sin idea de anomalia inyeccion
el caso es que ayer de camino a coruña por la autopista con el regulador de velocidad puesto a 12o km, en tres ocasiones y siempre subiendo cuestas, empieza a salir mucho humo negro por el escape , pierde potencia de inmediato y aparece mensaje revisar inyeccion o anomalia inyeccion no me acuerdo y el testigo de service se enciende. pero en cuanto paro el motor y arranco de nuevo se van los mensajes y a funcionar otra vez. no se de que puede ser pero estoy pensando que si es de la inyeccion en limpiar los inyecctores con esa maquina que hay en algunos talleres, pero no se que tal queda o si lo habeis hecho algun forero para que me lo comenteis, muchas gracias por aguantar el tocho, por cierto yo ya tube que cambiar los cuatro inyectores hace un par de años.....
gran scenic II 1.9 130cv 2007.7 plazas, gris oscuro (casi negro), techo abierto panoramico, cristales tintados, manos libres parrot, apoya-brazos central, brico toma auxiliar, brico limpia baratito, brico mantenimiento (aceite, gasoil, aire)
luisminoli
- ¡No para!
- Contactar:
Re: sin idea de anomalia inyeccion
Dale un poco de cera forzándola y que se limpie bien toda la carbonilla, a mi me pasa porque ando poco con ella y cuando la cojo la llevo demasiado mimada y no esta acostumbrada a tirar pero cuando cojo carretera la limpio un poco y ha mejorado bastante.
Gran Scenic 1.9 dci,azul tempestad,lux privileg,2005,antena plata corta detras,antena GPS delante,barras de techo,Lunas tintadas,tapon azul,leds en maletero,2ª antiniebla,12V en maletero,aro star-stop,protector maletero,pinzas de freno,limpieza sonda temperatura,led en manetas interiores,sensor de aparcamiento wireless con bluetooth,
Clio II,1.5 dci,blanco,tapon azul,salida auxiliar,sensor de temperatura,luz en guantera,2ª antiniebla,protector del maletero,placas motorizacion DCI,pulsador freno mano cromado,manetas cromadas con led,base fija TOMTOM,protector puertas,portagafas,
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
[html]<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/oDFK8m2UTuU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/html]luisminoli escribió:Dale un poco de cera forzándola y que se limpie bien toda la carbonilla, a mi me pasa porque ando poco con ella y cuando la cojo la llevo demasiado mimada y no esta acostumbrada a tirar pero cuando cojo carretera la limpio un poco y ha mejorado bastante.
en el manual de taller hay un método para limpiar los inyectores. Yo lo hice en una ocasión y se notó bastante mejoría.
Es preferible hacerlo com el coche vacío de carga y sin exigir mucha presión al acelerador. Consiste en llevar el coche a 4000 revoluciones durante 10 minutos. Lo puedes conseguir fácilmente llevando el coche en 3° velocidad a unos 100 Kmh.
limpiar el filtro de gasoil.ami me lo hacia y limpie el filtro y ya me funciona bien.un saludo.
gs 1.9 130cv 2008.dinamic.cristales tintados.dvd cabeceros desmontables.negro.recien pintado.70.000kl. matricula : gcl.pilotos traseros con led.
muchas gracias pòr los consejos seran puestos en practica todos ellos, decir que el otro dia le puse gasoil del gueno y le aprete un poco las clavijas al motor y no me lo hizo, aun asi muchas gracias
Una alternativa es utilizar un limpiador de inyectores que se añade al combustible.jabato escribió:muchas gracias pòr los consejos seran puestos en practica todos ellos, decir que el otro dia le puse gasoil del gueno y le aprete un poco las clavijas al motor y no me lo hizo, aun asi muchas gracias
