Ruido aerodinamico?????
MAS
Mensaje por MAS » 20 Jun 2012, 00:12
Hola,no se por donde empezar,tengo la scenic 3 2012 fase 2 desde hace poco mas de un mes y cada semana la tengo que llevar al taller,la historia es la siguiente,para empezar los asientos sonaban casi todos(grillos) me los revisaron y apretaron los tornillos y engrasaron todo bien,ahora parece que no suena(tanto) pero lo peor es el ruido como si estuviese un ventanilla bajada,se oye a partir de 60-70 km/h y esta localizado en el lado del conductor...en el cristal pequeño triangular que esta al lado del retrovisor,a partir de la velocidad que os he dicho se hace insoportable,aunque lleves el climatizador puesto y con la música puesta de oye.
He leido muchísimo en el foro sobre estos ruidos y no consigo quitarlo,por supuesto en renault me han cambiado las gomas y me han colocado mejor la puerta que parecía que estaba caída un poco pero no consiguen hacer nada,estoy un poco desesperado,mañana la llevo otra vez pero ya me han dicho la ultima vez que estuve que no saben que hacer triste:-
Gracias a todos.
Alexpeichs
Re: Ruido aerodinamico?????
Mensaje por Alexpeichs » 20 Jun 2012, 00:14
Como está en garantía, llévalo a otro taller, quizás tengan más idea que al que lo llevas ahora. Suerte y ya nos irás contando....
bebe:-
MAS
Mensaje por MAS » 20 Jun 2012, 00:26
El problema es que solo tengo un taller renault en mi ciudad y no tengo tiempo para llevarlo a otro,es un problema.
Gracias y un saludo
braassa
Mensaje por braassa » 20 Jun 2012, 07:32
Que mala suerte.Que te busquen ellos la solucion.Si no saben que hacer que pregunten a donde tengan que preguntar.
Suerte.
GS III 1.9 dci 130cv Dinamique 2010
MAS
Mensaje por MAS » 20 Jun 2012, 09:31
Gracias por contestar, si eso haré
Enviado desde mi iPhone 4S
Gulliver
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Gulliver » 20 Jun 2012, 10:39
Suerte con tu problema.
Es lo peor en un coche nuevo, oir grillos...
Opino como los demás prueba en otro taller, o apreta en el tuyo a que te den una solución.
Si no que se busquen ellos la vida, buscando info, compartiendo el problema con otro taller...
No lo dejes pasar por cansancio!
Ya nos contarás!
Ya lo tengo!...
GRAND SCENIC 2012 PRIVILEGE 7 Plazas 1.6 dCi 130cv Start&Stop
BLANCO NACARADO
TECHO ELECTRICO
LUNAS TINTADAS Renault
(Tweeters+Alfombra Maletero Reversible)
MAS
Mensaje por MAS » 20 Jun 2012, 10:45
Gulliver escribió:Suerte con tu problema.
Ya nos contarás!
Gracias por contestar,no creo que lo deje por cansancio,la uso todos los días y ese ruido como si llevases un ventanilla abierta te va cabreando cada día mas...
Gulliver
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Gulliver » 20 Jun 2012, 12:23
Genial MAS... esa es la actitud!
Lo digo porque es facil caer en eso... "bahh! total el coche va de lujo excepto eso... subo la radio"
Yo tb estreno coche y voy con 1000 oidos buscando cualquier ruiditio. Rollo paranoia. Pero creo que es ahora cuando hay que buscarlos...
Por cierto, ¿todos esos ruiditos de asientos y tal te lo hizo desde el primer dia?
Animo!
Ya lo tengo!...
BLANCO NACARADO
TECHO ELECTRICO
MAS
Mensaje por MAS » 20 Jun 2012, 12:28
Gulliver escribió:Genial MAS... esa es la actitud!
Animo!
Si,desde el primer día, es nueva tiene mes y medio como mucho,el ruido aerodinámico como lo llaman ellos(que no es aerodinámico) solo esta del lado del conductor el del copiloto no suena por eso se que es hay algo mal, por mi cuenta estoy mirando todo...gomas ...lamelunas por si estuviese flojo y nada....
braassa
Mensaje por braassa » 20 Jun 2012, 13:19
Ruidos seguro que tendrás más con el tiempo. Lo que no tiene nombre es que lo tengas tan pronto, recién compradita.
isfer
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por isfer » 20 Jun 2012, 15:08
MAS, espero que te pueda echar una mano, si el ruido es como un silbido, casi seguro que tapando la zona que te indico en la foto (con cualquier cinta de ....) desaparecera el silbido y si es asi, pueessss...... salud:- Imagen
-espejo lado del conductor-
Scenic III, 5 plazas, Tce 1.4, Dynamique.
