semi fallo al arrancar
muy buenas a ver si me podeis ayudar.
mi scenic hay veces que arranca a la primera y hay veces que no, pero la vez que no lo hace arranca enseguida a la segunda.He cambiado la bateria, comprobado los calentadores que funcionan correctamente no se donde mirar mas la verdad es que no pasa nuca de la segunda intentona, lo que me mosquea un poco es que lo hace tanto en frio como en caliente.... un saludo y gracias de antemano
Re: semi fallo al arrancar
Marca alguna avería cuando no arranca?
no, me han dicho en un taller que pruebe a poner papel albal mas o menos ntre la parte delantera del motor y la trasera, me dijeron que podia ser algo de una interferencia, pero ya he probado y nada
ein?admipapla escribió:no, me han dicho en un taller que pruebe a poner papel albal mas o menos ntre la parte delantera del motor y la trasera, me dijeron que podia ser algo de una interferencia, pero ya he probado y nada
si si como lo lees, por lo visto un cable da una interferencia o algo asi me dijeron que probara lo del papel albal y si funcionaba me hacian un mallado metalico en un cable.. te lo juro
Tu mecanico...¿se llama Iker Jimenez? XD
HOla, creo puede ser que empiezas a notar el desgaste de los inyectores, claro suponiendo que llevas muchos km, yo miraría el caudal de cada uno de ellos.... o esto, o gasoil malo... saludos
[html]1.9 dinamic, apoyabrazos de luxe, radio pionner deh-bt75 e interface para volante y pantalla salpicadero, bandeja artesanal con dos 6x9 un subwofer de 1200 w, una etapa de 1500w, llantas 17" targa, pinzas rojas.... aros matriqui, start/stop y clima, detalles cromados en rejillas de ventilacion.. salida escape doble central, brico rejillas antinieblas, brico alarma electronica, segundo antiniebla ( gracias Dmball ), pegatina del foro interior ( gracias naranjito ), pegatina del foro blanca en el culete ( gracias Dmball) y gracias a Luis11462, por estar pendiente de quien las tenia..... [/html]
buenas,a mi empezo a fallarme al arrancar ,cambie calentadores y seguia igual,cambie filtros y igual,hata q me di cuenta q el tubo q lleva er gasoil del fistro a la bomba ,uno de plasticuri duro transparente tenia un porito por desgaste lo encinte con cinta aislante y desde ese momento ya arrancaba bien
muchisimas gracias a todos voy a empezar por lo que me habeis dicho, que tal con un limpia inyectores de esos que se echan al depósito?,
gracias.
gracias.
Cuando no te arranca a la primera, ¿oyes como suena el motor de arranque, ó solo te suena un TAC y no hace nada?, después ¿apretas el boton otra vez y arranca?, no se si me he explicado bien.admipapla escribió:muy buenas a ver si me podeis ayudar.
si te has explicado muuuuu bien,
El motor gira bien pero no arranca paro, lo vuelvo a intentar y arranca..
Pues entonces nada, seguimos para bingo.....
- petador
- Aún pilla baches
Tal vez tiene una burbuja de aire el "macarrón" que lleva el gasoil a la bomba
Poseedor de una magnífica rompedora de casquillos y turbo luxe 1.5 100 cv.
A mi me pasaba eso cuando iba a repostar varias veces seguidas a la gasolinera del Eroski, que es mucho mas barata que las demás, y el coche no arraca a la primera.Si le pongo de Repsol, Campsa, etc no me pasa. Con el coche que tenía antes,tambien pasaba. Por cierto, el mio es gasolina.
- 2Fast2Furious
No te rías, a mí me dijeron que pusiese papel de hornear y las bobinas de encendido al baño maría para me durasen másEloy-As escribió:ein?admipapla escribió:no, me han dicho en un taller que pruebe a poner papel albal mas o menos ntre la parte delantera del motor y la trasera, me dijeron que podia ser algo de una interferencia, pero ya he probado y nada
El coche es diesel.
me iba a poner esta tarde a ver lo del tubo que decia sarymar pero aqui en caceres hoy hace muuuuuuuucho calor y me he cogido a los crios y me he ido a la piscina despues de currar.
Icaro y yo tenemos el mismo mecanico ARGUIÑANO.
que pena de 127 que tenia, le enseñabas el martillo y arrancaba sin llaves y sin na
Yo daba algo por ver a alguien envolviendo el motor en papel de aluminio. Por favor, si alguien decide repetir la experiencia que lo grabe en vídeo, y si puede que lo haga delante del mecánico que se lo aconsejó porque, o le está gastando una broma o es para ponerle unas antenas de esas que se ponen las chinas en el coco cuando venden flores.ICARO escribió:No te rías, a mí me dijeron que pusiese papel de hornear y las bobinas de encendido al baño maría para me durasen másEloy-As escribió:ein?admipapla escribió:no, me han dicho en un taller que pruebe a poner papel albal mas o menos ntre la parte delantera del motor y la trasera, me dijeron que podia ser algo de una interferencia, pero ya he probado y nada
Me perdonen ustedes pero no me pude contener al leerlo.
Amigo Admipapla has tomado la mejor decisión que podías tomar...irte a la piscina con los críos.
Te comento .A mi no me da la risa con lo del papel de albal,por q a un hiunday q tengo le tuvieron q quitar una chapa q llevaba en la tapa del volante,en la parte de abajo,q hacìa una especie de interferencia,de modo que el coche no arrancaba nunca a la primera,fuè quitarselo y adios problema,
Mira tambien que no tengas cerca algun cuartel ,o un vecino de las fuerzas de seguridad del estado,que suelen llevar inhibidores ,en sus coches , y luego los nuestros no arrancan .
Suerte
Suerte
Eso lo hacíamos con los chorizos en el curro toa la vida. Se colocaban sobre el hornillo hasta que chorreaban mmmmmmm.
Hasta que leímos que cocinar en papel de aluminio provocaba que ciertas sustancias cancerígenas se pasasen a los alimentos. Ahí comenzamos a usar los microondas.
Eso si, en la radio no había interferencias.
