ktetovca escribió:Tu ves como si que era de matriz....... silba:- silba:-
Desde luego no voy a dudar de la palabra, pero en la foto como se ven zonas de los segmentos y la hora y temperatura a la derecha aparentemente es el otro modelo.
Seguramente será del uso que están más oscurecidas. Eso me pasa a mi con las rayas de las revoluciones, cuando paso de 2500 ó 3000 se ven más claras, porque tienen menos uso.
Una vez más ktetovca alab:- alab:- alab:-
Lo que dice Eloy es otra opción, lo único que pierdes la temperatura exterior.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 28 Jul 2012, 15:59
Lo mejor es que monte una radio normal,pero claro tambien tendra el problema de que tendra que comprar el cable alargador de ISO,pues el Amplituner esta detras....
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 29 Jul 2012, 15:35
Ya no recuerdo la instalación del parrot, pero yo se que compré un cable especial en Renault para poder colocarlo y seguramente era un adaptador entre ISO y Renault, con esto te evitabas pasar los ISO desde atrás.
natp00
Mensaje por natp00 » 29 Jul 2012, 17:20
ktetovca escribió:Lo mejor es que monte una radio normal,pero claro tambien tendra el problema de que tendra que comprar el cable alargador de ISO,pues el Amplituner esta detras....
Pues justamente eso es lo que estoy mirando... Pero no sabía lo del cable ISO!
¿Los que llegan ahora a la radio no son ISO?
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 29 Jul 2012, 19:00
No,lo que tienes en el salpicadero es solo el cargador de CD,el Amplituner (radio mas amplificador va en el maletero)
natp00
Mensaje por natp00 » 29 Jul 2012, 19:23
triste:- Vaya tela.... qué complicado es todo!
Entonces, si no he entendido mal, si quiero poner una radio normal, tengo dos opciones: Alargar los cables ISO que están en el maletero, o comprar un adaptador Renault-ISO,
¿es correcto?
Por cierto, mil gracias por aclararme las dudas!!! apla:-
Carsol
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Carsol » 04 Ago 2012, 14:19
Pues vaya plan...
Mucha Suerte. ok:-
