Hola,
No si está bien este hilo aquí o en Problemas, si un caso, moverlo.
Recientemente, en la ITV, me dijeron que tenía la luz de cruce delantera izquierda baja.
He intentado enderezarla con el regulador del foco, pero no. Al intentar regularlo con el mando del interior, hace ruido el motor, pero no se mueve.
Por otro lado, he observado que la bombilla en sí, está inclinada hacia abajo, con lo que alumbra ná.
En un taller me comentan que para arreglarlo, hay que volver a poner el foco, desmontando el parachoques...
¿Alguien conoce otra solución?
Thanks!
luz cruce inclinación baja
Scenic 1.9 Dci Adventure - Negro Nacarado + consola central + luces IKEA + parrot CK3200 + cajón portaobjetos IKEA
robi220270
- ¡No para!
Re: luz cruce inclinación baja
te comento:hay 4 posibilidades :la más baratas:
-la bombilla esta mál colocada
-el motorcillo se salio de su sitio
y las mas carillas:
-se ha roto el motorcillo regulador
-se ha roto el faro...esta es la mas cara(necesitas cambiar el faro)
suerte
y las mas carillas:
suerte
Tras llevarlo a un taller, simplemente la óptica se había salido de su sitio y estaba "descolgada".
Al final, reparación barata (8 leuros).