MAS
Mensaje por MAS » 20 Jun 2012, 15:14
Hola,gracias le puse cinta carrocero a esa zona y también me hizo ruido,era cinta estrecha voy a probar con una mas ancha y taparlo mejor,si al final es de eso,no se puede hacer nada.
MAS
Mensaje por MAS » 22 Jun 2012, 13:31
isfer escribió:MAS, espero que te pueda echar una mano, si el ruido es como un silbido, casi seguro que tapando la zona que te indico en la foto (con cualquier cinta de ....) desaparecera el silbido y si es asi, pueessss...... salud:- Imagen
Hola,¿sabes si se puede regular el espejo para que quede menos separación?
braassa
Mensaje por braassa » 22 Jun 2012, 18:58
MAS escribió:Hola,gracias le puse cinta carrocero a esa zona y también me hizo ruido,era cinta estrecha voy a probar con una mas ancha y taparlo mejor,si al final es de eso,no se puede hacer nada.
Supongo que te tendran que cambiar el espejo.No es normal que haga ruido,el mio no lo hace.Si lo tienes en garantia ya sabes.
arcadesa
¡No para!
¡No para!
Mensaje por arcadesa » 22 Jun 2012, 19:34
A mi tambien me hace algunas veces ruido, pero no siempre, ademas coincide con los dias de aire, pero no le di importancia por no ser de continuo, para la nuevas sabéis que hay dos operaciones preventivas de esas, una del cable del acelerador y otra de un anclaje del asiento de atrás. Lo digo para el que le interese que se lo miren que lo pregunte en el taller si su coche tiene que revisarse
Grand Scenic III.2 (2012) Dynamic 1.5 dci 110cv, Blanco, Cristales Tintados, Neones bajo el salpicadero, Luz de 36 led en el maletero, Luces de 5 led en las puerta, plafones interiores y en la luces de la matricula,manetas de la puertas señalizada con led blanco, luces de cruce momo alta intesidad,(no me quedan casi luces amarillas, todas blanquitas azuladas),pedales deportivos, estribera puertas trasera aluminio sparco, rejilla aluminio negra en parrilla delantera, 4 años de garantia.
MAS
Mensaje por MAS » 23 Jun 2012, 10:01
Muchas gracias a los dos,lo preguntare en el taller,sobre el ruido lo hace siempre si solo fuese los días de aire pasaría mas del tema.
glop2000
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por glop2000 » 24 Jun 2012, 11:22
La mia tambien hace ese silbido en el espejo izquierdo. (si el derecho lo hace, no llego a oirlo)
Pero lo hace solo algunas veces, no siempre.
Llevo con el coche año y medio, y sinceramente hasta ahora no me ha parecido molesto.
Además, como casi siempre voy con el volumen de la música bastante alto... silba:-
Scenic III Dynamique 1.9dci 130cv (FAP+5to inyector), Gris Eclipse
+ sport plus + xenon + confort plus + Arkamys + sensores presión neumáticos + preinstalación alarma
MAS
Mensaje por MAS » 27 Jun 2012, 16:36
Pues según los de Renault es del espejo, me lo han puesto nuevo y sigue el ruido,no se que mas hacer en el conce no tienen ni idea y el espejo de la derecha sigue sin hacer ruido
user-29032
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por user-29032 » 27 Jun 2012, 23:09
Pues si te han cambiado el espejo y no se soluciona, que te cambien la puerta si hace falta.
Que es un coche nuevo y cuesta mucho dinero como para estar poniendo la música a todo volumen para no escuchar ruidos....
MAS
Mensaje por MAS » 28 Jun 2012, 16:07
jabaGs escribió:Pues si te han cambiado el espejo y no se soluciona, que te cambien la puerta si hace falta.
Estoy contigo,eso mismo le he dicho a ellos.
Volver a “Scenic III. Problemas”
