Revisar dirección
petador
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Revisar dirección
Mensaje por petador » 18 Jul 2012, 13:15
Después de arreglar el turbo, al tener quitada la bateria durante un huevo de dias, resulta que cuando la ponen me aparece el mensaje de revisar dirección, sabeis si hay que poner la clip para reiniciar el captador de dirección,etc.?
Poseedor de una magnífica rompedora de casquillos y turbo luxe 1.5 100 cv.
luisminoli
¡No para!
¡No para!
Re: Revisar dirección
Mensaje por luisminoli » 18 Jul 2012, 14:06
Esperate un poco que hay veces que después de cambiar la batería y al cabo de unos días el sistema se "orienta" y vuelve todo a funcionar o prueba a quitar la batería y la vuelves a poner haber que hace,igual que hay que programar la radio o los elevalunas se quita el mensaje o puede que te salga otro diferente.
Gran Scenic 1.9 dci,azul tempestad,lux privileg,2005,antena plata corta detras,antena GPS delante,barras de techo,Lunas tintadas,tapon azul,leds en maletero,2ª antiniebla,12V en maletero,aro star-stop,protector maletero,pinzas de freno,limpieza sonda temperatura,led en manetas interiores,sensor de aparcamiento wireless con bluetooth,
Clio II,1.5 dci,blanco,tapon azul,salida auxiliar,sensor de temperatura,luz en guantera,2ª antiniebla,protector del maletero,placas motorizacion DCI,pulsador freno mano cromado,manetas cromadas con led,base fija TOMTOM,protector puertas,portagafas,
petador
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por petador » 11 Ago 2012, 19:25
tuvimos que meterle la clip para quitar el mensajito reiniciando el captador de direccion. El precio en syrsa es de 75€ en otro concesionario pedian 30, y al final me salió por cero euros en el taller donde reparamos el turbo,durante este tiempo esperamos a que le llegara la clip.
Simplemente era girar el volante de izq a dcha y al centro.75€ me parece un atraco.aprovechamos para cambiar el contador de km para el cambio de aceite de 30.000 a 10.000km
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 12 Ago 2012, 10:33
buenas,podrias decirme q taller es.gracias
