Isofix 3 asientos traseros.
BUenas tardes.
Tengo una gordi del 2006, que la voy a cambiar por la del 2012.
El caso que me frena es si de verdad se pueden poner 3 sillas con isofix, en las plazas traseras.
En principio me dicen que si, pero mi mujer no lo ve del todo claro....
Como lo veis? Gracias
[html]Grand Scenic 2012 1.6 130 CV S&S Privilege + PM (Rojo granate) + Rueda de respuesto + Paquete Xenon + Lunas tintadas.[/html]
Re: Isofix 3 asientos traseros.
Juas... pues eso me lo acabaron de decir hoy..que adelantando un poco el central..
La movida es que ya di la señal de la reserva...y hoy al verla, la volvimos a preguntar, eso...
Si ahora tengo una Romer y una Cibex del grupo 2, pero el pequeño va a ir en otra romer...
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Yo llevo dos casualplay que tb son muy anchas y un día le monte una tercera tb con isofix y entraban justas de ancho (en la plaza central), las puertas cerraban bien y tenían margen hasta los asientos; si no siempre podrás jugar con esos cm hacia delante/atrás.
La Scenic y el Smax eran de los pocos que les cabían atrás tres sillas
Holas
Este tema me interesa...
Yo llevo detrás 2 sillas en cada extremo dejando elc entral libre, pero tengo la duda de si ese asiento central cuando tenga la scenic será suficente para que alguien pueda sentarse.
El problema viene porque tengo sillas nuevas, las CoNCORD TRANSFORMER, que al irlas poniendo más altas conforme crece el niño tambien se ensancha a la altura de las costillas, no sé si me explico... Las llevo para una de 6 y una de 3 años.
Ese ensanchamiento es el que me "preocupa"...
Asi pues a ver si alguna alma caritativa me mide los asientos de ancho, y asi hacerme una idea de si tendré espacio practicable en el central.
Saludos y gracias de antemano!
Ya lo tengo!...
GRAND SCENIC 2012 PRIVILEGE 7 Plazas 1.6 dCi 130cv Start&Stop
BLANCO NACARADO
TECHO ELECTRICO
LUNAS TINTADAS Renault
(Tweeters+Alfombra Maletero Reversible)
BLANCO NACARADO
TECHO ELECTRICO
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Mi mujer o algún familiar ha ido atrás entre las dos niñas (de 2 y 3 años, con los grupos I y II (misma silla pero una sujeta por isofix y la otra con el cinturón)) y sin ningún problema.
Buenas, mi caso es parecido. Ahora tenemos 2 sillas Grupo 0-1 de Bebe Confort en ambos extremos y una 2-3 en el centro de JANE, todas con ISOFIX, y no ha sido necesario desplazar ningún asiento. Entran perfectamente las tres.
El pequeño problema lo tenemos al emplear el cinturón para la silla central, es casi imposible llegar a engancharlo, por lo que lo tenemos permanentemente puesto y la niña ya sabe como ponerselo..
Hasta que la pequeña fue atrás, mi mujer empleó esa plaza central, y aunque un pelín apretada entre dos sillas, cabía perfectamente.
Saludos !
Saludos !
GS III Dynamique Energy 130CV S&S (Sep. 2011)
Clio Alize 1.9 dCi 85CV (Ago. 2000)
Ya sin nosotros: Scenic II Comfort-Dynamique 1.5 dCi 105CV (Jul. 2006-Sep. 2011)
- Nodoyuna75
- Aún pilla baches
Bluefox, no sé si te afectará que el asiento central trasero del•”restyling” de la GS que venden ahora (no sé si la anterior), los anclajes del cinturón de seguridad salen del propio asiento y no están a los lados del mismo. Creo que eso puede dificultar algo poner la tercera silla.
Lo digo porque mi pandero en la plaza trasera no cabe sin estar molesto, aunque tampoco es que yo sea una sílfide
Grand Scenic Dynamique 5p 130 Cv S&S (2012), pack confort, xenon, visio system, rueda de repuesto y color azul majorelle (si, azul majorelle, pasa algo!!!)
Ooppps!! Pues ya la compre... estoy a la espera de la matriculacion... ya os contare cuando me la denNodoyuna75 escribió:Bluefox, no sé si te afectará que el asiento central trasero del•”restyling” de la GS que venden ahora (no sé si la anterior), los anclajes del cinturón de seguridad salen del propio asiento y no están a los lados del mismo. Creo que eso puede dificultar algo poner la tercera silla.
Lo digo porque mi pandero en la plaza trasera no cabe sin estar molesto, aunque tampoco es que yo sea una sílfide.
A mi me pasa lo mismo, resulta molesto en los laterales del "pandero" los anclajes del cinturon.
En cuanto a la silla, poder se puede, pero al ser el asiento mas estrecho invades un poco los otros dos de los laterales, con lo cual, si las sillitas no son estrechas, 3 puedes tener dificultades, al no ser el asiento central igual.
Grand Scénic III Dynamique 7 Plazas 1.5 dCi 105 CV, Año 2009
Beige Pimienta, PK Confort Plus + PK Sport Plus + Sistema de control presión neumáticos + Cristales Sobretintados + DVD/TDT + Tweeters + LEDS interiores (Fabricación propia 4000K).
Renault Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Iberia v985.8158
Consumo actual: Velocidad media 110 Km/hora.
100% carretera = 4,5 litros.
Mixto 80% carretera / 20% ciudad = 4,8 litros.
Mixto 60% carretera / 40% ciudad = 5,4 litros.
Mixto 40% carretera / 60% ciudad = 5,9 litros.
Mixto 20% carretera / 80% ciudad = 6,8 litros.
user-29032
- Aún pilla baches
Gulliver, yo llevo una concord transformer recién comprada para el peque de casi cuatro años.
No creo que haya problema de espacio para una persona de talla media.
No viene la medida interior en el catalogo?
