4 Trucos a la hora de repostar.
Todo lo que no encuentra sitio en el foro
nisus
Mensaje por nisus » 27 Abr 2012, 13:56
Me ha llegado este texto,
"El autor de este texto trabaja en una refinería desde hace 31 años.
Así que pueden tomar en serio los trucos que a continuación expone para aprovechar al máximo su combustible y, por consiguiente, su dinero.
1er Truco:
Llenar el tanque por la mañana temprano. La temperatura ambiente y del suelo es más baja. Todas las estaciones de servicio tienen sus depósitos bajo tierra.
Al estar más fría la tierra, la densidad de la gasolina y del gasóleo es más pequeña. Al contrario pasa durante el día, que la temperatura del suelo sube, y los carburantes tienden a expandirse.
Por esto último, si usted llena el tanque al medio día, por la tarde o al anochecer, el litro de combustible no será un litro exactamente.
En la industria petrolera, la gravedad específica y la temperatura de un suelo, juegan un papel muy importante.
Donde yo trabajo, cada carga de combustible en los camiones es cuidadosamente controlada en lo que respecta a la temperatura para que cada galón vertido en la cisterna del camión sea exacto.
2º Truco:
Cuando llene el tanque, no apriete la manilla de la manga al máximo. Según la presión que se ejerza sobre la manilla, la velocidad de la manga puede ser lenta, media o alta. Elija siempre el modo más lento y ahorrará más dinero.
Al surtir más lentamente, se crea menos vapor, y la mayor parte del vertido se convierte en un lleno eficaz. Todas las mangas surtidoras devuelven el vapor a al tanque.
Si llenan el depósito apretando la manilla al máximo un cierto porcentaje del precioso líquido que entra en el depósito se transforma en vapor y vuelve por la manguera del surtidor al depósito de la estación. Con lo cual, consiguen menos combustible por el mismo dinero.
3er Truco:
Llenar el tanque antes de que este baje de la mitad. Cuanto más combustible haya en el tanque, menos aire hay en el mismo. El carburante se evapora más rápidamente de lo que usted piensa.
Los grandes depósitos cisterna de las refinerías tienen techos flotantes en el interior, manteniendo el aire separado del combustible, con el objetivo de mantener la evaporación al mínimo.
4º Truco:
No llenar el tanque cuando se están rellenando los tanques de la gasolinera ni inmediatamente después.
Si llega usted a la estación del servicio y ve un camión cisterna que está llenando los tanques subterráneos de la misma, o los acaba de llenar, evite, si puede, echar en dicha estación en ese momento. Al llenar los tanques, se remueve el combustible restante en los mismos y los sedimentos del fondo. Así que corre el riesgo de repostar combustible sucio.
Es interesante que esto lo sepa más gente, porque el precio del barril del petróleo está por las nubes, y va a seguir subiendo, así que si se lo mandas a tus contactos les harás un favor, ahorrándoles dinero.
Josep Mª Jolis.
Puede ser o no ser cierto, pero aquí lo dejo por si alguien decide comprobar, quiere corroborar o disentir del mismo.
Brian Tracy
Re: 4 Trucos a la hora de repostar.
Mensaje por ICARO » 27 Abr 2012, 14:00
algo había leído al respecto qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
search.php?keywords=Llenar+el+tanque+po ... mit=Buscar
pero oye, que está bien recordarlo. Sin embargo en alguno ellos se comenta que no son ciertos, que no tienen efecto alguno.
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 27 Abr 2012, 14:07
El de llenarlo por la mañana tempranito... Vamos, que por los céntimos que me voy a ahorrar en toda mi vida si hago eso, no madrugo solo para repostar ni de coña. santo:- granson:- granson:-
trasgu70
Mensaje por trasgu70 » 27 Abr 2012, 14:09
Eduardgb escribió:El de llenarlo por la mañana tempranito... Vamos, que por los céntimos que me voy a ahorrar en toda mi vida si hago eso, no madrugo solo para repostar ni de coña. santo:- granson:- granson:-
Ni yo qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 27 Abr 2012, 14:24
El tema sería que el iluminado del artículo hiciera un estudio del ahorro anual aproximado que puede tener tomar esas medidas para un usuario normal. Igual entonces no le hacía caso ni Rita. granson:-
nisus
Mensaje por nisus » 27 Abr 2012, 15:26
ICARO escribió:algo había leído al respecto qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Si es que estoy "empanao" banealo:-
Anda....... chaparlo, borrarlo, añadirlo......haced lo que tengais que hacer....ya me vale!!!!
Brian Tracy
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 27 Abr 2012, 19:53
Un litro es un litro fluya a la velocidad que fluya. Y sí no, ahí están los juegos de medidas.
nisus
Mensaje por nisus » 27 Abr 2012, 21:18
murciano escribió:leermas:- granson:-
Que yá murciano, que ya!!!! que desde esta mañana me he flajelado ya bastante. granson:-
Brian Tracy
Volver a “Off Topic”
