tapa motor 1.6 dci 130cv
Motorizaciones del Scenic III
Gulliver
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Gulliver » 15 Jun 2012, 19:13
Hola
Tengo una duda un poco tonta si quieres. Lo acepto.
Estoy a la espera de mi coche con ese motor y a ver si alguien con este motor nuevo sabe aclararmelo.
Veo que en casi todas las fotos que localizo sale el motor tal cual la foto que adjunto.
¿En esa zona roja que marco no va ninguna tapa o es asi tal cual?
Es que a priori me parece como todo muy "destapado", ¿no?
Tambien es cierto que menos tapas menos vibraciones a la larga.
Pero tambien vale el decir que más ruido pasa fuera sin tapa.
Vamos que si teneis el motor tal cual se ve ahi, o viene con una tapa más grande que tapa todo eso...
Ayyyyy que dudas
Gracias a quien ayudarme!
Ya lo tengo!...
GRAND SCENIC 2012 PRIVILEGE 7 Plazas 1.6 dCi 130cv Start&Stop
BLANCO NACARADO
TECHO ELECTRICO
LUNAS TINTADAS Renault
(Tweeters+Alfombra Maletero Reversible)
robi220270
¡No para!
¡No para!
Re: TAPA MOTOR 1.6 DCI 130cv
Mensaje por robi220270 » 15 Jun 2012, 19:16
es asi la tapa motor es el plastico donde pone renault dci 130 eso es todo y spaciencia y suerte ok:-
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 15 Jun 2012, 19:19
El motor es así, no lleva más tapas. santo:-
Gulliver
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Gulliver » 15 Jun 2012, 19:25
ok
Gracias por las respuestas.
Hace dias que me mordia la lengua y queria preguntarlo...
Yo no sé nada de mecánica.
No sé hace dias que pienso que lo veo como no sé... "mal acabado"... no no es exactamente eso... me sorprendió dias atrás buscando info del motor.
Últimamente los motores había más tendencia a esconderlo todo, y este se ven mucho las tripas. Incluso ese deposito de liquido arriba derecha...
Repito gracias por las respuestas y disculpa mi ignorancia.
Ya lo tengo!...
BLANCO NACARADO
TECHO ELECTRICO
braassa
Mensaje por braassa » 15 Jun 2012, 19:38
En el 1.9 dci si que esta un poco mas tapado que en el 1.6. La verdad es que la tendencia es a taparlo cada vez mas, es raro que no lo hagan asi.
GS III 1.9 dci 130cv Dinamique 2010
roberSline
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por roberSline » 16 Jun 2012, 02:03
alexgijon escribió:El motor es así, no lleva más tapas. santo:-
+1
Y por lo del ruido no te preocupes, que este motor, aun destapado como es, te sorprenderá por lo silencioso que es. Saludos y que la espera se te haga corta jejeje
Grand Scenic Bose Edition 1.6 S&S Gris Eclipse +
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
espejo electrocromado +
dvd regalo en toda la gama +
enganche remolque +
extensión de garantia 2 años +
rueda de repuesto normal +
protector reversible maletero
arcadesa
¡No para!
¡No para!
Mensaje por arcadesa » 16 Jun 2012, 08:36
Tambien lo que pasa que el motor es muy pequeñito, mas el mío que el 1.5 y hay poco sitio en capo, que es mas pequeñito, yo que vengo de coches con mucho morro y motores 2.0 cuando vi este pesaba que era de juguete. Que se vean las tripas para mi es mejor, siempre puedes echar un vistazo a niveles o ver alguna fuga antes de tiempo, porque cada vez las revisiones son mas largas son 30.000 o dos años. Aunque no sepas de mecánica siempre echas un vistazo, yo una vez al mes miro el aceite, porque al principio puede consumir un poco.
Grand Scenic III.2 (2012) Dynamic 1.5 dci 110cv, Blanco, Cristales Tintados, Neones bajo el salpicadero, Luz de 36 led en el maletero, Luces de 5 led en las puerta, plafones interiores y en la luces de la matricula,manetas de la puertas señalizada con led blanco, luces de cruce momo alta intesidad,(no me quedan casi luces amarillas, todas blanquitas azuladas),pedales deportivos, estribera puertas trasera aluminio sparco, rejilla aluminio negra en parrilla delantera, 4 años de garantia.
elanjo
Mensaje por elanjo » 16 Jun 2012, 10:52
Yo tiré todas la tapas el primer día que tuve el coche.
javierito
Mensaje por javierito » 16 Jun 2012, 15:29
elanjo escribió:Yo tiré todas la tapas el primer día que tuve el coche.
No tendras por casualidad la de la bateria no?¿ santo:-
elanjo
Re: tapa motor 1.6 dci 130cv
Mensaje por elanjo » 16 Jun 2012, 17:22
No, lo siento. Hace tiempo que se fueron al contenedor de plásticos.
javierito
Mensaje por javierito » 16 Jun 2012, 18:30
Gracias de todas formas abrazo:-
elanjo
Mensaje por elanjo » 17 Jun 2012, 21:39
Sólo conservo la tapa de los inyectores.
taer75
Mensaje por taer75 » 18 Jun 2012, 06:24
Yo la mia la tiré no hace mucho pero por cabreo, en uan revision en la RENAULT me forzaron los sooprtes de los tornilso de la tapa y como no estaba bien sujeta me estaba cortando los cables (unos de tierra y otros que estan hacia la ECU) total cabreo monumental y a la basura, Por supuesto tocó proteger los cables con cinta especifica para evitar poblemas.
Volver a “Scenic III. Motorizaciones”
