Propietarios de tablet en general y Zenithink C91
Para empezar a funcionar.
Batería:
He cargado la batería a tope. Para instalarle programas que sería mejor, dejarla consumiendo la batería o tenerla enchufada?.
Mientras se utiliza ¿cómo puedo configurarla para que gaste la mínima batería posible?
Características.
La caja en la que me ha llegado no trae las características, es bastante sencilla y el manual de instrucciones "es pa verlo" un folletito de 20 páginas tamaño pasaporte que no dice nada.
¿Cómo puedo ver las características reales del aparato? ¿hay alguna aplicación que le haga un listado de las características?
Aplicaciones.
Me interesan aplicaciones enfocadas a las niñas, en el Galaxy Mini tengo juegos de hacer parejas con dibujos y palabras, puzzles, el ahorcado, colorear, etc ...
¿Me podéis mandar enlaces de juegos que les gusten a vuestros hijos?
pçor otro lado, estoy abierto a que me sugirais las aplicaciones que más os gusten, eso sí, que puedan utilizarse sin conexión a internet.
Gracias
Batería:
Características.
Aplicaciones.
Gracias
[html]Renault Scènic Confort Dynamique 1.5 dCi 105 Cv. 6 velocidades. Negro Nacarado.[/html]
- 2Fast2Furious
Re: Propietarios de tablet en general y Zenithink C91
Si le queda poca, enchúfala pero las aplicaciones se instalan rápido. Haz un uso adecuado de la batería para alargar su vida útil: haz ciclos de carga/descarga completa, es decir, úsala hasta que se agote completamente y luego carga completamente.Valen escribió: He cargado la batería a tope. Para instalarle programas que sería mejor, dejarla consumiendo la batería o tenerla enchufada?.
Baja el brillo lo que puedas mientras se usa, sobre todo por la noche donde no te hace falta "quemarte" los ojos.Valen escribió:Mientras se utiliza ¿cómo puedo configurarla para que gaste la mínima batería posible?
Características.
en el market hay cosas, busca que hay muchas y muchas son gratuítas.Valen escribió:¿Cómo puedo ver las características reales del aparato? ¿hay alguna aplicación que le haga un listado de las características?
Aplicaciones.
Angry Birds si no viene instalado, desde luego. De puzzles y colorear hay para hartarse en el android market.Valen escribió:Me interesan aplicaciones enfocadas a las niñas, en el Galaxy Mini tengo juegos de hacer parejas con dibujos y palabras, puzzles, el ahorcado, colorear, etc ...
Sin internet, complicado, de hecho un tablet sin conexion a internet poco uso le puedes dar.Valen escribió:pçor otro lado, estoy abierto a que me sugirais las aplicaciones que más os gusten, eso sí, que puedan utilizarse sin conexión a internet.
Gracias
trasgu70
En cuanto a juegos y demas tienes en el play store muchos gratis que puedes descargar sin problemas.
En cuanto a la bateria antes aconsejaban ciclos completos como dice Icaro,pero ahora aconsejan que no baje la carga de un 30%, pero no tengo ni idea del por que.
- 2Fast2Furious
Pero eso es cuando no lo vas a usar durante bastante tiempo, para evitar que la batería se estropee pero en uso "normal" los ciclos hay que hacerlos enteros a ser posible.
Consejos útiles sobre esto: http://www.mibqyyo.com/2010/12/20/conse ... la-batera/
trasgu70
Seguramente sera como dices,no tenia ni idea.
Gracias, me pongo a ello.
en cuanto al uso de la tablet sin la conexión a internet .... espero darle un uso recreativo/educativo, sobre todo para la niña, que ya tiene 6 años y la pobre nunca ha tenido ni una consola ni ordenador ni nada y veo que se puede quedar desfasada respecto a los niños de su edad, además, tampoco estoy muy boyante como para coger una tarifa de datos ...
Gracias por la ayuda.
- 2Fast2Furious
Los juegos sí que puedes usarlos, los instalas donde haya una wifi y ya está. Con esa edad te recomiendo:
Angry Birds
Cut the Rope
Where's my water?
son los que más gustan a los niños pero tienes infinidad de juegos gratis de muy alta calidad.
Angry Birds
Cut the Rope
Where's my water?
No estoy del todo de acuerdo con el que ha escrito lo de los consejos de la batería.
- No importa el orden de conexión (primero el cargador o primero el tablet). Si el autor lo dice por las sobrecorrientes de conexión y desconexión, estás se las lleva el circuito de carga y ese siempre está activo (aún con la tableta apagada). Si esto fuera peligroso se advertiría en los manuales de instrucciones.
- Lo de los ciclos de carga y descarga completos son prácticamente obligatorios en baterías de NiCd y NiMH debido al efecto memoria. Con las baterías de iones de litio este problema desaparece. Precisamente es una de las ventajas de estas baterías, que son las que llevan la mayoría de dispositivos móviles y portátiles. De todas formas no le hace ningún daño a la batería hacer ciclos de carga descarga como se mencionan.
Lo de que hay que evitar que la batería esté mucho tiempo descargada es cierto. Vale para cualquier tipo de batería. Dependerá del tipo de batería y del tipo de dispositivo (consumo en stand-by o apagado).
Las baterías de iones de litio tienen un gran enemigo, el calor. Y además, como ya se ha comentando, hay que cargarlas antes de que se agoten por completo, ya que en caso contrario se reduce su vida útil.
