accidente con el coche
Todo lo que no encuentra sitio en el foro
pillofas
Mensaje por pillofas » 18 Jun 2012, 11:37
El domingo por la mañana la mujer de vuelta a casa se salió fuera de la carretera, por suerte no se a echo nada grave, un golpe en el brazo y la marca del cinturón por debajo del cuello, dentro de lo malo iba sola que no llevaba el niño, bueno esto lo cuelga aquí porque tengo una duda con el coche , a quedado bastante tocado, a simple vista, rueda reventada con llanta, las puertas de la izquierda no se abren porque el suelo del coche a quedado casi un palmo para arriba, el puente roto, los dos pasos de rueda rotos, por lo que se veía el amortiguar derecho colgando con los soportes rotos, y me parece que ya está, hasta que lo vean en el taller, el de la grúa me dijo que valía una pasta arreglarlo, que haver que diría el perito, lo tengo a todo riesgo con franquicia de 150 euros, por suerte ahora tiene 22 meses, si lo dieran siniestro me parece que dentro de los dos años la compañía paga el 100% del valor, la duda que tengo es, de dan lo que me costo el coche o menos, yo entiendo que si es el 100% del valor es así, si costaba 21,000 euro de dan eso no, ver si sabéis como funciona el tema para que no me metan un gol, si lo arreglan pues nada ya está, el perito pasará mañana, por lo que me a explicado la mujer no sabe ni cómo se le salió fuera, fue unos 10 metros después de una curva, hay una montañita de tierra que separa un campo de trigo y el coche salió unos metros por el aire cuando cayó Se quedó mirando para abajo, ella iva para arriba, en ese tramo siempre hay accidentes de ese tipo, menos mal que sólo fue un susto.
[/url][html] Mégane Berlina Dynamique 1.5 dCi 110 Autom Pack Confort, blanco glaciar
[Url = http: //lilypie.com] [img] http://lbyf.lilypie.com/j7fhp1.png [/ img] [/ url][/html]
Re: accidente con el coche
Mensaje por ICARO » 18 Jun 2012, 11:44
Como siempre decimos, lo importante es que no hay desgracias personales en todo esto ok:-
Respecto a la consulta, si tienes seguro a todo riesgo te lo tienen que reparar, sólo sucede lo de darte el valor residual del coche en caso de siniestro total cuando el valor de la reparación supera a este valor venal, que en tu caso no debe de ser así porque estamos hablando de una reparación en torno a los 3.000€-4.000€ por lo que nos cuentas.
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 18 Jun 2012, 11:49
Lo importante es que esté bien, lo demás se arregla.
Seguramente el tramo esté mal peraltado o mal el firme, con la curva y la fuerza centrípeta y por eso los accidentes.
El seguro se hará cargo si o si; si tienes lo del 100% del valor del coche durante los 2 primeros años será el de menor importe (coche o reparación), si está cerca el valor de la reparación intenta apretarles para que te lo den siniestro, estas averías tan complejas no suelen quedar bien y suelen salir luego añadidos. El valor del coche lo tendrán ellos de cuando hiciste el seguro, por una tabla de valor del coche sumándole los acabados/extras; puede que te pidan la factura de compra a ti o al concesionario y que te den el valor menor. Dependerá de la compañía.
pillofas
Mensaje por pillofas » 18 Jun 2012, 11:51
El de la grúa me a espantado al decir una pasta, hombre 3 o 4 mil euros ya lo es también, la compañía me decía que si lo dejaba en talleres de ellos que no me afectaría la bonificación, pero no se yo está en garantía y tengo el movipass dos años más no e preguntado si se puede perder la garantía, igual me e equivocado pero e preferido la Renault.
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 18 Jun 2012, 12:03
En mi caso tuve un accidente en diciembre del 99; el coche tenía año y medio y el seguro me cubría el 100% de su valor de nuevo durante los dos primeros años.
Según iba subiendo la previsión del coste de reparación me fueron diciendo que cada vez era más probable que me lo declararan siniestro total. Finalmente, y cuando llevaban un cálculo aproximado de reparación bastante alto me lo declararon siniestro.
Presenté la factura de compra y me pagaron el 100% de la misma, incluidos los extras que figuraban en la misma. Por cierto, que como curiosidad comentar que también me pagaron el IVA; lo tenía a nombre de una sociedad y el IVA que pagué al comprar el coche ya lo había compensado. santo:- granson:- Ah, y me quedé con "los restos" del coche accidentado, que lógicamente se los vendí a un desguace. ok:- Vamos, que teniendo en cuenta que no me pasó nada, si me limito al tema económico se puede decir que al coche le saqué dinero. granson:-
Si tienes firmado el 100% los dos primeros años siempre te va a compensar que te lo den siniestro ya que te podrás comprar el mismo coche, tenerlo otra vez nuevecito y no estar expuesto en un futuro a que el arreglo no haya quedado del todo bien. Lo que ahora te conviene es que el coche tenga el mayor número de daños posible. ok:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 18 Jun 2012, 12:07
En cuanto a la garantía, deberías preguntar a Renault, pero tengo mis dudas de que se invalide la misma por una reparación de ese tipo fuera de concesionario.
