tarjeta
lacostre
tarjeta
Mensaje por lacostre » 18 Jun 2012, 21:38
Hola a tod@s:
tengo un problema con una de las tarjetas, aveces la reconoce y otras veces pone no se detecta tarjeta, pero lo raro es que solo me pasa can una tarjeta.
en la renault me dicen que es la tarjeta y que tengo que comprar una nueva, es decir 147€ iva incluido.
estuve viendo que se pueden reparar, les cambian los componentes 50€+ transporte,el pago es a contra rembolso y grarantia de 6 meses.
me llamaron del servicio técnico y me dijo que la reparación es casi de por vida y quedan mejor que de fabrica y no se necesita codificación.
Editado por el Staff
pido disculpas por este error cometido danza:-
codigo borrado harto:-
Última edición por lacostre el 19 Jun 2012, 07:57, editado 1 vez en total.
scenic 1.9 dci 130 cv automatico
adaptada para discapacitado pomo al volante, telecomando a la izquierda
luckyluy
¡No para!
¡No para!
Re: tarjeta
Mensaje por luckyluy » 18 Jun 2012, 21:47
creo que lo primero es cambiarle la pila,
SCENIC II .1,5 DCI 105CV EXPRESSION ,GRIS PLATA ,algun extra, 8 llantas kubera ,,
lunas tintadas solarcheck,vinilo de carbono ,calandra delantera, rejillas antiniebla(by dmball),led luces interiores, led IKEA maletero,apoyabrazos central deslizante(gracias a Ipues), (sensores aparcamiento traseros )varios en proyecto,
lacostre
Re: tarjeta
Mensaje por lacostre » 18 Jun 2012, 22:06
la pila tiene 1 mes y es una nanasonic.
gracias por la informacion
SARYMAR
Re: tarjeta
Mensaje por SARYMAR » 18 Jun 2012, 23:04
buenas,si no sabes soldar con estaño paga los 50 € pero puedes abrir la tarjeta por la mitad con cuidado y repararla tu mismo es muy facil,seguro q de algun golpe o vibracion se ha cortado algun componente
lacostre
Re: tarjeta
Mensaje por lacostre » 19 Jun 2012, 07:54
ok gracias por tu ayuda bebe:-
Yankete
Re: tarjeta
Mensaje por Yankete » 19 Jun 2012, 10:58
A mi me esta ocurriendo lo mismo, con el agravante que ya me pasó hace un año con la otra. Necesito reparar las dos, ¿me puedes decir donde encontraste lo de la reparación?
Re: tarjeta
Mensaje por ICARO » 19 Jun 2012, 11:01
lacostre escribió:la pila tiene 1 mes y es una nanasonic
ahí lo tienes, no pongas pilas de los chinos, pon una de calidad.
MADMAX
Re: tarjeta
Mensaje por MADMAX » 19 Jun 2012, 12:11
lo de los chinos, es pan para hoy, y hambre para mañana, te lo digo yo, a mi me a pasado, con unas pilas recargables y su cargador, me costo 20 leuros, y me a durado un año, y por que me di cuenta, de que no caragaba bien, si no me explota la pila en el cargador, lo puse ayer a cargar, y veo que la luz de carga no se enciende me quedo mirando y me dije voy a tocar la pila a ver, la pila estaba ardiendo, si tardo mas me quedo sin mano, mirare otro cargador de pilas, pero nacional. bebe:- salud:-
lacostre
Re: tarjeta
Mensaje por lacostre » 19 Jun 2012, 12:13
la pila la compre en una tienda, no de los chinos.
el coche tiene que arrancar sin la pila en la tarjeta, la pila solo es para abrir y cerrar,( para eso tienen que estar codificadas las tarjetas)
Livonan
Re: tarjeta
Mensaje por Livonan » 19 Jun 2012, 13:53
Yo le cambié las pilas a las dos por unas de Dealextreme. En la carátula y sobre la pila pone Sony pero vete a saber. Por ahora la pila no me ha dado problemas, como mucho si no es buena, se agotará antes de lo previsto... pero para lo que valen granson:-
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km
lacostre
Re: tarjeta
Mensaje por lacostre » 25 Jun 2012, 20:29
tarjeta reparándose
en unos días ya la tengo, entre el jueves y viernes, luego os cuento como va todo cafe:-
Eloy-As
Re: tarjeta
Mensaje por Eloy-As » 26 Jun 2012, 12:50
Hay un brico para reparar la tarjeta. Una vez descartada la pila se puede intentar la reparación del brico que es una avería bastante habitual.
Eso sí requiere paciencia y habilidad aparte del manejo de un soldador de estaño claro.
En este foro hay buenos técnicos en esas materias y los encontraréis fácilmente en los hilos que hablan sobre el cuadro de instrumentos o las tarjetas.
lacostre
Re: tarjeta
Mensaje por lacostre » 07 Jul 2012, 21:44
tarjeta reparada y funcionando correctamente.
gracias a tod@s por buestra ayuda sanmi:- coca:-
piston
Progresa adecuadamente
Re: tarjeta
Mensaje por piston » 08 Jul 2012, 00:12
a mi me paso y el problema es que se desuelda una de las patitas de la bobina, resueldas las 3 patitas y a correr eso si mucho cuida do al abrirla por la zona de la llabe que es en donde esta la bobina y las patitas de la pila salud:-
carlosqs
Re: tarjeta
Mensaje por carlosqs » 08 Jul 2012, 12:18
lacostre escribió:tarjeta reparada y funcionando correctamente.
que te ha costado, que te han reparado? mas que nada para que lo sepamos todos leermas:-
lacostre
Re: tarjeta
Mensaje por lacostre » 08 Jul 2012, 22:06
cambio de componentes y soldar toda la tarjeta
50€ la reparación+ gastos de envío por cuenta del cliente
el pago es a contra rembolso por correo certificado, la reparación es de unos 60€ todo incluido.
lacostre
tarjeta otra vez averiada
Mensaje por lacostre » 09 Abr 2013, 16:03
Hola a tod@s:
sigo en el mismo post para no abrir mas sobre el mismo tema ametra:-
e buelto a tener el mismo problema con la tarjeta, despues de acabarse la garantia de reparacion.
esta vez la eh desmontado yo, con mucho cuidado, pero no veo que esten rotas las soldaduras de la bobina.
cuando no detectaba la tarjeta le daba un minigolpe con el dedo a la tarjeta y lla funcionava perfectamente.
puede ser que este rota la soldadura y que no se aprecie o se vea.
muchisimas gracias por buestra ayuda
espero respuesta
un saludo ok:- danza:-
SARYMAR
Re: tarjeta
Mensaje por SARYMAR » 10 Abr 2013, 00:05
buenas,es manos libres,si no lo es solo te queda repasar soldaduras
lacostre
Re: tarjeta
Mensaje por lacostre » 10 Abr 2013, 07:02
es una tarjeta normal sin manos libres, aparte tambien falla el boton de cerrar.
repaso todas las soldaduras y listo? condu:-
muchisimas gracias por tu ayuda y tiempo coca:-
lacostre
Re: tarjeta
Mensaje por lacostre » 12 Abr 2013, 23:48
resoldé las 3 soldaduras de la bobina pero sigue igual.
alguna otra pista enfermera:-
gracias por buestra ayuda ok:-
buen finde yuhu:-
