Volvi hoy a la renault y le pusieron otro nuevo,pero ya cansado de que era el segundo y no le encontraba explicacion de porque se soltaba hasta que un encargado me explico que ahi iba la toma de donde se enchufa el ordenador y en las revisiones si no tienen algo de cuidado pueden romper alguna pestaña de ese cajetin al quitarlo.
Pues pensandolo bien asi fue porque la anterior vez que lo cambiaron fue antes de la revision de los 30000kms y ahora fue cuando me di cuenta de que estaba roto otra vez.
Os lo comento para que lo tengais en cuenta y por lo menos yo tengo pensado pasarle revision despues de dejarlo para revision y como este roto que lo cambien en el momento.Incluso el encargado me dijo que cada vez que lo deje para revision les recuerde que tengan cuidado con el cajetin,menuda gambada,osea tengo que avisar de que hagan bien su trabajo y tengan cuidado con las cosas..........que chapuzas.
Ojo con esa pieza.El coche que me dejaron de sustitucion tambien tenia esa pieza floja.Probar a moverla tirando poco hacia atras,si esta floja se ve facil,si esta bien no se tiene que mover lo mas minimo.