Me alegro de que todo quedara en un susto y unas lesiones leves. Lo material se repara.
pillofas
Mensaje por pillofas » 18 Jun 2012, 12:16
Desde luego que sólo fue un susto por suert p
user-41599
Mensaje por user-41599 » 18 Jun 2012, 13:09
me alegro que no haya pasado nada, solo el susto, lo demás del coche tiene arreglo, la vida no. abrazo:- abrazo:- abrazo:- abrazo:- abrazo:- abrazo:-
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 18 Jun 2012, 13:12
pillofas escribió:Desde luego que sólo fue un susto por suert p
Eso es lo principal. ok:- El coche se arregla o no pero siempre tiene alguna solución; lo demás, que siempre quede en un susto.
jaldrumeiro
Progresa adecuadamente
Mensaje por jaldrumeiro » 18 Jun 2012, 13:24
Eduardgb escribió: Presenté la factura de compra y me pagaron el 100% de la misma, incluidos los extras que figuraban en la misma. Por cierto, que como curiosidad comentar que también me pagaron el IVA; lo tenía a nombre de una sociedad y el IVA que pagué al comprar el coche ya lo había compensado. santo:- granson:- Ah, y me quedé con "los restos" del coche accidentado, que lógicamente se los vendí a un desguace. ok:- Vamos, que teniendo en cuenta que no me pasó nada, si me limito al tema económico se puede decir que al coche le saqué dinero. granson:-
Eres un crack (aunque sea de rebote) ok:- ok:- ok:-
A mí me pasó algo parecido pero con un seguro doméstico. Por sus números me querían pagar dos veces el iva. Se lo dije, pero me dijeron que no les compensaba modificar el peritaje y me lo pagaron.
GS 2012 7 Plazas 1.6 dCi 130cv Privilege + Techo Eléctrico + Rojo Duna + Xenon
Lano
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Lano » 18 Jun 2012, 13:34
Me alegro de que no pasara nada grave , lo mas importante las personas.
Del coche, se me hace poco 40000 euros, si está tan dañado.Si es verdad que la deformacion del suelo es tan pronunciada no creo que se pueda reparar.Si he oido de casos que el concesionario cambiara el chasis por uno nuevo: TODO el coche.
Y aun así, los ajustes...
Gran scenic 7pl 1.6 16v beige pimienta acabado emotion con music-box y pack look. Cristales tintados. Reposabrazos no-luxe. De las pocas que pueden hacer trompos. Brico del limpia trasero. Brico de la toma de corriente 12v. Tornillos antirrobo. Alfombrilla maletero bicapa.
Pegatinas by Nisus.
Rejillas de antinieblas by Dmball, alarma chula by Dmball, tapón azul by Dannysero y 2º antiniebla by Jotake (¡Ostia tú!), (Gracias, gracias chavales)
A todo esto, forero rookie del año 2011 y premio "al pescailla" 2012, gracias a todos.
Si eres culpable...Lo pagarás.
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 18 Jun 2012, 13:48
Lano escribió:Me alegro de que no pasara nada grave , lo mas importante las personas.
Pues a mi que se me hacen mucho...
Oculto:
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Lano
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Lano » 18 Jun 2012, 14:08
Oculto:
Bueno, se ha colado un cero, ya ves tu, lo que vale un cero santo:-
granson:- granson:-
Pegatinas by Nisus.
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 18 Jun 2012, 14:18
Oculto:
granson:- granson:-
Siempre depende de donde lo pongas. santo:- granson:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 18 Jun 2012, 14:27
4000 € vale un simple golpe en el morro por poco que rompas los faros y el radiador.
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 18 Jun 2012, 14:31
pillofas escribió:...a simple vista, rueda reventada con llanta, las puertas de la izquierda no se abren porque el suelo del coche a quedado casi un palmo para arriba, el puente roto, los dos pasos de rueda rotos, por lo que se veía el amortiguar derecho colgando con los soportes rotos...
Y eso a simple vista... Me da que en breve estrenareis coche. santo:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 18 Jun 2012, 14:37
Yo secundo la teoría del siniestro total.
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 18 Jun 2012, 14:42
miquelangeldj escribió:Yo secundo la teoría del siniestro total.
ok:-
Oculto:
[html]<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/t02dFZI7nw4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/html]
santo:-
jaldrumeiro
Mensaje por jaldrumeiro » 18 Jun 2012, 14:52
javierito
Mensaje por javierito » 18 Jun 2012, 15:11
Otro que secunda el siniestro total.
En caso de tenerlo que arreglar, aunque perdieras la bonificación yo lo haria en la casa, ya que la garantia anticorrosión son 12 años, y según dices te ha quedado el chasis muy tocado.
Volver a “Off Topic”
