(1) Descubrí que el plástico que contiene el filtro de aire es directamente INSACABLE. Por más que lo intenté no pude quitarlo, porque la admisión de aire del habitáculo molesta para quitarlo, así que tuve que conformarme con sacarlo parcialmente. Como no tengo un despiece para entender bien qué hay detrás del bloque del motor, y como por supuesto no puedo llegar allí detrás, lo dejé así. Sólo quité las dos tuercas que lo sujetan (por cierto la de atrás a la izquierda es también un dolor de huevos).
(2) Entre las cosas de las que me informé, me enteré que uno de los puntos a verificar iba a ser el sensor de PMS, que es el captor de RPM del motor. Que pese a haber visto una cierta cantidad de fotografías, fue imposible localizar. Está desaparecido en acción en mi motor. No lo pude encontrar.
(3) Después vino el tema de entender la bomba de combustible (bomba de presurización de sistema de inyección -no la bomba de cebado que es de inmersión y va en el depósito-), y descubrí que todo el sistema de admisión es complicado y estorbón. Muy estorbón.
(4) Que los señores de la Renault parece que primero montan el motor, y después lo colocan en el coche, y que para cambiar cómodamente los precalentadores no queda más remedio que sacar el motor del coche y colocarlo en un banco...
Bueno, después me puse a hacer memoria, y recordé que en varias ocasiones no arrancó a la primera, pero que dejándolo que precaliente un rato más, arrancaba (cosa que ahora no hacía) pero tras arrancar andaba perfecto.
El principio de funcionamiento de los motores de ciclo Diesel se basa en calentar el combustible-comburente a base de presurizar muchísimo, hasta que la mezcla se inflama y se expande. De modo que en principio, sería posible arrancarlo sin necesidad de los precalentadores (en los motores viejos podía hacerse así, un coche Diesel podía arrancarse empujándolo o remolcándolo con otro vehículo aún sin batería). Lo que pasa es que ahora no se puede, porque el ordenador antes de proceder a habilitar la inyección verifica que la temperatura de precalentamiento sea adecuada, además de otros trastos electrónicos que también pueden estar haciendo de las suyas.
Así que después de mirar un rato el motor, decidí que lo más fácil de hacer y lo primero sería comprobar si los calefactores estaban rotos o no. Un calefactor puede ponerse en fallo básicamente de dos formas (son una resistencia): O bien se abre la resistencia (se corta el filamento) con lo cual el circuito queda abierto y obviamente no calienta; o bien se puede poner en corto circuito, con lo cual toda la energía se disipa yéndose a masa y tampoco calienta.
Para comprobarlos, hay que quitar el capuchón de cada uno, y con un multímetro ajustado en OHMS de baja escala, se pone una punta en la propia culata del motor (masa) y la otra punta en el borne del precalentador. Si marca infinito, la resistencia está abierta y no funciona. Si marca cero, está en corto. El valor correcto es bajo, según leí por ahí entre 1 y 4 ohms.
Mi resultado: Los cuatro precalentadores marcaban infinito, las 4 resistencias cortadas, Así que pensé: "NORMAL QUE NO ARRANQUE". Veamos qué pasa si los cambio.
Me compré 4 calefactores BOSCH en Recambios Centro (Palma de Mallorca) y algunos útiles que me faltaban para cambiarlos... (aunque obviamente no fue suficiente) y me puse a ello...
Dicho esto, les cuento que con mucha pero mucha maña, una sobredosis descomunal, pude reemplazar 3 de cuatro precalentadores: 2, 3 y 4. Porque resulta que el 1 está metido detrás de un recoveco que hace el bloque del motor, con la pata izquierda del motor, y es INSACABLE. O por lo menos yo no tengo el útil adecuado para sacarlo, para poder extraer los precalentadores hay que usar una llave de vaso de 10 mm. larga, porque las cortas no te dejan meter la llave. Pero hete aquí que si metes el tubo largo (que se puede) ya no te entra la llave, de modo que seguramente debe haber un útil especial para el efecto, que yo desconozco.
No quiero tener que llevarle el coche a un mecánico, porque mi orgullo está herido. De modo que si alguien tiene idea de a qué me refiero, y ha efectuado la tarea... (es decir que tiene la herramienta apropiada) por favor decírmelo, de momento voy 1 a 3 contra el gordi... pero quiero hacerlo completo, y yo mismo... (no es por no pagar, si ya he pagado entre herramientas y precalentadores una buena pasta).
