pregunta sobre neumaticos
Todo sobre el primer y pionero modelo. Se inicia la saga Scenic.
escalibure
Mensaje por escalibure » 21 Abr 2012, 23:40
hola tengo una scenic del año 2002 , con una llanta del 15 , y neumaticos 185 65 15..mi pregunta le puedo poner mi neumatico a una llanta de 15 que tiene puesto una goma de 195 x 15 no se la anchura o si todas las llantas les puedo poner sin mirar la anchura , gracias , es que en renault me dicen que si no viene de una scenic tendre problemas con el itv ..eso es cierto ..ó lo que importa es que sea de 15 pulgadas y la goma este homologada y este mi registro de homologacion. gracias
romanovictor
Re: pregunta sobre neumaticos
Mensaje por romanovictor » 21 Abr 2012, 23:50
No entiendo bien tu pregunta:
1. Tu coche lleva 185/65/R15; puedes montar un neumático equivalente en R15 en la misma llanta que llevas puesta.
2. Quieres montar tu neumático 185 en una llanta 15 que tiene montado un neumático 195 (quitando éste). Puedes hacerlo, pero tiene que ser una llanta equivalente para tu modelo (4 ó 5 tornillos,...)
escalibure
Mensaje por escalibure » 22 Abr 2012, 01:49
si eso es! , quitar la de 195 y colocar la de 185..lo que no entiendo eso de llanta equivalente..la llanta de ambas tanto la que tengo, como la que he visto las dos son de 4 tornillos...solo me falta saber eso de la lanta equivalente . gracias
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 22 Abr 2012, 02:07
Para que dos llantas sean equivalentes tienen que tener el mismo número de tornillos, diámetro de buje, distancia entre agujeros de los tornillos, ancho de vía,
escalibure
Mensaje por escalibure » 22 Abr 2012, 02:15
entonces tendria que ver la distancia de los tornillos de la nueva que he visto , para comprobrar que a la hora de poner los tornillos me cuadre y agan su funcion , de lo contrario dicha llanta no me vandra y tender que seguir buscando...mas o menos eso es lo que he entendido....decirme si me equivoco o no . gracias
escalibure
Mensaje por escalibure » 22 Abr 2012, 02:18
se me olvidaba que es ..ancho via?
escalibure
Mensaje por escalibure » 23 Abr 2012, 16:30
hola de nuevo, me ofrecen las llantas de un seat cordoba , con tornillos de 4x100 creis que valdran para la escenic , es de 15 la llanta, tambien ..saludos
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 23 Abr 2012, 16:39
Creo que el Scenic es 4x125
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 23 Abr 2012, 20:33
Si es una scenic1 es 4x100
escalibure
Mensaje por escalibure » 24 Abr 2012, 02:13
es del año 2002...la bxv....no es la del 97 , es la siguiente...y como puedo saber el numero si es 4x100 o la 4x125 ?
taer75
Mensaje por taer75 » 24 Abr 2012, 02:41
Ademas del 4x100 o 4x125 o lo que sea tambine está el codigo ET. Puede que en apariencia las llantas sean iguales (distancia de agujeros de los tornillos y diametro del agujero del buje), pero una de ellas te puede quedar de tal forma qur te roce en la aleta por dentro o por el contrario te roce en el lado del motor
Aqui el grafico a tener en cuenta.
escalibure
Mensaje por escalibure » 24 Abr 2012, 14:52
esa imagen la vi hace unos dias y me quede igual ....jjaj...hoy acudo a un taller que su dueño era el jefe de taller de renault ..me suelta ..¿seguro que hay adactador para una rueda del cordoba para una scenic...yo estoy pelado de tocar scenic y yo que sepa no hay?....mi respuesta segun el jefe de taller de reanult actual dice que lo hay....aquien creo? , pues comprar una llanta para que luego me tire el itv , como que no!....alguno sabe algo del tema, es que esto parace una caja de grillos , unos si otros no . saludos
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 24 Abr 2012, 16:37
escalibure escribió:esa imagen la vi hace unos dias y me quede igual ....jjaj...hoy acudo a un taller que su dueño era el jefe de taller de renault ..me suelta ..¿seguro que hay adactador para una rueda del cordoba para una scenic...yo estoy pelado de tocar scenic y yo que sepa no hay?....mi respuesta segun el jefe de taller de reanult actual dice que lo hay....aquien creo? , pues comprar una llanta para que luego me tire el itv , como que no!....alguno sabe algo del tema, es que esto parace una caja de grillos , unos si otros no . saludos
La llanta del cordoba te sirve,pero hay que tornearle el buje(agujero central)ya que el de renault es mayor
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 24 Abr 2012, 16:38
escalibure escribió:es del año 2002...la bxv....no es la del 97 , es la siguiente...y como puedo saber el numero si es 4x100 o la 4x125 ?
Es una scenic1 fase2 y es 4x100
escalibure
Mensaje por escalibure » 25 Abr 2012, 00:10
y la pregunta del siglo..es legal tunear o colocar adactador al buje .o el itv te tumba , y te toca homologarlo? ...uno ya piensa de to , jajajj..saludos
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 25 Abr 2012, 00:29
Te miraran que la medida sea equivalente, el índice de carga y de velocidad igual o superior y, si te miran las llantas, que no sobrepase el 3% de ancho de vías original
taer75
Mensaje por taer75 » 25 Abr 2012, 00:30
escalibure escribió:y la pregunta del siglo..es legal tunear o colocar adactador al buje .o el itv te tumba , y te toca homologarlo? ...uno ya piensa de to , jajajj..saludos
Si torneando el agujero de la llanta (si es de acero) te sirve, en la ITV ni se dan cuenta (eso lo tapa el tapacubos) pero si es de aluminio.... se nota mucho.
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 25 Abr 2012, 09:43
Yo conozco gente con ellas torneadas,piensa que son unos mm,luego le buscas el envellecedor centra y listo,no se nota nada.
escalibure
Mensaje por escalibure » 25 Abr 2012, 11:24
vamos que lo tengo malito , tunear no se y en cima hay que hacer birguerias..jajaj..el paro no da para tanto...no sabeis de alguna llanta que no tenga que hacer de arquitecto , gracias
escalibure
Mensaje por escalibure » 06 May 2012, 19:21
hola de nuevo he conseguido , 3 llantas de renault megane , con neumaticos 185 55 15 ...yo tengo los mios de 185 65 15 ..puedo poner la primera cifra puesta , si no viene en mi cartilla de omologado , o por equivalencia puedo poner 185 55 15. gracias
Volver a “Scenic I. General”