Comentar que ciertos consejos que se dan sobre las baterías de Li-Ion vienen de las antiguas baterías de NiCd, aunque ya no son necesarios (como la primera carga, por ejemplo).
EDITO: Se me olvidaba. A pesar de todo, en las mejores condiciones de uso, la vida útil de una batería de Li-Ion es de unos tres años.
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km
- 2Fast2Furious
Tres años me ha durado a mí la batería del netbook Lenovo, lo has clavado. Por cierto, batería en tienda física, 87€ pero por Ebay desde Hong-Kong en 20 días por 37€
Hace poco me pedían por una batería de videocámara Panasonic original, 57 €. En Ebay, por 15 € dos unidades y el cargador externo (de Hong-Kong también). Está claro que no es la misma calidad pero yo la quiero para emergencia y con las chinas me valen para eso. Ya lo hice en su día para la cámara de fotos Canon y funciona de OO.
La Zenithink C71 si no recuerdo mal, lleva batería de Li-Ion. Y hay bricos en Youtube para cambiarlas si es necesario. Supongo que será lo mismo para la C91.
Yo le he puesto:
- Navegador para Internet Dauphin
- Explorador de archivos Astro
- Whatsapp
- Algún juego pero poca cosa, no me gustan los videojuegos.
- Calculadora científica HP
- Cambiador de unidades
- Visualizador de fotos Quick Pic
- Gestor de contactos (no recuerdo en nombre)
Yo le he puesto:
de momemto espero no tener que hacer ningún brico ....
En cuanto a las baterías, etc ... me encontraba de vacaciones y me había olvidado el cargador del portatil, con los últimos 5 minutos de baterío compré un adaptador por ebay a 8 leuros .... me llegó en 10 días (en los cuales que no pude usar el ordenador) ... en una tienda física me pedían 80 € .... sé positivamente que la calidad no es la misma, que en china explotan a los obreros y todo lo que quieras, pero ya la tengo hace 2 años (el 15 de julio) , la utilizo muchísimo y aunque se me hubiese roto a los dos años, por la diferencia de precio me compro 10 , me hubiesen durado todas 20 años .... ¿dónde estará este ordenador dentro de 20 años?
En realidad no te hubieran durado tanto. Las baterías de Li-Ion también se deterioran en almacenaje. O sea, tres años lo mires como lo mires
Y te doy la razón en lo de las compras en China. Ciertas Webs y tiendas de Ebay de España ya están usando la política de "sin gastos de envío" y a costes aceptables. Yo si la diferencia es poca lo compro en España ya que encima me llega en 2-3 días.
Por cierto, admite tarjetas SD de hasta 32 gb
¿comprariais una tarjeta de 32 gb o 2 de 16?
AMPLÍO LA PREGUNTA:
Las características dicen que soporta tarjetas de hasta 32 gb.
Buscando, he encontrado en app inforematica varias opciones que van desde la de 18 € clase $ hasta los 32 de una Kinston clase 10 pero .... entre las características viene esto:
Compatibles — con dispositivos microSDHC, no compatibles con dispositivos/lectores microSD estándar.
¿Sabéis algo de esto?
- 2Fast2Furious
El lector de tu tablet no tiene problemas en leer hasta 32GB, yo le tengo puesta una Samsung de 16GB clase 10 y con eso tienes de sobra.
Los lectores que no leen más de 2GB son los que no leen SDHC (Secure Digital High Capacity) y no es el caso.
Si esa tarjeta de 16/32GB SDHC la metes por ejemplo en mi radiopantalla, ni se entera, porque solo admite 2GB
ICARO escribió:El lector de tu tablet no tiene problemas en leer hasta 32GB, yo le tengo puesta una Samsung de 16GB clase 10 y con eso tienes de sobra.
aunque soporte las de clase 10 ¿puede ir sobresdimensionada? me refiero a que si el tablet tiene una velocidad menos no se aproveche la calidad de la tarjeta y estemos tirando el dinero.
- 2Fast2Furious
La diferencia de precio con una clase 8 es mínima, Valen.
¿Que te parece la de App?
KINGSTON MICRO SD 32GB HC C ADAP SD CL10 : 33,70 €
Características / Ventajas
Homologadas — versión 2.00 del estándar SD (SDHC)
Versátiles — gracias al adaptador, funcionan también como tarjetas SDHC de tamaño estándar
Formato de archivo — FAT32
Fiables — garantía de por vida
Especificaciones
Capacidad32 GB Con Adaptador
Dimensiones — 11 mm × 15 mm × 1 mm
Clasificación de velocidad — clase 10 (transferencia de datos a 10 MB/s como mínimo)
Temperaturas de funcionamiento — -25 °C a 85 °C
Temperaturas de almacenamiento — -40 °C a 85 °C
Peso — 1,4 g
Especificaciones
Peso — 1,4 g
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
yo tengo una de 32 y una de 16 scandisk y las lee bien (es un tablet similar), las pillé en amazon por unos 16 y 8€
Pillada la clase 10 de 32 g - por si os sirve de algo me la compré en http://www.agrupa.es/
Me la trajeron en menos de 24 h.
Voy a abrir un posta para hacer consultas sobre la tarjeta, por si se sirve a otra gente,
Gracias por todo.
Gracias por todo.
