luz de interior del techo
petador
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por petador » 27 Abr 2012, 11:58
Me gustaria saber si la luz interior del techo siempre lleva alimentación o se corta cuando se "quita la llave". Es para aprovechar el espejo vigila bebé y poner en esa superficie una toma mechero "directa" con robacorrientes de los cables de la luz interior.
Poseedor de una magnífica rompedora de casquillos y turbo luxe 1.5 100 cv.
karlitros
Re: luz de interior del techo
Mensaje por karlitros » 27 Abr 2012, 20:23
Aun dejándola encendida al cabo de unos minutos se apaga sola
GS 1.5 105 cv cristales tintados, gancho, consola central deslizante, leds en plafones y en suelo, mechero en maletero, 2º antiniebla, sensor de proximidad trasero, parrot, alfombra en maletero y en segunda fila
petador
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por petador » 28 Abr 2012, 10:15
Gracias por las respuestas,veré si hay por ahí cables "directos".
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 28 Abr 2012, 17:54
karlitros escribió:Aun dejándola encendida al cabo de unos minutos se apaga sola
eso es ok:-
tortxu
Mensaje por tortxu » 13 Jun 2012, 12:59
Mucho cuidado, la instalación para las luces del techo es un cable plano que no admite mucho consumo, si te pasas se quema y eso supone mas de 200 loris de averi(el cable solo).
Megane Scenic 1.5 dci 100cv (2004) confort expression>>dynamique>>reestiling Bricos: limitador- regulador velocidad sin preinstalación, 2ª luz antiniebla, Reestiling:pilotos traseros, faros, parachoques delanteros, molduras puertas delanteras...,
Consola central deslizante, espejos de cortesia iluminados, Parrot,...
