Hola tengo un Scenic I privilege 1.6 año 2005, hace mas de un año.
Lamentablemente hace una semana se me esta presentando una falla electrica que tratare de explicar para que se entienda de la mejor forma.
Sintomas Detectados
1.- Al pisar el freno se me prenden todas las luces del tablero
2.- Si tengo presionado el freno y quiero apagar el motor no se apaga, si suelto el freno el motor se apaga
3.- Si pongo la reversa y tengo encendida las luces de estacionamiento, baja la potencia de las luces
4.- Si señalizo para cualquier lado se prenden todas las luces y anda mas rapido el señalizador
Lo unico que echo ha sido revisar fusibles y ampolletas que no esten quemadas
Agradecere mucho su ayuda y que me orienten en alguna posible solución antes de llevarlo al taller.
Marcelo
Falla Electrica
Re: Falla Electrica
No tengo mucha idea de como te puede pasar esto...pero pudiera ser un tema de masas.
¿hay continuidad entre el bombin de la llave de arrancar y el negativo de la bateria?
Miralo con un tester
Scenic 98 1.9 Dti Julio 2010 - Brico Line IN - Line OUT en caset de 2 canales. BRICO=http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... 1&start=20
Etapa instalada con altavoces de serie, debajo de hueco trasero derecho, frente a bateria.
Re: Falla Electrica
Haciendo nuevamente una revisión de las ampolletas y ahora revisando acusiosamente cada conector descubri que el conector del foco trasero derecho tenia una pata fundida y que no estaba haciendo contacto, arregle este conector y con esto logre mejorar gran parte del problemas, ahora la falla se me redujo a que cuando giro el señalizador hacia el lado izquierdo se prende la luz de la luz antiniebla, sigo investigando... ya que no logre solucionarlo
Gracias por la respuesta
