Consejos antes de utilizar Acer eRecovery
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 03 Jul 2012, 15:06
Pues eso, tengo un Acer Aspire de sobremesa (E360-JB72), tiene unos 6 años y nunca lo he formateao santo:- , ahora me está dando fallos múltiples..internet, correo descarga de archivos..etc. Quiero utilizar en Acer e-Recovery que trae instalao de fábrica junto con el DVD que creé en su momento, pero quiero saber un poco qué me puedo encotrar después de esta operación y querría algunos consejos...(qué guardar, qué se me va a desinstalar (avast, utorrent, codepack´s, actualizaciones...no sé).
Muchas gracias
bebe:-
Mitsubishi ASX Negro, Motion 160DI-D
trasgu_2
Re: Consejos antes de utilizar Acer eRecovery
Mensaje por trasgu_2 » 03 Jul 2012, 16:26
Guárdalo todo ( haz copia de tus documentos y archivos que quieras conservar) , porque te va a dejar el ordenador como lo tenías cuando hiciste la copia, en los DVD, esta el sistema operativo y los drivers del ordenador, restauré un Acer de la niña la semana pasada y fué facilisimo, reiniciar, apretar una tecla y listo.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 03 Jul 2012, 18:40
También me formateará "D:" o sólo "C:", estas dos particiones las traía de fábrica y en "D:" es donde tengo las fotos, archivos, documentos, ejecutables..etc..sería un trabajo(por el tiempo que tardará) el hacerle una copia a todo eso.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 03 Jul 2012, 18:48
Yo creo que lo formatea todo, pero ¿por qué un recovery?
¿Por qué no le pones un SO nuevo? W7 va muy bien.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 03 Jul 2012, 18:50
miquelangeldj escribió:Yo creo que lo formatea todo, pero ¿por qué un recovery?
Porque no tengo ni idea de cómo hacerlo santo:-
ramon000
Mensaje por ramon000 » 03 Jul 2012, 19:11
Tampoco se si tengo suficientes recursos:
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 03 Jul 2012, 19:11
Si salvas la información, tan fácil como poner el disco del SO y seguir las instrucciones.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 03 Jul 2012, 19:13
Si tira XP tira W7 Home Basic sin problemas, y supongo que también el Home Premium.
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 03 Jul 2012, 21:53
Con 1GB de RAM ni se te ocurra poner Windows 7 en ninguna de sus versiones (y menos la Home Basic, que es la peor de todas). Ese equipo moverá XP a duras penas, especialmente si el disco duro ya está trabajadito...
ramon000
Mensaje por ramon000 » 04 Jul 2012, 00:47
flipa:- pues estoy como al principio, no sé qué hacer.
javierito
Mensaje por javierito » 04 Jul 2012, 10:15
El e recovery solo te formatea la unidad C, a mi por lo menos me lo hacia así, la D la dejaba intacta.
ninoester
Mensaje por ninoester » 04 Jul 2012, 13:25
ciberajj escribió:Con 1GB de RAM ni se te ocurra poner Windows 7 en ninguna de sus versiones (y menos la Home Basic, que es la peor de todas). Ese equipo moverá XP a duras penas, especialmente si el disco duro ya está trabajadito...
pues el mio tiene 1g de ram y va de coña,bueno no tanto granson:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 04 Jul 2012, 14:11
Haz copia de segridad de todos los documentos, fotos y demas... ( disco duro externo por ejemplo) y sigue con lo que tienes, si te va bien, para que cambiar silba:-
ramon000
Mensaje por ramon000 » 04 Jul 2012, 14:35
Estoy haciendo copia de todo lo que "creo" es importante y pasándolo a un disco duro multimedia que tengo, luego de esto, haré un erecovery
ok:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 04 Jul 2012, 14:57
ramon000 escribió:Estoy haciendo copia de todo lo que "creo" es importante y pasándolo a un disco duro multimedia que tengo, luego de esto, haré un erecovery
ok:-
Eso hice yo, cuando te acabe del recovery comprueba que tienes todos los drivers. silba:-
ramon000
Mensaje por ramon000 » 04 Jul 2012, 19:37
Pues primer problema, el lector decd/dvd me daba problemas y ahora no me lee el minicd de instalacion del usbwifi...a ver qué carajœ hago ahora
RPM
Mensaje por RPM » 04 Jul 2012, 19:48
Dos opciones asi a botepronto, primera busca en internet con el modelo del aparato los drivers de instalacion para descargarlos directamente, si no tienes internet en ese ordenador prueba a descargarlo desde uno que lo tenga y pasarlos en un pen.
Segunda opcion, desde otro ordenador que si lea ese cd copias los drivers a un pen y desde ahi los instalas.
Espero que te sirva alguna de las dos opciones.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 05 Jul 2012, 00:22
El ordenador ahorabparece un niño chico, necesito descargar los drivers del TL-WR542G, pero de to los laos que me los descargo no los puedo aplicar al pc, me salen archivos "bin" o yo que se y no los puedo ejecutar.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 05 Jul 2012, 00:23
Alguna ayuda??
bebe:-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 05 Jul 2012, 00:28
Para w7 mínimo 2gb, y con también lo agradecería
Volver a “Informatica y Electronica en General”
