Alguien sabe de los cables que van a a caja de fusibles del motor cuales son los que corresponden a las luces de posicion,luz de consola central,encendedor .....
gracias
Alguien sabe??
Re: Alguien sabe??
Complejo si no lo ves tu mismo en el esquema.
Bájate el manual eléctrico que tengo.
viewtopic.php?f=7&t=40574&p=867398#p867398
y con él sabrás todo lo necesario para saber por donde van y donde están ubicados cada uno de los cables con sus clemas de conexión.
Brian Tracy
Brian Tracy
Re: Alguien sabe??
Gracias nisus haber si puedo hacer algo
