Ayuda con pastillas de freno traseras
zatopek
Mensaje por zatopek » 03 May 2012, 18:26
Hola Forer@s:
Con esto de ahorrarse unas pelillas, quiero cambiar yo las pastillas de mi Renault Grand Scenic 2000 dci del 2007
Habeis probado algunas de estas
http://www.oscaro.es/juego-trasero-de-4 ... 36-1818-gt
Si no me equivoco son las que yo necesito.
He leido bricos del foro, pero nada definitivo respecto a mi modelo en concreto, ¿Ha falta herramienta especial para el piston? ¿De dos o cuatro puntas?
Por cierto, me han volado en 50.000 kms, y las delanteras en 40.000 kms, me parece poquisimo
Gracias
zatopek
Re: Ayuda con pastillas de freno traseras
Mensaje por zatopek » 07 May 2012, 18:35
Gracias, intentare desmontarlas y ver que piston lleva el mio, si dos o cuatro muescas
zatopek
Mensaje por zatopek » 08 May 2012, 17:13
Hoy he desmontado una de las ruedas, y mi sorpresa ha sido mayuscula cuando he desmontado las pastillas y tienen un monton de grosor todavia, es mas gruesa la parte de contacto que el cuerpo de la pastilla, pero con diferencia
Y ahora me pregunto yo, como es posible que me dijesen en la Renault hace 5000 kms que le quedaba muy poca superficie de friccion a las pastillas, que las debia cambiar en breve. De hecho me cambiaron las delanteras
Menudos sinvergüenzas!!!
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 08 May 2012, 18:51
buenas,tienen q vender como sea,ya no solo te atracan en la calle y lo q no se enteran es q asi pierden mas q ganan,las traseras te van a durar un monton ya q su principal uso es el freno de mano y para estabilizar la frenada siempre desgataras mas pastillas delanteras q son con las q frenamos
Mensaje por ICARO » 08 May 2012, 18:59
murciano escribió:suele ocurrir quemad:- preguntale a icaro silba:-
a mí en la primera revisión me dijeron que estan para cambiar, con 30.000 kms. y cuando les dije que de acuerdo pero que quería ver las pastillas gastadas, me volvieron a llamar diciendo que habia sido un error.
Cuando 1 año y 15.000 kms. más tarde decidí cambiarlas, el chico que me las estaba cambiando (taller de mecánica rápida) me dijo que si estaba seguro de querer cambiarlas, que estaban a mitad de vida, aún así como estaban compradas y el coche en el elevador, las cambié, desde entonces las he mirado un par de veces, hace 1 año la última vez y están a mitad.
Las traseras las fui a cambiar a un renault minuto aprovechando una promoción, un vale descuento por el que me costaban 2€ las pastillas puestas y al querer cambiarlas (tenía entonces 4 años el coche) en el Renault Minuto me enseñaron el grosor y estaban como nuevas, las cambié un año más tarde porque las tenía en su caja muertas de la risa.
Así va el tema de las pastillas en los concesionarios, siempre intentarán colaros un cambio de pastillas por la cara si no os andáis listos. Para ellos es fácil justificarse "es un elemento de seguridad esencial..." y fácil de justificar si les pillas "sí, aún les queda, pero a la próxima revisión no llegan, te puedes quedar sin freno antes de la próxima revisión..."
En todos los elementos de desgaste es conveniente comprobarlos por nosotros mismos si tenemos medios y conocimientos para ello o pedir otra opinión en otro taller externo a la marca.
Pastillas de freno, discos de freno, neumáticos, amortiguadores, escapes... son presa fácil para un conce apretado por la crisis, cuidadín.
zatopek
Mensaje por zatopek » 08 May 2012, 20:00
Pues las delanteras fijo que me las colaron y eso que yo intento ir avispado con estos temas, me querian cobrar 125 euros por una simple revision del aire que yo no pedi, decian que tocaba, y el aire sigue congelando despues de 80000km y casi cinco años. A lo que tambien me negue fue a que me clavasenun paston por el filtro de habitaculo, me parecia un atraco a mano armada
Informacion adicional, el piston trasero de mi modelo no tiene 4 muescas, solo tiene dos, y el cable del freno de mano es imposible de desmontar, me ha tocado desmontar los dos tornillos de la pinza
Menos mal que no compre las pastillas ayer....
Gracias a todos
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 08 May 2012, 22:49
A Ruth al llevar el coche a cambiar las ruedas le intentaron colar discos delanteros y todas las pastillas, que estaban cambiadas por mí hacía menos de un año. harto:- quemad:- ametra:-
JordiException
Mensaje por JordiException » 09 May 2012, 21:42
En los 200.000 kms del mio, solo he cambiado un juego de pastillas delanteras, las traseras son de fabrica.
O en los talleres tienen mucho morro, o la gente pisa de manera absurda el freno, o no entiendo como se pueden gastar unas pastillas en 40.000 kms
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 09 May 2012, 21:51
buenas,nunca pase las revisiones por el concesionario,siempre cambie aceite y filtro cada 15000 kilometros y hacia q me sellaran el libro,en temas de garantia nunca tube problemas en ninguno de los dos concesionarios a los q los llevaba
