curiosidad de la correa de distribución
Hola ,tengo un scenic II 1500- 100 caballos del año 2004.
Me gustaría saber si lleva cadena o correa de distribución .
Y si al romper la correa o la cadena, rompe algo mas del motor,
o solamente rompe la correa.
Hay motores que rompen o tuercen las valvulas,y otros motores no rompe nada solamente la correa, el motor por supuesto se para.
el motivo de la pregunta es tardar un poco mas el cambio de correa ya que tiene 70000km.
gracias por vuestra respuestas
user-41599
- Está obsesionado
Re: curiosidad de la correa de distribución
tengo que mirar la mia, tengo 140000 en scenic ll,
juanmacasas escribió:tengo que mirar la mia, tengo 140000 en scenic ll,![]()
Ya no es por kilometros tampoco, si no la has cambiado, llevas con ella 8 años, y lo maximo son 5 años
gracias murciano, por años me paso tres pero por kilómetros me faltan 50000,
ya se que lo sano es cambiarla y se cura uno en salud ,dime si tu se la as cambiado y cuanto te a costado, para yo tener una referencia.
SCENIC II .1,5 DCI 105CV EXPRESSION ,GRIS PLATA ,algun extra, 8 llantas kubera ,,
lunas tintadas solarcheck,vinilo de carbono ,calandra delantera, rejillas antiniebla(by dmball),led luces interiores, led IKEA maletero,apoyabrazos central deslizante(gracias a Ipues), (sensores aparcamiento traseros )varios en proyecto,
gracias a todos dare una buelta al foro.
muy bien murciano ya me hago una idea,entre cambio de aceite,pastillas de frenos correa de distribución disco de embrague,es decir que a partir de los cuatro o cinco años tenemos un bolsillo roto ,si la crisis tarda mas de la cuenta en salir nos bemos com las alpargatas con agujeros en la zuela.
he debido de darle mas coba a los neumáticos ,y haber puesto la correa,bueno murciano no te agobio con mis cosas, muy agradecido por tu información.gracias
Mira también para tu motor cuándo es el cambio (en el libro de mantenimiento). Cada uno es diferente. Pera mi 1.5 dci 105 CV es cada 160.000 km o 6 años (confirmado con el conce).
Y lo malo es que me toca en el 2013
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km
